замена оборудования |
Гость_Max2114_*
27.10.2011, 9:58
Цитата(jonnikk @ 27.10.2011, 10:46)  Коллеги, не так давно занимаюсь автоматизацией. Прошу совета. Есть ИТП на донфоссе: электронный. регулятор температур ELC comfort 210,регулирующий клапан VF3, регулирующий клапан VB2 с импульсными приводами 220В. Как всегда бывает - необходимо заменить оборудование на более дешевое без потери работоспособности.. Кто что посоветует?  Овен ТРМ32 и подобное. Но я бы лучше оставил все как есть.
27.10.2011, 10:04
Пользователь №: 17228
Регуляторы Owen ТРМ132М, клапаны и приводы Regin STV/STR
27.10.2011, 10:15
Пользователь №: 102613
Я бы тоже оставил все как есть, но только один клапан danfoss стоит почти 100 тыр.., соответственно, такой порядок циферок начальство не устраивает, даже на аргумент - качество не ведутся, вот и "лепим кривого"
Сообщение отредактировал jonnikk - 27.10.2011, 10:19
Гость_Max2114_*
27.10.2011, 10:19
Цитата(jonnikk @ 27.10.2011, 11:15)  а если не рассматривать ОВЕН? тогда остаются бюджетные "свободники" типа Pixel. А клапана можно попробовать ESBE...
Сообщение отредактировал Max2114 - 27.10.2011, 10:20
Гость_Max2114_*
27.10.2011, 10:27
Цитата(jonnikk @ 27.10.2011, 11:15)  Я бы тоже оставил все как есть, но только один клапан danfoss стоит почти 100 тыр.., соответственно, такой порядок циферок начальство не устраивает, даже на аргумент - качество не ведутся, вот и "лепим кривого"  Кстати.. а знаете "байку" менеджеров, продающих дорогое оборудование? Вот вы купили оборудования за 100к рублей, наценили к примеру 50% и перепродали заказчику. Получили 50к. рублей прибыли. Или же купили оборудование за 50к рублей наценили 50% и продали заказчику. Получили 25к рублей прибыли....
27.10.2011, 10:55
в общем и целом, наверное остановлюсь на ОВЕНах, спасибо огромное за быстрый совет!
27.10.2011, 12:44
Из: Киев
Пользователь №: 68739
Подозреваю что ECL на порядок дешевле клапанов с приводами. Замена его на Овен погоды не сделает. А клапана и привода можно заменить на Белимо.
27.10.2011, 14:44
Пользователь №: 3837
ECL советую не менять. Клапан Danfoss можно заменить на ESBE, Regin, Belimo и т.п. Учтите только, что ESBE и Regin - помойка. Если хотите от них долгой работы, то: 1. Размещение на обратке вместо подачи (быстро выходят из строя от температуры воды выше 110 градусов). 2. Должен быть установлен регулятор перепада давления (они рассчитаны на низкое давление в трубопроводе). С Belimo таких проблем нет, ценник ниже Danfoss, но клапанов 100% нет на складе, а за окном уже полетели белые мухи
Сообщение отредактировал Abysmo - 27.10.2011, 14:51
27.10.2011, 20:02
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(jonnikk @ 27.10.2011, 14:15)  Я бы тоже оставил все как есть, но только один клапан danfoss стоит почти 100 тыр.., соответственно, такой порядок циферок начальство не устраивает, даже на аргумент - качество не ведутся, вот и "лепим кривого"  "Простые" советы - типа поменять на Belimo- Вам не помогут. Только Вы можете оценить, что у Вас за фирмы и почём продают. Просто звоните на фирму и говорите: мол надо заменить такое-то оборудование на Ваше. Дальше анализ коммерческих - и фсё. Чисто по технике: судя по стоимости клапана, у Вас приличные диаметры. 65 и выше. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять клапан на усилие. Грубо говоря он должен закрывать перепад сети (Т1/Т2). Если не хватает мощи - ставьте клапан разгруженный о давлению (двухседельчатый). И так что поосторожнее со всякими Belimo и ESBE. Проверяйте усилие и рабочую температуру (должно допускать 150грд.С, если клапан на подаче). Лично я ничего против них не имею. Я только за! Но на складе, обычно держат то, что не дорого. А у Вас как раз "дорогой" случай. И учите - срок поставки той серии, которая в данном случае нужна может быть космическим. По контроллерам - учитывая "уровень" вопроса- конечно же ТРМ32. Я бы даже посоветовал ТРМ132 - там график, по-моему через 4 точки. Но самое главное - возможность дальнейшей диспетчеризации через тот же Овен. Но лично я его не разу ещё сам не применял... Цитата(Max2114 @ 27.10.2011, 14:27)  Кстати.. а знаете "байку" менеджеров, продающих дорогое оборудование? Вот вы купили оборудования за 100к рублей, наценили к примеру 50% и перепродали заказчику. Получили 50к. рублей прибыли. Или же купили оборудование за 50к рублей наценили 50% и продали заказчику. Получили 25к рублей прибыли.... А что, "дешёвое" оборудование как то по-другому, что ли продаётся??
Гость_Max2114_*
28.10.2011, 5:48
Цитата(Usach @ 27.10.2011, 21:02)  А что, "дешёвое" оборудование как то по-другому, что ли продаётся?? Вы не поняли... дорогое оборудование продать выгоднее, так как наценка получается больше, и в итоге больше прибыли. Тем более, если все прозрачно и зак требует открытые цены, которые проверяет в интернете.
28.10.2011, 10:21
Пользователь №: 24811
Цитата(Max2114 @ 28.10.2011, 6:48)  Вы не поняли... дорогое оборудование продать выгоднее, так как наценка получается больше, и в итоге больше прибыли. Тем более, если все прозрачно и зак требует открытые цены, которые проверяет в интернете. Выгоднее иметь оборот, а не 50% на одной штуке, поэтому к сожалению выгоднее как раз продавать дешёвку.
Гость_Max2114_*
28.10.2011, 10:32
Цитата(gansales @ 28.10.2011, 11:21)  Выгоднее иметь оборот, а не 50% на одной штуке, поэтому к сожалению выгоднее как раз продавать дешёвку. Ну так все по разному зарабывает. Кто-то на высокой маржиналке, а кто-то на обороте. А еще выгоднее иметь оборот дорогого оборудования.
28.10.2011, 10:41
Из: Киев
вопрос у человека был не кто сколько зарабатывает. хотя.... когда смотришь старый прайс на ECL с ценой в 200 баксов и сегодняшний в 500 евро, то невольно задаешся этим вопросом...
Гость_Max2114_*
28.10.2011, 10:49
Цитата(CLHON @ 28.10.2011, 11:41)  вопрос у человека был не кто сколько зарабатывает. хотя.... когда смотришь старый прайс на ECL с ценой в 200 баксов и сегодняшний в 500 евро, то невольно задаешся этим вопросом... Пользуется спросом - вот и цены поднимают. Законы рынка.
28.10.2011, 20:19
Из: г.Новосибирск
Цитата(Max2114 @ 28.10.2011, 9:48)  Вы не поняли... дорогое оборудование продать выгоднее, так как наценка получается больше, и в итоге больше прибыли. Тем более, если все прозрачно и зак требует открытые цены, которые проверяет в интернете. А... В-принципе верно. Кто умеет продавть - продаст. Тогда уж дорогое - если всё равно работать приходится... Но там есть очень "своя" специфика...
