> не греет радиатор после замены, Помогите разобраться
Гость_Владимир___*
сообщение 8.11.2011, 20:49
Доброе время суток!
Суть вопроса: 10-ти этажный дом, живу на 8-м этаже. Летом сменил радиатор отопления в зале (пл. 17 кв.м.) на биметаллический radital (10 секций).
В октябре включили отопление. Непонятно какой стояк (или прямой или обратка, т.к. температура одинаковая, на ощупь градусов 60-70). В результате прогревается только три секции (ближние к стояку). При этом весь верх радиатора, ближние к стояку три секции, перемычка, краны горячие, а нижний дальний от стояка угол радиатора - холодный, остальные секции - чуть теплые. Монтаж - сварка, трубой 20 мм. Вварена перемычка диаметром 16 мм, слесаря в основной трубе для перемычки прожег отверстие 7-10 мм.
Искал на форумах решение проблемы, но так и не нашел похожей ситуации.
Слесарь говорит: возможно вварили радиатор в прямой стояк, соответственно, вода проходит только в начале радиатора и уходит вверх, предлагает переваривать (то есть поменять местами ввод и вывод).
Второй вариант - поставить кран на перемычку.
Спец в магазине предлагает вызвать слесарей из ЖЭКа, типа что то с давлением в стояке.
В ноябре не очень хочется заниматься отоплением, но на душе спокойствия нет. Подскажите разумный выход...
сообщение 8.11.2011, 21:09
Воздух спускали из радиатора?
Ernestas
сообщение 8.11.2011, 21:10
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Ключевое слово здесь "сменил". Сделали все так же как было? До этого старый радиатор грел?
Все остальные Ваши умозаключения совершенно не понятны.
Dede
сообщение 8.11.2011, 21:11
Пользователь №: 103012
я не понял, у вас двухтрубка? рядом два стояка? И врезались в один?
Kult_Ra
сообщение 8.11.2011, 21:16
Пользователь №: 6446
[size="3"][/size]
Плохое стало альфа_затекания. вентиль на перемычке даст возможно его повысить до 0,25-0,5.
Для "10-ти этажный дом" - больше не желательно.
Altelega
сообщение 9.11.2011, 1:29
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Вварена перемычка
А её не было изначально? Если отопление двухтрубка перемычка не требуется...
Kult_Ra
сообщение 9.11.2011, 12:22
Тогда "стояк" по 2-х тр схеме и байпас нельзя вообще.
Раз две трубы с одной примерно t - явно он не Т-образный или П-обр стояк с "холостой" подъёмной частью.
l-nikolaev
сообщение 9.11.2011, 12:48
Пользователь №: 41921
Для начала, проверьте 2 банальные вещи:
1. Радиатор должен висеть в горизонтальной плоскости (положите на него уровень).
2. спустите воздух из батареи.
(Даже, если все заработает, Думаю, в Вашем случае все 10 секций равномерно вряд-ли прогреются 8-да, 10 вряд-ли (2 последние будут заметно холоднее (длинноват радиатор)).
Кстати, Вы знаете, что Вы почти наверняка нарушили требование по замене радиатора "на аналогичный по МОЩНОСТИ проектному"?
Если не поможет: сфотографируйте обвязку и выложите фото.
Гость_Владимир___*
сообщение 12.11.2011, 22:29
Спасибо за отклики.
1. воздух из радиатора спускал (два ведра воды слил.)
2. Да. Установили как было. До этого был конвектор
3. Да. идет два стояка, врезали в тот, в котором был конвектор
4. Перемычки не было. См. п.2
5. Радиатор висит горизонтально, воздух спускали. Во время спуска злополучный угол чуть-чуть прогревается, после - снова холодный. Фото выложу.
Что касается аналогичного по мощности, то: площадь комнаты 17,5 м2, высота - 2,6, объем - 45,5 куба. * 41 ватт = 1865 Вт. Мощность 10-ти секционного обогревателя - 1900 Вт. (расчеты взяты с одного из разделов текущего форума).
sterroid
сообщение 12.11.2011, 22:48
Пользователь №: 15132
подача на радиатор из трубы выходящеи из пола?
Гость_Владимир___*
сообщение 12.11.2011, 23:32
Не знаю. слесари из ЖЭК говорят, что подача идет сверху (то есть от обратки).
А тот, кто устанавливал, говорит. что есть вероятность подачи снизу. (Вывод сделал из того, что нагревается только часть батареи)
сообщение 12.11.2011, 23:36
Пользователь №: 32666
Этаж восьмой, выше есть соседи. У них-то как с прогревом? Просто завоздушивание с восьмого этажа убрать невозможно без вмешательства верхнего соседа.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.11.2011, 23:37
sterroid
сообщение 12.11.2011, 23:42
Если деиствительно подача с низу, то это вполне логичная ситуация прогрева новых радиаторов, чтобы решить эту проблему, нижнюю трубу-подающую необходимо провести под теплоприбором и состыковать с верхом дальней стороны радиатора, а верхнии стояк с ближним низом радиатора.
Гость_Владимир___*
сообщение 12.11.2011, 23:43
Хм. А что сделать соседу, если у него, к примеру, стоит конвектор, который регулировки не поддается? То есть не соседу, а мне? ohmy.gif
sterroid
сообщение 13.11.2011, 0:03
О какои регулировке вы говорите, поясните, не понятно о чем речь?
l-nikolaev
сообщение 14.11.2011, 10:39
... dry.gif Лукавите rolleyes.gif ... он-же у Вас, наверняка "высокий" (с межцентровым разносом 50 см).
Причин-то в Вашем случае две:
1. завоздушен стояк- вероятнее всего (развоздушить можно только в самой верхней квартире или на чердаке).
2. недостаточная циркуляция по стояку (что вряд-ли) определить можно попытаться в подвале методом закрыть несколько соседних стояков и посмотреть прогреется -ли радиатор. в этом случае новый радиатор просто выявил данную проблему (биметалл такое очень четко показывает).
Самара
сообщение 26.11.2011, 14:42
Пользователь №: 130887
Поменяйте схему подключения радиатора так, чтобы трубы были подведены в углах по диагонали, а не с одной стороны верх и низ, (одну любую трубу перезавести нужно с другой стороны, лучше нижнюю). Все секции радиатора будут обтекаться равномерно.
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:39
