3 страниц V   1 2 3 >
> футляр на углу поворота
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 10:11
Пользователь №: 13864
кто-нибудь закладывал футляр на повороте водопроводной трубы? на форуме по этому вопросу ничего не нашла. Заранее спасибо!
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 10:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Подробнее ситуацию опишите-почему делаете трубу в футляре, желательно чертеж. И ещё-более конкретно сформулируйте вопрос-в чём у вас загвоздка?
MAverick
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
А с чем связан поворот и футляр?
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 10:22
Из: Тюмень
MAverick
сообщение 27.10.2011, 10:39
Из: Не резиновая...
У гениев мысли сходяться!
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 10:50
Из: Тюмень
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 10:53
сочи, целый клубок сетей, в том числе канализация. Заглубление существующих небольшое. Угол 90 град, с одной стороны на расстоянии 7,5 м канализация и с другой то же. Больше пройти негде. Канализация выше.
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 11:01
Из: Тюмень
И что вас смущает? Отдельно делаем футляр на прямых участках, и отдельно -на поворотах, затем всеэто свариваем. для того чтобы одеть часть футляра в месте поворота-режем её вдоль, затем одеваем на трубу, затем обратно свариваем между собой и соединяем с прямыми участками футляра.
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 11:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Ну собрали конструктор. Получили футляр на повороте. А физический смысл этой конструкции? Ремонтировать как?
Смысл футляра - не только защита от утечек, но и ремонт без разборки грунта. Я бы поставил при возможности колодец на углу, и туда футляры завел. Можно планчик?
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 11:18
я об этом думала, но как будет себя чувствовать полиэтилен в местах сварки футляра? Может футляр тоже взять ПЭ? обычно я ставлю сталь.
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 11:35
Углы 1 и 2 - обходим опору железнодорожного моста. Рядом - проктируемая канализаци Д 800.
а угол 4 как раз тот, о котором говорила. Если везьде ставить колодцы - то меня не поймут.
Прикрепленный файл  C___Documents_and_Settings__ksv109___________________________________10.14__.2011_Model___1__.pdf ( 640,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 11:52
Из: Тюмень
а что с ним станется? Футляр то берем диаметром в 2 раза больше чем диаметр трубы.
А зачем на поворотах водопровода -колодцы? Колодцы на водопроводе ставят только в местах врезок (ответвлений), да через определенное расстояние (в зависимости от диаметра трубы)
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 12:22
То есть, если я покажу сплошной футляр на поворотах, меня не ткнут носом в лужу?
Спасибо за консультацию!!
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 13:08
Из: Липецк
Я бы ткнул thumbdown.gif Ни строить, ни эксплуатировать - удовольствия ноль.
Попробуйте трассу поменять, примерно так хотя бы
Serg Ivanov
сообщение 27.10.2011, 13:12
Открою страшный секрет - ПЭ трубы в футлярах положено заливать цементно-песчаным раствором путём закачки в футляр бетононасосом.
Иначе по правилам они никогда не выдержат испытания - раздуваются. По той же причине нужно в траншее трамбовать грунт вокруг трубы при засыпке.
Правда правила испытаний ПЭ труб мало кому известны..
http://www.kiranna.by/download_files/manuals/11.pdf
http://www.icaplast.ru/files/instruction.pdf
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 13:16
Из: Липецк
Если номерок бы еще, стало бы меньше темных людей
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 13:20
Из: Тюмень
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 14:01
Из: Липецк
Serg Ivanov уже понял и добавил ссылки, буду просветляться.
Кстати посмотрел ВСН 003-88 "Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб" п.7.3.15 ... После присыпки трубопровода следует произвести уплотнение грунта в пазухах траншеи. Трамбовать грунт непосредственно над трубопроводом запрещается.
Так что "вокруг трубы" наверно не стоит. Про цемент в футляре в ВСН ни слова.
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 14:22
Из: Липецк
Спасибо, Serg Ivanov, прочитал. Цемент в футляр рекомендуют только для канализации. Кстати для чугунной канализации в футляре тоже есть такое требование. А вообще если трубы при испытательном давлении раздуваются - это ненормально.
Gab
сообщение 27.10.2011, 16:55
Пользователь №: 33668
Я всегда в местах поворота обрываю футляр и ставлю монолитный упор.
Dmitry_vk
сообщение 28.10.2011, 12:19
Из: Липецк
Упор как на углу поворота для раструбных труб или всю трубу целиком в бетон? Можно схемку?
aleksey_v
сообщение 28.10.2011, 15:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Dmitry_vk @ 28.10.2011, 13:19) *
Можно схемку?
Обычный типовой упор - смотрите серии.
>Phoenix<
сообщение 29.10.2011, 13:29
Пользователь №: 34995
по серии упоры ставятся только на чугунных раструбных трубах...
про ПНД и ПП там ни слова....
aleksey_v
сообщение 29.10.2011, 13:54
>Phoenix<, это смотря какая серия. Есть типовка и для стали, и для асбеста. Конкретно для пэ-нов типовух не встречал, однако обсуждалось, что ставить упоры на углах, например, пнд всё-таки нужно (лучше поставить). Просили схемку, пример - чем не пример рядовой упор для труб из других материалов? Можно найти конкретно рекомендации изготовителей.
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 8:22
Из: Липецк
Не берусь оспаривать необходимость установки упоров на углах поворота, но напрашивается вопрос: каким образом обеспечивается защита от утечек и ремонт без разборки грунта на углу поворота между двумя футлярами?
Serg Ivanov
сообщение 31.10.2011, 9:39
Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления.
Концы сварных соединений деталей с трубами должны находиться вне опоры.
Б.2 На рисунках Б.1–Б.3 и в таблицах Б.1–Б.3. приведены схемы опор тройника и отводов 30º и 90º, размеры которых рассчитаны для трубопроводов из ПЭ 80 (SDR 9, номинальное давление 16 бар) и прочности грунта 200 кН/м2.
ИЗМЕНЕНИЕ №1
ТУ 2248–005–59355492–2005
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
СВАРНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 9:53
Из: Липецк
Serg Ivanov, а на мой последний вопрос ничего не ответите?
aleksey_v
сообщение 31.10.2011, 10:58
Это, в частности, северяне ставят камеры на углах поворотов, не бутят футляры - типа, а как чинить, не вскрывая. У нас, центровых, свой взгляд на эти вещи.
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 11:04
Из: Липецк
А гори оно огнем?!
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 11:09
Из: Липецк
А из каких соображений, если не секрет? Только потому, что нужен упор на углу?
Хотелось бы полный ответ со ссылкой на здравый смысл
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 31.10.2011, 11:10
Gab
сообщение 31.10.2011, 11:54
Сообщение #31
С точки зрения здравого смысла - как вы себе представляете ремонт без вскрытия грунта на угле поворота при отсутствии там камеры? По-моему никак, и не важно есть там футляр или бетонный упор, и заполнен ли футляр цпп или же межтрубное пространство пустое.
И да, я ставлю упоры только потому что они там нужны (п.8.52 СНиПа) - по мне так этого более чем достаточно. Если Вам СНиПа мало (или же если в Вашем случае упоры не требуются, хотя со слов Serg Ivanov они все же нужны) - не ставьте. А футляр на угле поворота при должной фантазии заложить можно - берете отвод бОльшего диаметра, разрезаете пополам, укладываете трубопровод в одну половинку, сверху накрываете второй и свариваете. Только что Вам это даст я не знаю - как я уже говорил участок этот имхо без вскрытия все равно не отремонтировать в случае аварии.
P.S. Защиту от протечек бетонный упор дает точно такую же как и стальной футляр заполненный цпп.
Сообщение отредактировал Gab - 31.10.2011, 11:55
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 13:07
Сообщение #32
Из: Липецк
Gab, спасибо за отклик.
Теперь по существу. Я и предлагаю ставить на углу колодец/камеру и туда заводить футляры. Из предложенных вариантов это - единственный с возможностью ремонта без вскрытия грунта. Нужен упор - пожалуйста, ставьте в колодце, типовые есть.
Не согласен, в вашем варианте должен быть зазор между обрезом футляра и упором для возможности демонтажа трубы из футляра, отсюда могут быть утечки.
А по поводу футляра, заполненного цпп, вопрос все еще открыт: справедливо ли это только для канализации или водопровод тоже хороним?
Gab
сообщение 31.10.2011, 13:58
Сообщение #33
В Москве мы все "хороним", поэтому зазора никакого не будет между футляром и упором - я видел даже как концы футляра умельцы заводят в тело упора. Правда не знаю насколько это правильно =)
В Питере вроде бы совсем не заполняют футляры цпп - тут многое зависит от географического положения
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 14:17
Сообщение #34
Из: Липецк
Спасибо, позиция центровых ясна. А что скажут регионы?
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2011, 7:14
Сообщение #35
Из: Липецк
А в регионах похоже не осталось специалистов, все в Москву рванули. Работать, работать и работать
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2011, 7:23
Сообщение #36
Из: Липецк
Заполнение межтрубного пространства футляра цементно-песчаным раствором - написал в проекте и забыл, а на площадке при длине футляра 30-60м в эти 200мм легко подать раствор? Рукав от бетономешалки немалого сечения, вязкость раствора, все как бы не способствует легкому и равномерному заполнению. Может кто занимался подобными вещами и поделится опытом?
lexa00
сообщение 1.11.2011, 11:56
Сообщение #37
Пользователь №: 7247
Тут два варианта:
1 Вариант это когда за строителями следят.
Тогда делаем на футляре дырки (да простит меня Vict) максимум через 3 метра, и через дырки заполняем.
2 Вариант - это когда не сильно следят.
Тогда делают отверстия с двух сторон футляра за захватке, к отверстиям приваривают трубу 200-ку, которая будет торчать из земли. Засыпают траншею. Заливают в торчащую 200-ку ЦПР из смесителя или бетононасоса, до упора, сколько войдет. А всем кто спрашивает, рассказывают, что ЦПР растекся по трубе и беспокится не о чем.
aleksey_v
сообщение 1.11.2011, 12:36
Сообщение #38
Еще, если не следят, замажут по торцам футляра и скажут, что забутовали всё.
Ну и еще: есть такая штука - бетононасос.
lexa00
сообщение 1.11.2011, 12:43
Сообщение #39
Да не засунешь этот бетононасос особо далеко, особенно если идет речь о маленьких диаметрах.
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2011, 14:18
Сообщение #40
Из: Липецк
Спасибо, вариант 1 порадовал . Но на практике получаем в основном вариант 2: залили, как смогли, по длине и наглухо по краям. Вероятность протечки в полученные полости есть, получаем застойные зоны. Падения давления в сети нет, вода в контрольный колодец не поступает, утечку никто не заметит. Трубопровод питьевой, с точки зрения санитарии всех все устраивает?
lexa00
сообщение 1.11.2011, 14:46
Сообщение #41
В Москве контролируют такие дела. Особенно на больших диаметрах.
Serg Ivanov
сообщение 1.11.2011, 16:07
Сообщение #42
Хоть с футляром, хоть без. Вы как через поворот трубу протащите? rolleyes.gif
Сам не видел - но бетононасосом заполняли футляры по 100-200м когда монтировали водопровод путём протаскивания нового ПЭ в старую стальную трубу без вскрытия грунта.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 7:55
Сообщение #43
Из: Липецк
Вот именно, на маленьких сквозь пальцы, см. вариант 2.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 12:36
Сообщение #44
Из: Липецк
А зачем ее тащить через поворот при ремонте? Один порыв и всю трассу меняем? Сомнительно.
Ставим камеру на углу, футляры в нее заводим, нужную нам трубу обрезаем в камере, с другого конца футляр откапываем, обрезаем трубу и вытаскиваем. Далее в обратном порядке. Если бетонировать угол от футляра до футляра, камера не требуется, трубу хороним.
Это для полиэтилена. А как быть со стальной трубой? Ее тоже бетонировать, пусть ржавеет?
aleksey_v
сообщение 2.11.2011, 13:59
Сообщение #45
Все равно копать, сами пишете. Затраты на камеру больше - стройка, эксплуатация, - чем стоимость вскрытия в двух местах, имхо.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 14:20
Сообщение #46
Из: Липецк
Копать там, где ничего не подрываем/обрушаем. Футляры же мы неспроста взяли
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2011, 15:58
Сообщение #47
Если ставить камеру - то можно. Только вряд ли такое решение оправдаете в экспертизе. Особенно с учётом заполнения футляров цементно-песчаной смесью.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 16:09
Сообщение #48
Из: Липецк
В предоставленных вами ссылках заполнение футляра требуется только для канализации. Остальное - полет фантазии. Выяснили, в Москве так принято. У других - не факт. Так что камера получается альтернативой цементу, а не всё вместе.
lexa00
сообщение 2.11.2011, 16:22
Сообщение #49
Дык Дмитрий и борется за колодцы на углах поворота и футляры не заполнять.
Тока тут есть еще мнение эксплуатации (московской в частности), которое говорит:
чем меньше колодцев тем лучше (их надо чинить, люки воруют, машины проваливаются),
любая раскопка в Москве - это огромный геморой, так что лучше уж раскопать один раз в 30 лет и помучаться с забутовкой, чем два раза раскапывать за теже условные 30 лет,
Футляр сгниет лет за 5-10 при отсутствии ЭХЗ, отсюда провалы грунта. А ЭХЗ делать тоже проблема.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 16:29
Сообщение #50
Из: Липецк
Москву я уже и не трогаю biggrin.gif А футляр может быть ПЭ
aleksey_v
сообщение 2.11.2011, 17:02
Сообщение #51
Пустая пнд в дороге? Гм.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 7:33
Сообщение #52
Из: Липецк
Футляры бывают не только под дорогой...Гм
aleksey_v
сообщение 3.11.2011, 7:48
Сообщение #53
А под дорогой положите сталь с эхз?
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 8:00
Сообщение #54
Из: Липецк
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 3.11.2011, 8:11
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2011, 11:50
Сообщение #55
В Кишинёве - тоже так строили по евронормам при замене 120км сетей за еврокредит и под их контролем качества. Так что думаю это правильные фантазии.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 12:22
Сообщение #56
Из: Липецк
Евронормы, еврокредит, евроремонт...
Их нормы существенно отличаются от наших и не факт, что нам нужно во всем им подражать
lexa00
сообщение 3.11.2011, 13:11
Сообщение #57
Подражать может и не надо, но принять во внимание наверно можно, и положить гирьку на чашу весов.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 14:18
Сообщение #58
Из: Липецк
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2011, 15:06
Сообщение #59
Подражать не надо. Надо думать и считать. Всё зависит от длины испытываемого участка. Полиэтилен - не сталь и не чугун. Можно и не сдать длинную трассу в футляре если строго по правилам..
Давление падает не смотря на подкачку воды. А отчего оно падает - от утечки или от упругости не обжатых ни чем стенок - поди докажи..
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2011, 9:31
Сообщение #60
Из: Липецк
Вопрос вроде закрыт, позиции всех ясны, но стал пересматривать инструкцию Икапласт
и вот, что обнаружил
Прикрепленный файл  ____________________29.pdf ( 86,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
Прикрепленный файл  ____________________30.pdf ( 62,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Коллеги, что скажете? Инструкция ставит под сомнение некоторые посты про футляры из ПЭ и цемент в футлярах.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 8.12.2011, 9:41
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2011, 11:20
Сообщение #61
А в чём сомнения то? Инструкции переписаны из СНиПов. Про метод испытания ПЭ труб - ни слова.
Ничего для себя нового не прочёл.
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2011, 12:02
Сообщение #62
Из: Липецк
То, что можно применять футляры из ПЭ и под дорогой тоже, и без всякого бетонирования, и трубы ПЭ рассчитаны на НК-80 и даже пустые.
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2011, 17:45
Сообщение #63
А кто в этом сомневался? Если футляр конечно поперёк дороги. А то ведь бывает и вдоль и по метров 200 длиной.. smile.gif И НК-80 тут совсем не причём. Дело в том, что при испытаниях длинной необжатой ПЭ трубы давление падает за счёт упругости стенок.
Dmitry_vk
сообщение 9.12.2011, 8:03
Сообщение #64
Из: Липецк
СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"
п.8.5. Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной стабилизации.
Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды.
п.8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.
Раздуло трубу, упало давление - подкачали, это нормально. А вот засыпали трубу и видимых утечек нет по определению.
Золотые слова, перечитайте правила и не пишите чушь
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2011, 12:29
Сообщение #65
Так это предварительные испытания, а я пишу об окончательных:
8.6 Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке:
- в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч; при падении давления на 0,02 МПа производится подкачка воды;
- давление поднимают до уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч.
Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание, если фактическая утечка воды из трубопровода при испытательном давлении не превышает значений, указанных в таблице 5.
На практике не получалось для необжатой длинной трубы войти в эти значения. Хотя видимых утечек не было.
Dmitry_vk
сообщение 9.12.2011, 13:30
Сообщение #66
Из: Липецк
Вот, что пишет ИКАПЛАСТ по этому поводу
Прикрепленный файл  ____________________64.pdf ( 44,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Может вы поторопились с испытаниями?
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2011, 13:52
Сообщение #67
Я читал это. "Гидравлические испытания на герметичность ПЭ трубопровода проводятся только после его пребывания под давлением в течении определенного времени Причина этого объясняется тем, что под давлением полиэтиленовые трубы увеличиваются в диаметре, что проявляется только в течении первых суток функционирования трубопровода."
Сколько ж суток на нём дежурить, подкачивая? Участок не один. Я об этом и пишу - что сдать будет сложнее..
Dmitry_vk
сообщение 9.12.2011, 14:21
Сообщение #68
Из: Липецк
victor13
сообщение 17.12.2013, 15:01
Сообщение #69
Пользователь №: 213568
вопрос, питьевой и противопожарный водопроводы из полиэтиленовых труб утеплены ппу скорлупами и все это дело на плане в стальном футляре, как выполняются углы поворота? в проекте заложены отводы 90о, можно как то обойтись без отводов?
Сообщение отредактировал victor13 - 17.12.2013, 15:04
I.K.
сообщение 12.1.2021, 19:13
Сообщение #70
Пользователь №: 95142
Светлана, как в итоге сделали?
Аналогичная ситуация. Предусмотрели стальные кожухи-отводы на поворотах ПЭ труб. Строители с площадки говорят, что при сварке стального кожуха от искр пострадает ПЭ труба.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как-то можно защитить ПЭ трубу от искр сварки? Или все-таки лучше бетонные упоры предусмотреть?
Ferdipendoz
сообщение 13.1.2021, 20:16
Сообщение #71
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не, ну защитить-то можно - асбестовым листом обернуть.
Мне не нравится решение с футлярами на углах, максимально уходить надо
nagger
сообщение 13.1.2021, 21:55
Сообщение #72
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Уходить? - я даже представить себе такое решение не могу в части производства работ, не говоря про нормативы и рекомендации.
Aerl
сообщение 14.1.2021, 8:47
Сообщение #73
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
ПЭ трубу обернуть огнеупорными матами.
А вообще на повороте можно "кубик" из бетона залить аля упор, и завести в него концы футляра. Посмотрите СП399 какие там упоры, что-то наподобие и смастерите.
Сообщение отредактировал Aerl - 14.1.2021, 8:47
toyman
сообщение 16.2.2021, 16:10
Сообщение #74
Пользователь №: 300661
Если брать Мосводоканал, то для успешного согласования технадзором и УТК ставится ПЭ сварной отвод и упор, например, по альбому Полипластика (ТР 007-2016)
Vitalij
сообщение 4.5.2021, 3:03
Сообщение #75
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Добрый день. Мосводоканал разрешает ПНД трубы применять? Они же в основном за ВЧШГ.
Почему то никто по данной теме не высказался насчёт типовых серий СК 2108-92 и СК 2110-88 которые в требованиях Мосводоканала прописаны в качестве перечня нормативно-технической документации.
nagger
сообщение 4.5.2021, 18:12
Сообщение #76
Из: РФ
Vitalij, читай ТТ МВК. ВЧШГ выходит в тираж потихоньку как будто, особенно после того, как стали обращать внимание на его коррозию. На вводах хорошо его оставлять, ибо заходить пластиком объединенным водопроводом спорно. Оба СК не про упоры на гладкой ПЭ трубе, поэтому ТР 007.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:19
