Гидрозатвор, Это интересно |
Гость_Гость_Андрей_*
9.8.2006, 10:32
Уважаемые специалисты. При проектировании реконструкции нефтебазы столкнулись со следующей проблеммой. При сливе подтоварных вод с емкостей с нефтепродуктами необходима устанавливать гидрозатвор. Заглубить его не представляется возможности. Зимой труба замерзнет и лопет. Может кто нибудь знает принцип работы "сухого гидрозатвора". Жду с нетерпением ваших советов.
9.8.2006, 12:55
Пользователь №: 3370
Про квадратное колесо слышал, а про сухое гидро - нет Есть же типовые решения - они Вас не устраивают? Зачем Вам затворы? От пожара? На всей территории нефтебазы или только на товарных складах?
Гость_TimVic_*
9.8.2006, 13:28
Для тех кто не знает про сухой гидрозатвор.
Трап с сухим гидрозатвором HL310NPr - решетка из нерж стали, HL310NPrG - решетка из чугуна.
9.8.2006, 13:33
Трап с сухим гидрозатвором - на улице в товарном складе нефтепродуктов? Рекомендуете?
Гость_TimVic_*
9.8.2006, 13:44
Цитата(andrey R @ Aug 9 2006, 14:33 ) Трап с сухим гидрозатвором - на улице в товарном складе нефтепродуктов? Рекомендуете?  Это для тех кто не слышал про "сухое гидро". Или опять пошутили для молодых?
9.8.2006, 13:58
Опять  Грешен
Гость_Eter_*
9.8.2006, 14:49
Поддерживаю andrey r – дело в правильной названии своих вещей. Крути не крути КРУГЛЫМ КВАДРАТ никогда не станет! Гидро – вода. Сухой быть в принципе не может. Есть другие термины, например сифон или хотя бы СУХОзатвором обозвать.
9.8.2006, 15:50
to Eter сэнкс  а то я уж думал, тут все такие обидчивые, как TimVic. Чуть пошутишь, сразу бурчать начинают. А "криво" вопросивший ушёл куда то.... видимо ему уже не интересно
9.8.2006, 19:01
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а есть ли просто сухой сильфон без трапа?
Гость_ВВВасилий_*
10.8.2006, 11:20
Интересно ,в принципе, зачем там гидрозатвор? Не встречал таких требований.
10.8.2006, 11:31
Это пожарные требования. Для складов нефтепродуктов.
Гость_Оператор_*
20.2.2008, 11:02
ВНТП 5-95 п. 15.7
20.2.2008, 11:45
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Обычно в гидрозатворе вода не дает доступа газов по трубам. А в сухом как?
21.2.2008, 9:53
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Изогнутая труба с водой вас не спасёт от взрыва. Надо ставить колодец с гидрозатвором (есть типовой на это) - это когда входящая траба на (250+Д)мм ниже, чем выходящая. По-моему в том же ВНТП 5-95 прописано. Слив подтоварной воды производится через сильфонный кран с разрывом струи. Под сильфоном воронка, от неё вертикальная труба уходит в землю, далее в обваловании резервуара ставится колодец с обычной ревизией на горизонтальном участке, за обвалованием - колодец с гидрозатвором, далее сеть...ВНТП 5-95 п.15.6, 15.7
Сообщение отредактировал AlexStar - 21.2.2008, 10:00
26.5.2011, 6:49
Из: Уфа
Пользователь №: 63323
Доброго времени суток! Хочу поднять тему, чтобы не открывать новую! Можно ли объединить (в стесненных условиях строительства) колодец с гидрозатвором и колодец с задвижкой? Чтобы задвижку как-то защитить - приподнять ее, чтобы не затопило, антикоррозионное покрытие - разумеется! Прилагаю чертежик!
26.5.2011, 11:10
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
дёшево и сердито. обслуживание арматуры в воде получается. на память не вспомню запрещающие нормы. обычно для таких решений камера разделяется перегородкой на сухую и мокрую часть. на стоимости сильно не скажется, а в обслуживании куда удобнее.
26.5.2011, 11:10
Из: Кемерово-Питер
26.5.2011, 11:56
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(Timur_BB @ 26.5.2011, 12:10)  обслуживание арматуры в воде получается ну а че - поможет специально обученный обслуживающий персонал /* помнится, вы и в аэротенк хотели водолазов запихнуть  */
26.5.2011, 13:16
Цитата(Eter @ 9.8.2006, 14:49)  Крути не крути КРУГЛЫМ КВАДРАТ никогда не станет! http://timur0.livejournal.com/112904.html  Цитата(tgv @ 9.8.2006, 19:01)  а есть ли просто сухой сильфон без трапа? Сильфон сухой - есть! Если его изогнуть в форме горизонтальной буквы S и налить воды то получится сифон.. Но мокрый.
26.5.2011, 15:26
Из: Кемерово-Питер
Цитата(Alge @ 26.5.2011, 12:56)  ну а че - поможет специально обученный обслуживающий персонал /* помнится, вы и в аэротенк хотели водолазов запихнуть  */ да, я уже тут присмотрел парочку)) так сказать, чтоб изнутри изучали процессы)
9.2.2012, 9:53
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Решила продолжить в этой теме! Снава больница. Подключение оборудования, а именно моечно-дезинфицирующей машины. Технолог предлагает: трубу окончить раструбом вровень с уровнем чистового пола. В плоскости пола предусмотреть гидрозатвор. Я не сталкивалась с таким. Это возможно?
9.2.2012, 10:17
Трап поставьте.
10.2.2012, 10:45
Из: Чита
по технологии трап нельзя, кипяток почти..
10.2.2012, 11:01
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(iVETTA @ 10.2.2012, 10:45)  по технологии трап нельзя, кипяток почти.. Кипяток в канализацию нельзя,
10.2.2012, 11:20
Цитата(iVETTA @ 10.2.2012, 10:45)  по технологии трап нельзя, кипяток почти.. Кран для разбавления холодной водой. трап чугунный, отвод от него тоже.
10.2.2012, 21:44
Пользователь №: 14458
Цитата(iVETTA @ 10.2.2012, 11:45)  по технологии трап нельзя, кипяток почти.. Могут заставить считать разбавление, шоб не лить в наружку воду выше нормативной температуры. Или ставить колодец-охладитель. Посмотрите трапы для пищевки, например, которые под котлы ставят прямоугольные. Они из нержавейки - и температуру держат, и гигиену соблюдают, и чистяться легко. Но удовольствие дороже обычного чугуниевого трапа. Какой объем стока?
10.2.2012, 22:13
Из: Р. Волга
Трапы температуру держат, а канализация - нет
11.2.2012, 0:10
Это почему это?
11.2.2012, 6:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
знаю, что по требованиям ГОСТов (например ГОСТ 28117-89) трубы канализации должны держать до +45 длительно и кратковременная максимальная температура +95°С не более 1 мин. некоторые производители обещают до +60 при эксплуатации. в бассейнах применяю напорные трубы из ПВХ до 45С, а для ГВС можно из хлорированного ПВХ (ХПВХ) - температура составляет 95°С, деформационная теплостойкость 118°С
12.2.2012, 17:01
Цитата(nick2 @ 11.2.2012, 6:23)  знаю, что по требованиям ГОСТов (например ГОСТ 28117-89) трубы канализации должны держать до +45 длительно и кратковременная максимальная температура +95°С не более 1 мин. некоторые производители обещают до +60 при эксплуатации. в бассейнах применяю напорные трубы из ПВХ до 45С, а для ГВС можно из хлорированного ПВХ (ХПВХ) - температура составляет 95°С, деформационная теплостойкость 118°С У нас требования до 75С, применяют полипропилен. Если выше - чугун.
12.2.2012, 18:29
Цитата(Serg Ivanov @ 12.2.2012, 18:01)  У нас требования до 75С, применяют полипропилен. Если выше - чугун. Sml вообще обещают до +400  Так что никаких проблем в данном случае я не вижу. Кстати, не по теме. Кто-нибудь пробовал SML в пол укладывать? Мне как-то не приходилось, а интересно.
13.2.2012, 8:06
Из: Чита
Цитата(iVETTA @ 10.2.2012, 16:45)  по технологии трап нельзя, кипяток почти.. Технологи- продавцы оборудования разрешают трубы ПП при кратковременном сбросе около 70-80 град. .. Обещают такой сброс . Вода охлаждается внутри стерилазатора на выходе. Почему то предлагают закончить именно раструбом вровень с полом, говорят, всегда так монтируем и будем так.....
13.2.2012, 8:15
Из: Чита
Цитата(Рыж @ 11.2.2012, 3:44)  Какой объем стока? 15 л/сек в теч минут двух-трех
13.2.2012, 9:56
Цитата(iVETTA @ 13.2.2012, 8:15)  15 л/сек в теч минут двух-трех Не верю!(с) 2,5м3 - надо ставить колодец-охладитель и отдельную чугунную сеть к нему.. Врёт технолог. Откуда там такая емкость? Это и в котельных редкость.
13.2.2012, 10:13
Из: Чита
Если подумать, то получается что то вроде посудомоечной машины. Объем бака не могу найти , но не больше ста литров  ) Тогда получается 2-3 секунды..  ) Ошибка, а я не проверила..
13.2.2012, 10:18
Цитата(iVETTA @ 13.2.2012, 11:13)  Если подумать, то получается что то вроде посудомоечной машины. Объем бака не могу найти , но не больше ста литров  ) Тогда получается 2-3 секунды..  ) Ошибка, а я не проверила.. И не одна. Проверьте истечение через отверстие. Проверьте их насос. Сравните с водопотреблением.
13.2.2012, 12:02
Цитата(iVETTA @ 13.2.2012, 9:06)  Технологи- продавцы оборудования разрешают трубы ПП при кратковременном сбросе около 70-80 град. .. А еще нам обещают демократию и светлое будущее. Гидрозатвор в плоскости пола они не сварганят - сколько там того пола сантиметров 10 максимум. Хотела б я посмотреть на это "чудо" из ПП труб, пусть хоть фотку что ли пришлют  . Особенно после пары месяцев активной эксплуатации. Ставьте трап и чугун.
14.2.2012, 3:12
Из: Чита
Мне и самой интересно, как туда впихнуть гидрозатвор. Почему трубы ПП не пройдут? Опыт есть такой? Только раструб и герметичное соединение предлагает. Технолог по монтажу именно этого оборудования. Причем, установили они его много.
