> водногликолевый раствор 50%, подача в прецизионники
тепленький
сообщение 1.11.2011, 8:23
Пользователь №: 20289
Здравствуйте, делаю холодоснабжение первый раз, по этому жду снисхождения в своем не знании rolleyes.gif
могу ли я подавать 50% водногликолевый раствор из чиллера непосредственно в прецизионные кондиционеры установленные в серверных или надо через теплообменник воду? Если нет, то почему и где написано.
Всем спасибо кто поможет!
airwave
сообщение 1.11.2011, 9:28
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Лучше через теплообменник.
narkom
сообщение 1.11.2011, 9:41
Пользователь №: 5138
Если нет места для тепообменника и второй группы насосов, то можно подавать раствор непосредственно в кондиционеры. Естественно, учтя все нюансы по гидравлике, производительности и т.д.
airwave
сообщение 1.11.2011, 10:26
Из: Msk
тепленький
сообщение 1.11.2011, 10:41
Цитата(airwave @ 1.11.2011, 11:26) *
airwave
сообщение 1.11.2011, 12:10
Из: Msk
Не разморозите теплообменник
тепленький
сообщение 1.11.2011, 13:27
объясните пожалуйста, как отсутствие теплообменников повлияют на это?
Akela
сообщение 1.11.2011, 15:51
Пользователь №: 17262
Можно, но надо учесть, что 50% раствор гликоля (какого, кстати ? этилен-,пропилен-?) обладает значительной вязкостью, и если сначала система была расчитана на воду, то с гликолем расход в ней весьма заметно упадет.
А так никаких препятствий нет (ну кроме качества уплотнений конечно, и ядовитости этиленгликоля).
vovanv
сообщение 2.11.2011, 21:27
Пользователь №: 47701
На сколько надо увеличить производительность насосов? Где читать?
Улан
сообщение 3.11.2011, 4:49
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705
Чем отличается гидравлический расчет системы холодоснабжения на водном растворе этиленгликоля, пропиленгликоля и воде? Какая теплоемкость? Вязкость? Возможно ли просчитать как для воды и умножить на коэффициент (отношение вязкости раствора к вязкости воды)?
Подскажите, господа, где можно найти ответы на эти вопросы?
airwave
сообщение 3.11.2011, 9:36
Из: Msk
Это лучше всего проверить на своей шкуре.
v-david
сообщение 3.11.2011, 11:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Если прямых запретов производителя прецизионников на использование гликолей нет, то конечно можете. При пересчете производительности учтите, пожалуйста, следующие моменты. Худшие тепломеханические свойства гликолей приведут к увеличению потребного расхода (пересчет по теплоемкости), соответственно увеличатся гидравлические потери и потребуется пересчет насоса (по программам подбора от производителей насосов). И, самое главное. Существенно уменьшится производительность самих прецизионников. Здесь Вам следует получить данные от их производителей. Вообще вопрос существенного уменьшения производительности теплообменников при работе на гликолях сам по себе интересен. Я думаю, что в основном это объясняется не столько другой теплоемкостью/теплопроводностью, сколько изменением характера течения жидкости по трубкам (пластинам). Поток становится чуть ближе к ламинарному (изменилась вязкость), а это как раз для теплообменников плохо. С благодарностью выслушаю мнение профессионалов по этому вопросу.
daddym
сообщение 4.11.2011, 16:52
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Начну с того что 50% раствор гликоля для подобных применений, это неправильный выбор. rolleyes.gif
Почему, объяснял здесь ранее.
Простые системы достаточно часто собирают с прямой подачей гликоля в прецизионники. Так что, это нормальная практика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:40
