> Молниезащита, Выбор уровня надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ)
Botva
сообщение 5.11.2011, 4:14
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Добрый день, в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "При строительстве и реконструкции для каждого класса объектов требуется определить необходимые уровни надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ)", при этом отсутствует методика определения этого уровня надежности. Т.е. получается, что все технические решения напрямую зависят от данного показателя, но на что опираться проектировщику при принятии решения не указано. Интересует следующее, не встречал ли кто методику расчета надежности молниезащиты, может в каких-то забугорных стандартах.
И еще, встречал информацию, что с 1 декабря 2011 года вводится в действие ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 "Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы". Не встречал ли кто этот документ.
Botva
сообщение 11.11.2011, 17:51
Из: г. Барнаул
Похоже предположение о том, что все проектируют молниезащиту от фонаря подтверждается biggrin.gif
Димм
сообщение 12.11.2011, 9:22
Пользователь №: 51588
http://protect.gost.ru/document.aspx?contr...amp;search=ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010&id=177190
Rus75
сообщение 12.11.2011, 22:07
Пользователь №: 58149
да вроде все понятно расписано www.ekoprombez.ru/documents/moln.htm
Александра_777
сообщение 8.4.2013, 19:10
Пользователь №: 188001
Люди прошу помогите мне с расчетом молниезащиты. у кого-нибудь есть примеры расчетов !!!! rolleyes.gif
HasBolla
сообщение 9.4.2013, 7:33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
а чего защищать? что за здание/объект?
Конструктор1
сообщение 12.4.2013, 9:14
Пользователь №: 99609
Объект спиртохранилище 10х10м высотой 9м ко 2категории относится
помогите расчитать
HasBolla
сообщение 12.4.2013, 10:29
Из: Новочеркасск
РД 34.21.122-87
начиная с 2.15. (а) если <4mm или (б) если >4mm
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 71,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
здесь молниезащита ГРПШ, но по аналогии нетрудно расчитать и ваш объект.
Если (б), то ваапще (почти smile.gif) ниче делать ненадо.
на спецификацию не обращайте внимания. она для другого объекта, но опять таки как аналог сойдет
Сообщение отредактировал HasBolla - 12.4.2013, 10:30
Конструктор1
сообщение 12.4.2013, 11:07
Цитата(HasBolla @ 12.4.2013, 11:29) *
РД 34.21.122-87
Большое спасибо!
vin76
сообщение 28.6.2019, 15:20
Пользователь №: 297971
ПРосьба, кто пробовал проектировать молниезащиту по СО 153-34.21.122-2003, помогите с методикой.
Застрял на определении уровня защиты от ПУМ.
Например, объект, согласно таблице 2.1, относится к обычным объектам.
Далее необходимо определить уровень защиты от ПУМ, в соответствии с которым будут выбраны соответствующие параметры молниезащиты, в моём случае параметры молниеприёмной сетки.
И на этом тупик (в прямом и переносном смысле) smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:34
