> Экономия от установки термостатических клапанов на радиаторы., Помогите разобраться.
Aleha2004
сообщение 26.10.2011, 13:47
Пользователь №: 116591
Может существует уже такая тема, но я не нашёл.
Помогите разобраться в экономической целесообразности установки термостатических клапанов на радиаторы.
Правда ли, что при их установке на все радиаторы, например, в поликлиннике, расход поступающей тепловой энергии уменьшится, за счёт уменьшения расхода теплоносителя через радиаторы? Ведь вся неиспользуемая энергия проходит через байпас и так же уходит. Диаметр сечения подвода, отвода, байпаса и сечения клапана одинаковые.
Система отопления простая-тепловая энергия подходит, проходит через здание и уходит.
Вариант, если учитывается температура уходящего и приходящего теплоносителя при расчёте стоимости понятна и не учитывается. Вопрос простой, уменьшается ли расход при установке термостатических клапанов?
ПрактикЪ
сообщение 26.10.2011, 14:14
Пользователь №: 352
Термоголовка закрывает проток воды через радиатор при достижении определенной температуры воздуха в помещении - таково ее предназначение. Соответственно вода НЕ проходя через радиатор НЕ теряет своей температуры и, возвращаясь теплой к теплогенератору требует меньше энергии на нагрев. Выводы делайте сами)))
Aleha2004
сообщение 26.10.2011, 14:23
Ответа не прозвучало. Что делает термоголовка понятно. Если бы стоимость тепловой энергии зависела от температуры прихода и ухода энергии вопрос был бы очевиден. Тут стоимость зависит от объёма проходящей через счётчик тепловой энергии.
Я не для котельной считаю экономию, а для поликлинники.
Сообщение отредактировал Aleha2004 - 26.10.2011, 14:25
Dede
сообщение 26.10.2011, 14:29
Пользователь №: 103012
Количество воды, подаваемой на здание, не является константой. Если клапана прикрываются, это не значит, что остальное пойдет по перемычкам. При закрывании клапанов растет общее гидравлическое сопротивление системы и суммарный расход воды на здание снижается, тем самым снижается потребляемый расход тепла на отопление
KYV86
сообщение 26.10.2011, 14:32
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Если на поликлинике есть узел учета тепловой энергии, система отопления исправна, в настоящее время (до установки клапанов) температура воздуха в помещениях выше нормы, то однозначно будет снижение потребления тепла. Вопрос: зачем в системе отопления байпас? По договору на теплоснабжение что, указан постоянный расход через потребителя?
Aleha2004
сообщение 26.10.2011, 14:50
Спасибо большое за разъяснение. Вопрос снят. Всё доступно ип онятно объяснили!
KYV86, имеется ввиду байпасы на радиаторах. Не, по факту, по счётчику.
vnvik
сообщение 26.10.2011, 14:53
Пользователь №: 31520
Что бы быть таким категоричным надо для начала уточнить: однотрубная система в поликлинике или двухтрубная.
Altelega
сообщение 26.10.2011, 15:04
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Для двухтрубки достаточно просто термоголовки на радиаторах... Хотя могут быть тонкости, если элеватор есть...
Для однострубки может потребоваться как минимум еще один общий регулятор в подвале. Т.к. действительно вода пройдет по байпасам, и с перегревом вернется в обратку... превышения расхода сетевой воды не будет, даже снизится, но будет перегрев обратки...
ЗЫ
Насчет элеватора.. считаю, что он несовместим с термоголовками, т.к. зависит от сопроивления системы
Сообщение отредактировал Altelega - 26.10.2011, 15:21
Kult_Ra
сообщение 26.10.2011, 15:13
Пользователь №: 6446
Экономии нет. Их настройки важны для создание гидравлического равенства ОП в стояке. Это главное и единственное "техническое достоинство". Поликлиника это или нет - не суть.
Побочный эффект - как "форточка для ленивого" - сделать прохладнее или теплее в комнате без примеси наружного воздуха.
Aleha2004
сообщение 26.10.2011, 15:19
Система однотрубная...
Мнения разделились, вот так же и у нас в конторе...
Altelega
сообщение 26.10.2011, 15:41
Из: ИТП
если температура в помещениях снизится, то эффект будет... как-то можно посчитать по внутренней температуре... фактической и нормативной
допольнительная задача - вернуть теплоноситель по температурному графику.
Kult_Ra
сообщение 26.10.2011, 17:08
В первом посту Вы не сказали про "последовательное" соединение ОП. Поэтому контуров нет и остается только побочный эффект - форточка для ленивого. Тут и думать нечем. Контора конторе рознь.
Kult_Ra
сообщение 26.10.2011, 17:45
Одтрубность здесь спряталась, оказывается.
Раз Вы ищите экономию от термостатов в поликлинике, значит расчёт за тепло потреблённое через теплосчётчик не планируется.
А он бы смог и вдруг показать (зафиксировать) некий эффект от той "форточки для ленивого" когда без подачи свежего воздуха (его греть не надо) делать в помещении холоднее (если кому-то жарко).
Altelega
сообщение 26.10.2011, 18:07
Из: ИТП
А вот это я не знаю smile.gif Помоему, незначительно снизится... перегрев будет. Нужно дополнительное регулирование в подвале - уменьшить расход.
ИМХО
Kult_Ra
сообщение 26.10.2011, 19:23
Да ответ многословный. Зависит от совокупности фактов. Расходы по стоякам зависят от перепада давления на них. Повороты термостатов изменяют падения перепада на стояке - расходы в стояках чуть перераспределяются. больше воды воды через прибор соседа - чуть выше теплосъём с ОП. Вроде бы на мизер и даже померить только не удастся, но ....
Если без всяких "Комби_регуляторов" - по одному закону, с ними - по другому. Ещё важно то устройство,что стоит на вводе от ТС.
Все эти сочетания работы устройств гидравлически связаны и как-то могут менять или вообще не менять расход теплоносителя или менять температуру возврата. При чём все меняется во времени - кто-то "крутнул" термо_вентиль у радиатора вправо, кто-то влево, да ещё "время реакции" системы на изменения.
Пустая потому трата ума и времени - искать ответ на этот заумный вопрос. Результат-то не оценить да некуда его применить. Праздный вопрос.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.10.2011, 19:30
Aleha2004
сообщение 27.10.2011, 9:35
Тогда вот какой вопрос-зачем же его предлагать в качестве энергосберегающих мероприятий? Тем более каким образом считать экономический эффект и срок окупаемости??
l-nikolaev
сообщение 27.10.2011, 9:55
Пользователь №: 41921
Для того, что-бы ПРОДАТЬ клапана и работу. smile.gif.
Экономию перед внедрением энергосберегающих мероприятий можно только ПРЕДПОЛАГАТЬ, а СЧИТАТЬ ее можно только после их проведения. Очень часто бывает так: подсчитали, прослезились... но заказчик (в случае муниципального или гос. предприятия) и подрядчик- купили себе новые автомобили.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.10.2011, 10:14
В таком разе - лучше сразу сменить работу.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.10.2011, 10:14
l-nikolaev
сообщение 27.10.2011, 10:16
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.10.2011, 10:28
Тому, кто так рассуждает. Начиная от местного водяного... и далее.
Цитата(l-nikolaev @ 27.10.2011, 11:16) *
И еще, на что предлагается её сменить? На дом, на квартиру в элитном доме, на пансион с хорошим содержанием, на круглогодичный отдых в Монако, в Куршавеле?
Хотя и темрмостаты эти к энергоэфективности боком. Регулирование комфортной Т в помещении и неиспользование части теплоносителя уже поданного в стояк- их удел.А вычислением в разных схемах подключения СО экономического эффекта- ну может кому и не лень, то и ... чем бы не тешилось.....
Сообщение отредактировал инж323 - 27.10.2011, 10:32
l-nikolaev
сообщение 27.10.2011, 11:12
Дружище, ЕЖик! smile.gif.
И кто это мне говорит? Человек у которого под аватаркой надпись "продажный менеджер.."?! laugh.gif laugh.gif
По поводу: кто проталкивает термостатические клапана под знаменем энергосбережения:
Мы живем в мире капитала, а "в мире капитала -все просто..." (с) не помню, кто, "... капиталист за 10% прибыли готов продать родную мать..." (К.Маркс)..
По поводу применения термостатических клапанов в данном конкретном случае:
Даешь энергосбережение и энергоэффективность! Особенно когда на вводе в поликлиннику УУТЭ нет, и все результаты энергоэффективности будут исключительно -теоретическими. В этом случае без всякого сомнения она может достигнуть любой цифры, и будет ограничена только здравомыслием людей выдающие эти замечательные цифры!!! Даешь: мы добились 100,200, 350% сокращения затрат!
Прошу все вышенаписанное воспринимать с чуством иронии, применительно к ситуации, складывающейся в нашей текущей действительности. smile.gif.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 27.10.2011, 11:12
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.10.2011, 11:25
"заметка на полях" (c чюйвством иронии (с тем, какое есть (уж))):
Так показалось, что не очень внимательно прочитали дополненное к #21
(или только показалось?)
А по поводу менеджера c марксом... ну знаете. ли.
тут можно и серьёзное лицо сделать.... (бубенцы при себе имею (и рогатку)) smile.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.10.2011, 11:43
l-nikolaev
сообщение 27.10.2011, 13:05
чей-то я не доувидел или не допонял...
Вроде никакого дополнения к #21 нету, и про "бубенцы с рогаткой"...?
Aleha2004
сообщение 27.10.2011, 16:24
Итак подведём: установка термостатических датчиков бесполезна в плане энергосбережения, помогает лишь распределить нагрузку по зданию. Вода как подавалась так и подаётся с одинаковым объёмом и давлением, проходя не через радиаторы, а через байпасы.
Экономический эффект будет лишь в 2 случаях:
1) если на вводе и выводе воды поставить датчики, учитывающие температуры прямой и обратки. И при расчёте стоимости за тепловую энергию в зависимости от этих температур и объёма проходящей тепловой энергии.
2) Либо поставить термостатический датчик на вводе в здание.
Всё верно? Есть несогласные? =)
сообщение 27.10.2011, 16:47
Значит теплосчётчик стоит, а он имеет датчики температуры подачи и обратки. Если за завышенную обратку не наказывают, то он покажет меньшее количество потреблённого тепла
Aleha2004
сообщение 27.10.2011, 16:55
Ну да, при условии, что за завышенную обратку не наказывают. Да, потреблённого тепла меньше-платить меньше нужно=экономия.
Бойко
сообщение 27.10.2011, 17:17
Пользователь №: 10745
Цитата(Aleha2004 @ 27.10.2011, 17:24) *
...Всё верно? Есть несогласные? =)
Есть.
Под этим названием продается/существует множество устройств.
Экономический эффект часто (особенно в России) не есть энергосбережение.
Само понятие энергосбережение нуждается в определении/уточнении.
То, что использование подобных устройств, при комплексной увязке, (как управление на уровне отопительного прибора) повышает энергетическую эффективность СО, объективно.
Другой вопрос... при современной стоимости этих устройств, энергии, уровне проектирования, монтажа и эксплуатации... достижимы ли разумные сроки окупаемости в конкретном месте (регионе) и проекте.
В любом случае требуется другой уровень эксплуатации...и иная чем общепринятая (в России) мотивация.
Допускаю, что локально (на отдельных объектах/управляющих компаниях) такие условия могут быть созданы и поддерживаться... я не видел, но это не повод...
Сообщение отредактировал Бойко - 27.10.2011, 17:19
Altelega
сообщение 27.10.2011, 17:33
Из: ИТП
А у вас вообще есть учет теплоэнергии и по какой схеме? А то, по вашим сообщениям, его как будто нету... или просто водосчетчики стоят, а температура по графику-бумажке...
Чувствую, когда вы его установите.. встанут на показ "недостатки" вашей системы отопления... энергосбыт будет неохотно принимать, и скорей всего найдет способ отказать принять распечатку...
Но у вас всетаки больница... возможно, просто зачастят к вам в узел с шайбами или предписаниями засыпят...
Сообщение отредактировал Altelega - 27.10.2011, 17:36
сообщение 27.10.2011, 17:53
Итак подведём:
...Есть несогласные? =)
Есть. Ибо подведение совсем некорректно.. Этим и подводите(игра слов.)
У вас СО прям к ТС просто через задвижки? Или таки есть еще и ИТП? А в ИТП есть и Т\О и т\о ГВС и всякие клапана регулирующие и еще и УУТЭ. Сколь вы не завысь обратку из СО(накручивая термостаты), ей не прорватся через т\о гвс первой ступени и только потом к УУТЭ.И УУ покажет нормальную обратку. Но расход то сетевой упадет регулируемый клапаном на т\о отопления.
Ежели у нас СО с термостатами да к элеватору(хоть и с УУТЭ), то- а элеватору эти термостаты как кость в горле, то и обратка полезет вверх. Не смешивай не смешиваемое,да они и в разное время в технике появились. Один таки доживает срок, вторые только в молодость вступают.
ТОлько за всеми словами про экономию, про энергопотребление про все забыто главное. Отопление само, создание комфортной температуры в помещении и ощущения человека в этом помещении. Чел в помещении не сидит и прислушивается к экономии, в просто живет и работает, и не должен отвлекаться на .. подкидывание дров в костер комфорта.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.10.2011, 20:40
Сообщение #31
Цитата(инж323 @ 27.10.2011, 11:28) *
Хотя и термостаты эти к энергоэфективности боком. Регулирование комфортной Т в помещении и неиспользование части теплоносителя уже поданного в стояк- их удел.А вычислением в разных схемах подключения СО экономического эффекта- ну может кому и не лень, то и ... чем бы не тешилось.....
Опять недопоняли недоувидели?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.10.2011, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:08
