> Дождевая канализация от АЗС
voda11
сообщение 29.9.2011, 9:12
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем дорый день
Проектирую дождевую канализацию от небольшой АЗС. Можно ли в пониженном месте недалеко от бензоколонки поставить дождевую решетку с колодцем? Или это не желательно и лучше использовать лотки?
Sinitschkina
сообщение 29.9.2011, 9:14
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Мы ставим по периметру площадки с ТРК лотки
voda11
сообщение 29.9.2011, 9:36
Из: Россия)
ТРК - топливно-раздаточные колонки?
Если на площадке АЗС ставятся колодцы то они должны быть с 2-ми крышками?
Sinitschkina
сообщение 29.9.2011, 9:43
Из: Владимир
да
voda11
сообщение 29.9.2011, 9:56
Из: Россия)
Sinitschkina
сообщение 29.9.2011, 10:14
Из: Владимир
Такого требования я не помню
voda11
сообщение 29.9.2011, 10:44
Из: Россия)
Sinitchkina вы делали дождевую канализацию на АЗС около Владимира?
Sinitschkina
сообщение 29.9.2011, 15:41
Из: Владимир
в черте города, а что?
voda11
сообщение 29.9.2011, 16:24
Из: Россия)
Не могли бы вы прислать мне в личку проект по дождевой сети какой-нибудь АЗС с разбивкой площадки АЗC на водоразделы и описанием как вы это сделали?
А также расчеты по количеству сточных вод с данной площадки и как вы их распределили по дождеприемникам.
Колодцы дождевой сети на АЗС должны быть с отстойной частью?
andrey R
сообщение 29.9.2011, 17:47
Пользователь №: 3370
Sinitschkina
сообщение 30.9.2011, 7:38
Из: Владимир
А аванс?....
frolovA
сообщение 30.9.2011, 9:19
Пользователь №: 9200
У меня тоже проблемы с расчетом Как разбивается участок на водоразделы?
Сообщение отредактировал frolovA - 30.9.2011, 9:26
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 9:37
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Я по вертикалке гляжу, что куда потечёт.
voda11
сообщение 30.9.2011, 9:42
Из: Россия)
Сантех10 не могли бы вы прислать мне в личку проект по дождевой сети с разбивкой площадки на водоразделы и описанием как вы это сделали?
А также расчеты по количеству сточных вод с данной площадки и как вы их распределили по дождеприемникам?
На площадке АЗС можно ставить дождеприемники или лучше обходится лотками?
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 10:00
Из: Калуга
Я, честно говоря, не понимаю зачем Вам делить на водоразделы площадочку АЗС. Смысл распределять расходы по дождеприёмникам есть только на больших территориях водосбора. Про лотки Вам всё написала Sinitschkina, а почему нельзя ставить дождеприёмники я не знаю.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.9.2011, 10:00
voda11
сообщение 30.9.2011, 10:02
Из: Россия)
Кто-нибудь знает на площадке АЗС можно ставить дождеприемники или лучше обходится лотками?
даниил
сообщение 30.9.2011, 10:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
нужно лотки. почему, сами догадайтесь с трех раз.
voda11
сообщение 30.9.2011, 10:33
Из: Россия)
Не могу догадаться Почему ставят только лотки?
alexandrpjatkov
сообщение 30.9.2011, 10:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Я где то читал что это связано с 2 причинами:
1. возможность попадания нефтепродуктов в ливневку.
2. учитывая первую причину, при пожаре на АЗС существует угроза распространения пожара по ливневке.
voda11
сообщение 30.9.2011, 10:53
Из: Россия)
Не подскажете нормативный документ в котором было бы написано что на АЗС ставятся только лотки и нельзя ставить колодцы с дождеприемными решетками
alexandrpjatkov
сообщение 30.9.2011, 10:55
Из: Тюмень
Посмотрите ВСН на автозаправочные комплекмы-возможно там есть (точно не помню).Единственное что помню что ест такой ВСН и что там точно все ВК и НВК расписано неплохо.
voda11
сообщение 30.9.2011, 11:13
Из: Россия)
Какой номер ВСН?
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 11:20
Из: Калуга
Бред, для того ливнёвку и делают с очистными.
Бред, лотки всё равно подключаются к той же ливнёвке.
Лотки делают, чтобы стоки с большим содержанием нефтепродуктов не утекали за территорию АЗС.
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 11:27
Из: Калуга
ВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ
5.2. Требования водоохранного законодательства
5.2.1. Охрана поверхностных вод должна осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды». Водным Кодексом Российской Федерации ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения» и «Правилами охраны поверхностных вод». Условия отведения поверхностных сточных вод должны быть согласованы с Москомприродой и организациями, эксплуатирующими канализационные и водосточные сети и соответствовать СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и действующим правилам приема сточных вод в сети водоотведения».
5.2.2. Технические условия подсоединения к городским сетям водопровода, канализации и водостока должны быть согласованы с организациями, эксплуатирующими указанные сети, в соответствии с утвержденными правилами пользования указанными сетями и приема в них сточных вод.
5.2.3. Сбор поверхностно - ливневых сточных вод должен обеспечиваться со всей площади АЗС и АЗК путем прокладки ливневой канализационной сети или создания соответствующих уклонов территории для направления стока на очистные сооружения. Эксплуатация АЗС и АЗК без оборудования их очистными сооружениями запрещается.
5.2.4. Площадка АЗС и АЗК должна быть оборудована инженерными устройствами (сооружениями) по перехвату максимально возможной аварийной утечки нефтепродуктов в случае разгерметизации топливной емкости бензовоза или контейнера, обрыва бункеровочных шлангов и т.п.
Объем аварийных емкостей для сбора аварийной утечки не может быть меньше объема емкости бензовоза, стоящего на сливе.
Площадка для слива бензовоза должна быть обвалована и выполнена из материалов, обеспечивающих защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами. Допускается вместо обвалования использовать лотки, достаточные для улавливания возможных сливов.
В обязательном порядке должны быть разработаны и согласованы в установленном порядке с Москомприродой противоаварийные мероприятия в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод».
5.2.5. Территория АЗС и АЗК в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов должна быть выполнена из материалов, обеспечивающих максимально эффективный сбор проливов нефтепродуктов специальными средствами (сорбентами различных типов, обеспечивающими эффективный сбор нефтепродуктов, в том числе бензинов) и защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами. На каждой автозаправочной станции должен быть запас сорбента для сбора нефтепродуктов в количестве, достаточном для ликвидации последствий максимально возможного пролива.
5.2.6. На АЗС и АЗК должна обеспечиваться своевременная очистка канализационных сетей и очистных сооружений от осадков и уловленных нефтепродуктов, замена фильтрующих материалов.
5.2.7. Очистные сооружения должны обеспечивать утвержденные нормативные параметры качества очистки сточных вод. Владельцы АЗС и АЗК должны организовать лабораторный контроль химического состава сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, на рельеф местности, в подземные горизонты, канализационные и водосточные сети. Отбор проб и химический анализ сточных вод для контроля за эффективностью работы очистных сооружений должен осуществляться в соответствии с действующими ГОСТами, нормативными и методическими документами. Условия отбора проб должны оговариваться заблаговременно при заключении договоров с химико-аналитическими лабораториями. В случае выявления ухудшения качества очистки сточных вод над установленными нормативами сброса, работа АЗС и АЗК приостанавливается до устранения нарушений.
5.2.8. Нормативы сброса загрязняющих веществ, сбрасываемых в городскую канализацию и городскую ливневую сеть, определяются правилами приема сточных вод в эти сети, нормативно-правовыми актами Правительства Москвы и закрепляются в договорах абонирования, заключаемых с владельцами сетей.
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 11:32
Из: Калуга
Правила технической эксплуатации автозаправочных станций
РД 153-39.2-080-01
10. Водоснабжение, канализация
10.1. Технические условия присоединения к городским сетям водопровода, канализации и водостока согласовываются с организациями, эксплуатирующие эти сети.
10.2. Системы водоснабжения АЗС обеспечиваются водой надлежащего качества в необходимом количестве на производственную, бытовую и противопожарную потребности.
При обеспечении водой нужд АЗС из артезианской скважины, использование ее согласовывается в установленном порядке.
10.3. АЗС оборудуется производственно-ливневой канализацией для сбора производственных и дождевых стоков.
Ливневые канализационные сети, колодцы поддерживаются в исправном состоянии (быть чистыми, заливание их выходов не допускается). Наблюдение за работой канализационной сети осуществляется путем проведения наружного и технического (внутреннего) осмотра трассы и сооружений (смотровых и дожде приемных колодцев, с гидравлическими затворами и хлопушками). Наружный осмотр проводится не реже одного раза в месяц. Внутренний (технический) осмотр проводится по графику два раза в год (как правило, весной и осенью).
10.4. Не допускается сброс в сети канализации сточных вод, образующихся при зачистке резервуаров.
10.5. Очистные сооружения эксплуатируются в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
voda11
сообщение 30.9.2011, 13:13
Из: Россия)
Так можно на площадке дождеприемники или лучше обходится лотками?
Сантех10
сообщение 30.9.2011, 13:34
Из: Калуга
РД 153-39.2-080-01
Лотки выполняются ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИМИ, чтоб ни капли...
Дождеприёмники и лотки расставляет отдел ГП.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.9.2011, 13:35
voda11
сообщение 4.10.2011, 9:53
Из: Россия)
Всем добрый день
Подскажите по следующей схеме дождевой канализации на АЗС. Участок АЗС площадью 2700 м2.
1-трубопровод дождевой сети. Трубопровод начинается от дождеприемника, который я поставил в пониженном мемсте на площадке. Далее трубопровод идет по площадке АЗС и в него подключаются:
1) сливы с навеса над топливороздаточными колонками,
2) трубопровод от лотка (лоток проложен вокруг топливороздаточных колонок для машин),
3) трубопровод от лотка (лоток проложен вокруг топливороздаточных колонок для машин),
Затем 1-трубопровод дождевой сети заходит в колодец с задвижками. В колодце с задвижками на линии 1-го трубопровода установлена задвижка. В этот колодец с задвижками приходит 2-й трубопровод дождевой сети - 2.1. В колодце с задвижками на линии 2.1 трубопровода установлена задвижка. Оба трубопровода в колодце с задвижками соединяются в 3-общий трубопровод и этот трубопровод идет на очистные сооружения откуда происходит сброс на рельеф.
Описание 2-го трубопровода. Трубопровод начинается на площадке где происходит перелив бензина из бензовоза в подземные емкости. Трубопровод отмечен на плане как трубопровод аварийного пролива топлива, а не как трубопрод наружной дождевой сети. Трубопровод аварийного пролива топлива от площадки, где происходит разгрузка бензовоза идет в камеру переключения стоков. В этой камере трубопровод раздваивается. Трубопровод 2.1 из этой камеры, на плане он выходит из камеры и уже отмечен цветом дождевой наружной сети, идет в колодец с задвижками (см. выше).
Трубопровод 2.2 из камеры переключения стоков идет в резервуар для сбора аварийных проливов. Трубопровод отмечен на плане как трубопровод аварийного пролива топлива, а не как трубопрод наружной дождевой сети.
Правильна ли такая схема или чего-то не хватает?
Какой специалист должен проектировать трубопровод аварийного пролива топлива?
Sinitschkina
сообщение 11.10.2011, 18:56
Из: Владимир
Трубопровод отмечен на плане... А где план?
Вы бы схемку накидали, а то как-то ленно читать...
Аварийный резервуар с обвязкой, в т.ч. трубопроводы разрабатывает технолог.
Сообщение отредактировал Sinitschkina - 11.10.2011, 18:58
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 2:03
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
целями форума не являются поиск задач. уважайте труд коллег
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 2:33
