> подключение пурмо, ошибка проекта??
987654321
сообщение 5.11.2011, 11:59
Пользователь №: 3579
Здравствуйте.
Имеется многоэтажный жилой дом со смонтированной системой отопления (стальные панельные радиаторы Пурмо, с нижним подключением)
Организация, производящая пуско-наладку определила не хватку тепла и не правильное проектное решение по подключению радиаторов (прямая попутана с обраткой) по данным пурмо теплоотдача уменьшается до 30%.
Вопрос, могло ли быть данное решение верным, допустим, выбирался радиатор заведомо большей мощности и большего размера (для полного перекрытия окна) а затем с помощью такого "неправильного "подключения мощность его снижалась.....
Или это 100% ошибка проектировщиков????
Спасибо.
Altelega
сообщение 5.11.2011, 12:20
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Конечная цель работы отопления - комфортная температура в квартире... Если дома тепло, то в чем проблема?
987654321
сообщение 5.11.2011, 12:25
то то и оно что дом не настроить....мерзнет
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 12:30
Цитата(987654321 @ 5.11.2011, 12:59) *
...Вопрос, могло ли быть данное решение верным, допустим, выбирался радиатор заведомо большей мощности и большего размера (для полного перекрытия окна) а затем с помощью такого "неправильного "подключения мощность его снижалась.....
Зачем такие сложности. Фишка всех этих Пурмов, Кермив, Корадов, Де-Лонгов и пр. и пр. в том, что у них оч-чень широкая линейка типоразмеров. Если нужен слабый радиатор под широким окном, кто мешает применить прибор 10-го типа с высотой 300 и длиной 3000 к примеру? Или там что, окна ещё шире, а теплопотериещё ниже?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 12:39
Altelega
сообщение 5.11.2011, 12:41
Из: ИТП
если честно, не очень понимаю, как можно с нижним подключением неправильно подсоеденить... увидеть бы картинку rolleyes.gif
а! все понял, нашел)
Почему сразу проектировщики... не монтажники... и не наладчики... сравните с проектом...
Сообщение отредактировал Altelega - 5.11.2011, 12:45
CNFHSQ
сообщение 5.11.2011, 12:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Видел сообщение тип топ и вдруг исчезло, как это делается?
987654321
сообщение 5.11.2011, 13:06
в том то и беда, что в проекте разрисован узел нижнего подключения и в нем обозначена прямая и обратка....перевернуто наоборот....
Всеж наверно ошибка проекта, необратили внимание на такую "мелочь" теперь проблемы...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 13:24
Ну так пусть пояснят.
А кому холодно? Всем, или только тем, у кого опрокинуты врезки?
И если врезки опрокинуты у всех, неужели с системой больше нет проблем никаких?
Kult_Ra
сообщение 5.11.2011, 14:14
Пользователь №: 6446
Термостат там "встроенный", работает от датчика температуры в помещении и как он работает с перепутанной подающий и обратной? Абсурд и галиматья.
Значит выход из ситуации един - выкинуть термо_головки и сохранить бы балансировку контуров стояка. Или переподчинить встроенные термостаты.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.11.2011, 14:19
CNFHSQ
сообщение 5.11.2011, 16:24
Из: г. Изобильный
Цитата(Kult_Ra @ 5.11.2011, 15:14) *
Так он от темп. воздуха закрывается и ему должно быть все равно откуда течет.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 17:09
Ему не всё равно. Он (термостат (термостатическая головка)) может просто запереть встроенный клапан (термостатический).
Хотя, при таком "косяке", уж по взрослому заволновались.
Бы.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 17:12
Kult_Ra
сообщение 5.11.2011, 17:12
Совсем он не может. Никогда. Он и оставит те 30% (сребреников)
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 17:13
Нет. Запрёт (если заставить его пойти вниз "до упора").
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 17:16
сообщение 5.11.2011, 17:28
Проектировали видимо в Магикад. Там есть варианты присоединения несоответствующие типу. Первым предлагается неправильный вариант. Проектировщик не разобрался в этой мелочи, но это должен видеть монтажник, если не тупой....
Сообщение отредактировал jota - 5.11.2011, 17:29
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 17:55
... если ему за ето платят...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 17:56
Kult_Ra
сообщение 5.11.2011, 18:03
Тогды бы грош была цена всей автоматике (и Ежу вместе с туманом). Если бы "термостат мог" - сам мог систему раз_морозить, два_морить. И мозг потом уж, ёж. Он, зараза, обязан оставить миним Kv. Иначе - напалм .
Оплата, как правило, по завершению работ. Работа-то уже сделано, а платит совсем и необязательно.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 18:06
Эти клапаны(а) - не оставляют минимум. Это у буржуев в дафоссе и иже с ним есть ограничение минимального протока (да и то - не в(во) встроенных).
Kult_Ra
сообщение 5.11.2011, 18:14
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 19:23
Это не важно.
Автоматизация:
Вообще-то, при нормальном и своевременно-уместном смешении теплоносителя, термостаты не будут доводить клапана(ы) до "нуля". Но если концентрированно удерживать во внимани полный состав условий (магикад хотя. бы), то не факт что шток клапана будет "плавать" в средней трети... (наладчики тоже тупые)
Мы взяли луч(ь)шее. Магикад. Тупых монтажников. Продвинутых проектировщиков, периодически терпящих творческие неудачи. Проверяльщиков (если в нижние правые уголки посматривать). Арматурщики, прямо скажем - продвинутых арматурных фирм - тоже не спят. Такие производители как овентроп; герц; комап и пр. включили в свои линейки блоки, предназначенные для подключения радиаторов к ИМЕННО ПЕРЕПУТАННЫМ подводкам. Поле сбыта подготовлено... Работают мощности. Народ в порыве. Ведут(ь)ся переговоры... (нужны примеры?)
helpsmilie.gif Уважаемый Kult_Ra! Вы что, против прогрэсса и удвоения ввп???
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 19:35
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 19:54
можно...
Тогда пусьть мёрзнут...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 19:58
CNFHSQ
сообщение 5.11.2011, 20:22
Из: г. Изобильный
Цитата(ЁЖик @ 5.11.2011, 20:54) *
можно...
И все же . Холодно в комнате клапан открывается, жарко-закрывается , скорости маленькие. Чего я не понял???????
Kult_Ra
сообщение 5.11.2011, 20:27
Да я протьив - смотрю ему лицо, не в зад, не во след. хи-хи.
А вот ввп - не знаю куда глядит - николы мине на ньего отвлекатися. Во прогресс очи в очи упертый токма пребываю. Так что, курсы наши термостарические, ЁЖик, уже как разные-то, ну как типа пространство Гильберта и геометрия Римана. Стереометрия температурного поля помещения.
987654321
сообщение 5.11.2011, 20:29
Спасибо за ответы...вобщем похоже ошибка проекта...
Относительно потерь до 30% термостат думаю не причем...в помещении холодно он должен быть открыт на 100% и по идее без разницы какой поток через него проходит - открытие полное...пологаю что потери связаны с конструктивом..
Относительно грамотного монтажника....верна пословица - чтобы не было "бз..у делай все по чертежу" самодеятельность наказуема, тем более в таких маштабах
Спасибо
Kult_Ra
сообщение 5.11.2011, 20:32
Все термостаты настроены изначально изготовителем только "зима" или только "лето". Но есть типа "зима-лето" - зимой отпление, а летом охлаждения помещения. Это уже "специфика", не массовое проектирование и строительства. Типа как "обувь Индии ручной работы.."
А.В.
сообщение 5.11.2011, 20:38
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Я тут недавно чуть то ж ошибку не совершил в проекте: привык что у приборов с донным подключением подающий трубопровод подключается ближе к центру прибора, ну так и подключил прибор выпускаемый в России (помоему РСБ авто), а у них оказывается наоборот - обратный ближе к центру.
Сообщение отредактировал А.В. - 5.11.2011, 20:43
CNFHSQ
сообщение 5.11.2011, 20:41
Из: г. Изобильный
И ЧТО?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 20:54
1. Пользуясь случаем, благодарю Вас за помощь в личке.
2. А чего тут непонятного? Упустили из внимания слово Магикад.
Радиаторы с перепутанными подводками не греют почему-то. Добавляют подачу. Не греют. Ещё добавляют. (клапаны то - седельчатого типа (это когда с сёдлами))... С чего Вы взяли, что скорости маленькие. Скорее всего и со скоростями и с перепадами там полный... этот... как его... порядок полный там... уже. При "жарко", термостатическая головка поджимает шток. Клапан закрывается. Становится хорошо. Т.гол. немного открывает клапан. А он ни с места. Головка открывается полностью. Клапану это не помогает... Он закрыт.
Про 30%: Термостат-то открыт на 100% (возможно уже попробовали и без термостатов. и с полностью открытыми предустановками). Радиатор при таком подключении снижает свою теплоотдачу. Вот тут и появляются эти -20-30-40-...%
Спасибо
Всегда рады
Тут только есть момент один: это заказная продукция. Не догоняет запад наших потребностей. Пока.
Но... В принципе... Неделя на переговоры + до 40 дней поставки. К Новому Году как раз. Людям на радость.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 21:05
Kult_Ra
сообщение 5.11.2011, 21:05
Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2011, 21:41) *
И ЧТО?
Вроде бы Вы верно думаете. Но "против стрелки". Настройка ограничивает ход штока.
Вот он и дает же только 30%. Это же он как обычный вентиль и на корпусе (держу его сейчас в руках) стрелка направление "под седло". Отверстие под тарелочкой на штоке - калиброванное, под его "Kvs", когда открыто. Упала температура, шток надо открывать, но движение теплоносителя будет на наоборот "против стрелки" и он "откроется" полностью. Но навстречу стрелки и будет иной "внутренний авторитет клапана" - иная деформация потока, много меньшее Kv. Все открыты до "Kv настройки", имеют большее сопротивление из-за "стрелки" - под седло, и на седло и "стучать" даже могут.
Так правдоподобнее ситуация и понятнее почему только те 30% .
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.11.2011, 21:12
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.11.2011, 21:41
Вот он и дает же только 30%. Отверстие под тарелочкой на штоке - калиброванное, под его "Kvs", когда открыто. Упала температура, шток надо открывать, но движение теплоносителя будет на наоборот "против стрелки" и он "откроется" полностью. Но навстречу стрелки и будет иной "внутренний авторитет клапана" - иная деформация потока, много меньшее Kv. Все открыты до "Kv настройки", имеют большее сопротивление из-за "стрелки" - под седло, и на седло и "стучать" даже могут.
М-да. Поле для сбыта не совсем ещё готово. (начинаю понимать (почему эта позиция всё ещё заказная))
довели человека...
Kult_Ra
сообщение 5.11.2011, 22:17
довели человека...
Куда, интересно, вести старались? До ума или до дурдома? И где я сейчас по Вашему? Дома уже или на работе?
Ну, ЁЖик .....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:32
