> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Мультивариантные теплопотери, главное слово Мультивариантные
Медведица
сообщение 17.10.2011, 10:38
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
Ищу единомышленников, занимавшихся оптимизацией расчёта теплопотерь
с целью определения оптимального уровня утепления ограждений зданий.
Прилагаю таблицу без комментариев, скорее всего непонятную:::
Timur63
сообщение 21.10.2011, 9:35
Пользователь №: 86468
Оч. интересно. Давайте с комментариями.))
Медведица
сообщение 21.10.2011, 10:29
медвежатина
Вкратце рассмотрено здание (или этаж) как единое помещение
Пар-ры огр по ГСОП и варианты по толщинам слоёв ограждений
Результаты в виде Ватт и %%% между собою и относительно оптимального варианта
Нечто подобное вы все делали?
Сообщение отредактировал Медведица - 21.10.2011, 10:31
Const82
сообщение 21.10.2011, 11:12
Пользователь №: 4724
Не понял критерий оптимальности.
Медведица
сообщение 21.10.2011, 12:51
медвежатина
Критерий оптимальности: приближенность к расчётным результатам по ГСОП
но если ввести финансовую компоненту всё может измениться
На окт конф Энергосбережения в мэрии будет нечто похожее расчётное?
glam
сообщение 24.10.2011, 16:32
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Медведица, у тебя есть шанс доказать реальность пользы своих псевдо-энергоэффективных экселек.
Участвуй в конкурсе и докажи на деле что горазд не только на форумах в интернете флуд множить. А мы за тебя от всей души поболеем.
Медведица
сообщение 27.10.2011, 6:54
медвежатина
так и не попав на выставку и конференцию в мэрию буду развивать таблицу мульти вариантов самостоятельно
посмотрев условия
конкурса делаю выводы что вместо участия лучше быть в жюри
орг-ры лучше бы раздавали бы все допущенные проекты участникам на DVD
VolosatovPA
сообщение 3.11.2011, 10:32
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
бесплатный сыр всегда был в мышеловке. конечно же этот конкурс устроен для сбора информации (идеи, методики, технологии, програмные продукты). А что дают взамен - поезду на олимпиаду...Идеи того не стоят. Вот назначили бы призы по 1,2,3 млн. рублей, а так ... чушь всё это.
VolosatovPA
сообщение 3.11.2011, 11:01
Из: Челябинск
по поводу программы.
"Прилагаю таблицу без комментариев, скорее всего непонятную" - почему же непонятную!? всё ясно - приведены различные типы ограждений, произведены расчёты теплопотерь для заданного помещения с различными типами ограждений с целью определить оптимальный уровень теплозащиты.
по покрытию и окнам можно сопротивление считать простым суммированием сопротивлений теплопередачи слоём, а вот по стенам - нельзя, из-за наличия теплопроводных включений (стыки стен, оконные откосы, плиты перекрытия, колонны, крепления навесного фасада, арматура в стенах). Поэтому данный продукт в полной мере трудно применять в реальности.
к тому же, лучше брать все показатели в комплексе. Например, можно на здание составить Энергопаспорт в программе эксель и получить значения теплоэнергетических величин, затем изменить характеристики ограждений и получить новые данные. При этом приоритетным критерием можно задать класс энергоэффективности. Полученные данные переписать в таблицу, по которой будет построена диаграмма или график. Вот тогда всё будет объективно и предсказуемо.
Естественно, предварительно всё-таки придется сделать нормальный теплотехнический расчёт стены (НТРС).
Энергопаспорт - вещь изученная и простая, а вот над НТРС надо еще работать и работать. Программы типа Теремок НТРС выполнять не умеют, а из сделанных на экселе я пока не видел достойных продуктов.
glam
сообщение 3.11.2011, 13:29
Ни разу не видел в проектах коллег, как тех с кем доводилось работать непосредственно, так и просто незнакомых коллег по отрасли чьи проекты попадали в руки, чтобы кто-то считал приведенный коэффициент сопротивления теплоотдаче неоднородной конструкции. В СП 23-101 по этому поводу такие выкладки приведены по данному вопросу, что никто никогда в здравом уме не станет заморачиваться такой детальностью для определения одного коэффициента. В особенности в условиях постоянных сжатых сроков. Слишком много исходных данных по теплопроводным включениям мостиков холода надо собрать, чтобы посчитать приведенный R, и данные эти зачастую большинство архитекторов и конструкторов не может предоставить. Поэтому почему в том же СП нельзя было дать некую сводную таблицу эмпирических усредненных коэффициентов теплотехнической однородности для наиболее распространенных типов конструкций с различными схемами исполнения утепления не очень понятно. Не будет никто заниматься подобными расчетами, ситуация в большинстве случаев не та. В лучшем случае возьмут подобные вещи "на глаз", в худшем просто пренебрегут ими. Так что теория теорией, а реальность как раз зачастую более банальна и сурова.
VolosatovPA
сообщение 5.11.2011, 23:13
Из: Челябинск
в том-то и дело, что это редко кто считает.
вот некоторые статьи:
- AВОК №3/2004 "Теплозащита фасадов с вентилируемым воздушным зазором"
- AВОК №2/2005 "О некоторых теплотехнических ошибках, допускаемых при проектировании вентилируемых фасадов"
у меня в практике был один случай: я посчитал отопление на стенку R=2,1 м2оС/Вт (эту величину конструкторы посчитали простым суммированием R слоёв), ГИП решил перестраховаться и одал стенку на расчёт специалисту-теплотехнику (не знаю уж почему не мне), в результате R=1,8 м2оС/Вт; по расчётам пришлось увеличивать типоразмеры всех отопительных приборов.
Ну а если будут случаи, как в вышеуказанных статьях, что коэффициент теплотехнической неоднородности достигнет значений 0,5-0,6, то это вообще серьёзно.
Расчёт по температурным полям, кстати, делается достаточно быстро - я за 1 час просчитывал стенку.
Была еще такая стенка (я её сам считал): щитовая конструкция, элемент размером 3,3х3,3 м; по всему периметру брус деревянный 200х200мм, по периметру окна такой же брус, пустоты заполнены минплитой, 40 мм - воздушная прослойка, минплита с двух сторон обшита фанерой, снаружи всё обшито с обеих сторон ГВЛ. Если считать по сечению с минплитой, то R=2,3 м2оС/Вт. Но т.к. брусья имеют достаточно высокий коэффициент теплопроводности, то они ухудшают характеристику все конструкции до R=1,6 м2оС/Вт. Расчёт я делал по методике Ra/Rb за 10-15 мин.
А то что никто не делает такие расчёты - лишь печальная реальность, свидетельство того, что теплотехники обленились. Равняться на такую практику не стоит. Личто я всегда выясняю у конструкторов, как они получили значения R, какая конструкция стен и всех узлов примыкания, и если есть сомнения по поводу правильности расчётов, то перепроверяю их.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 5.11.2011, 23:15
Kult_Ra
сообщение 3.3.2013, 9:08
Пользователь №: 6446
Сделать не один "расчёт слоев пирога", а несколько в местах, где гнездятся "включения".
К расчёту принять средний К или R с учетом пропорциональности площадей с разными материалами. Так и "учтётся" доля влияния неоднородного включения на суммарные потери тепла через это ограждение.
А то что никто не делает такие расчёты - лишь печальная реальность, свидетельство того, что теплотехники обленились. Равняться на такую практику не стоит. Лично я всегда выясняю у конструкторов, как они получили значения R, какая конструкция стен и всех узлов примыкания, и если есть сомнения по поводу правильности расчётов, то перепроверяю их.
делает такие расчёты или нет этого мало. Важно как это делается, с какой погрешностью следует ловить блох, чтоб они минимум крови в час выпили.
Написать статью - это только как "мысли вслух" - петух прокукарекал, а будет ли утро - это не всегда гарантия.
Вот рассчитать, построить и "оттестировать" бы здание "тепловизором" на тепловые дырки и по показаниям счётчиков сравнинть бы затраты тепла на защиту теплового контура здания "расчётные и фактические. Ибо "всё познается в сравнении", но не мыслей, а фактов.
Но кто б ещё гарантировал соответствие расчётных показателей строительных материалов в справочниках и фактических поставок от производителей.
То "недовложения" составляющий компонент, то "халтура"-подмена на "дешёвку" сплошь и рядом плюс "небрежности" строй монтажа.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 3.3.2013, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 0:27
