> Частотники Danfoss
KiebackPeter
сообщение 21.10.2011, 10:47
Пользователь №: 117160
Подскажите плиз, какие частотники лучше VLT2800 или VLT Micro Drive FC 51 и в чем? Микро драйв на порядок дешевле почему то, но в чем разница не могу понять.
gansales
сообщение 21.10.2011, 11:42
Пользователь №: 24811
VLT2800:
- Встроенный входной реактор (фильтр гармоник) по DC звену
- более надёжный
- есть спящий режим для насосов (правда не такой оптимальный как для Аквы или Хивака)
- длина моторного кабеля без доп. фильтров - 75м неэкранированного или 45м экранированного
- фильтр радиопомех (требуется если устанавливать в жилом доме) идёт как опция
- тормозное звено - опция
- габариты чуть больше
- нет функции автоматической оптимизации энергосбережения
VLT Microdrive:
(Всё включено, ничего нельза добавить)
- габариты
- цена
- покрытие плат спец компаундом от агрессивных сред
- функция энергосбережения
- встроенный SL-контроллер
- встроен фильтр радиопомех
- встроено тормозное звено
- отсутствие встроенного фильтра гармоник (единственная модель у Данфосс где его нет)
- менее надёжный
- моторный кабель 50м неэкранированного, 15м экранированного
- меньше срок службы
- нет спящего режима для насосов
Анатолий1
сообщение 21.10.2011, 12:14
Пользователь №: 2964
Откуда инфа о длинне кабеля экранинованного/не экранн.
KiebackPeter
сообщение 21.10.2011, 14:20
Спасибо за емкий ответ. Я хочу поставить на двигатель приточки VLT Micro Drive...может кто сталкивался, стоит ставить или нет?
Анатолий1
сообщение 21.10.2011, 15:05
Нормально! Единственное замечание: индикатор(табло) читается плохо, если смотреть под углом.
ViS
сообщение 21.10.2011, 20:05
Пользователь №: 2942
Рахдел 7.2 прочиие технические характеристики. стр.34
Сообщение отредактировал ViS - 21.10.2011, 20:07
Vian
сообщение 23.10.2011, 3:46
Пользователь №: 20240
Если посмотреть на сайте Данфоса, то микрик, это частотник "не для чего". VLT рекомендуется конкретно для вентиляторов и насосов. А по опыту работы (штук по 50 запустил и тех и других) главное отличие, высокие помехи от микриков. Если в здании есть компьютерная сеть, лучше потратиться на VLT. Ну и связь по RS-шине менее устойчивая. Если у VLT можно повесить внешние резисторы для поляризации и выравнивания потенциалов, то у микриков только встроенный джампер. И он не всегда спасает. И клеммы помельче и не очень удобно подключать, приходится снимать пульт. В остальном особых проблем не обнаружено и слабых мест не выявлено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:30
