Задвижка с электроприводом в приямке, Куда выводить сигнал??? |
14.11.2011, 8:03
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как действует задвижка с элекроприводом , установленная в приямке на трубопроводе бытовой канализации (если борта сан.приборов ниже уровня люка колодца). Куда выводить сигнал, то есть чисто визуально кто-то обнаружил, что идет подтопление из наружной канализации и нажатием кнопки у дежурного закрылась задвижка?? Или надо устанавливать какой-то датчик в самом колодце?? Помогите разобраться пожалуйста, с уважением Марыся!!!
14.11.2011, 8:11
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
СНиП 2.04.01-85* п.17.27. Там написано, куда датчик, куда сигнал. Датчик - реле протока. Только вот я с производителями датчиков общался, на канализации они не гарантируют их работу, могут залипать.
14.11.2011, 8:39
Я так понимаю,что датчик устанавливается непосредственно в трубопроводе внутри здания???
14.11.2011, 8:41
Из: Липецк
Я тоже понимаю так же
14.11.2011, 9:33
Никакое не реле протока- это серьезное заблуждение. Обычные датчики уровня в тройник после задвижки, что б перекрыть задвижку по сигналу, когда полное сечение трубы будет. А второй, что б потом открыть её, после окончания засора на наружке.
14.11.2011, 10:06
Пользователь №: 55367
Цитата(Марыся @ 14.11.2011, 8:03)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как действует задвижка с элекроприводом , установленная в приямке на трубопроводе бытовой канализации (если борта сан.приборов ниже уровня люка колодца). Куда выводить сигнал, то есть чисто визуально кто-то обнаружил, что идет подтопление из наружной канализации и нажатием кнопки у дежурного закрылась задвижка?? Или надо устанавливать какой-то датчик в самом колодце?? Помогите разобраться пожалуйста, с уважением Марыся!!! самое главное чтобы задвижка в автоматическом режиме закрылась, а сигнал на пульт дежурного это дело второе. Последнее время ставлю затворы с электроприводами, а задвижка с сухим контактом в трубе это вчерашний день!
14.11.2011, 10:12
Спасибо, вроде понятно. Но мне говорили, что датчик вообще в колодце устанавливается?!!
14.11.2011, 10:45
Пользователь №: 1703
Правильно Вам говорили, в колодце лучше всего. Датчик уровня, типа такого, как в компактных насосных станциях, который включает и выключает насос. Висит в колодце в воздухе, но находится ниже уровня бортов приборов.
14.11.2011, 11:03
Не лучше всего. Получше будет с насосной , с петлей выше уровня земли, но кушает электру и денег стоит, зато точно не зальет внешним засором.
14.11.2011, 11:13
Цитата(Марыся @ 14.11.2011, 9:03)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как действует задвижка с элекроприводом , установленная в приямке на трубопроводе бытовой канализации (если борта сан.приборов ниже уровня люка колодца). Куда выводить сигнал, то есть чисто визуально кто-то обнаружил, что идет подтопление из наружной канализации и нажатием кнопки у дежурного закрылась задвижка?? Или надо устанавливать какой-то датчик в самом колодце?? Помогите разобраться пожалуйста, с уважением Марыся!!! http://www.interma.ru/info.lib.docs.php?sect=4 в конце чертежи и здесь подробно расписано в Общих указаниях http://www.interma.ru/uploads/lib/kanaliz/Album_28_2010.pdf Ну и СНиП 2.04.01-85* пп.17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт. За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается. Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02. Канализуемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров. Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в подвальном помещении.
14.11.2011, 11:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 11:03)  Получше будет с насосной , с петлей выше уровня земли, но кушает электру и денег стоит, зато точно не зальет внешним засором. Нельзя насосную в здании - это бытовые стоки. Кроме того, насос откажет и здание захлебнется.
14.11.2011, 11:47
Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 12:03)  Не лучше всего. Получше будет с насосной , с петлей выше уровня земли, но кушает электру и денег стоит, зато точно не зальет внешним засором. Зависит от расхода. Солитфт действительно дешевле и надёжнее HL. А HL - единственные надёжные электрозатворы. 30ч906бр - никогда не работала больше чем полгода.
14.11.2011, 16:21
Ну так если нет насосной, как это имеет место быть у топикстартера, то все таки датчик в колодце "лучше всего". Не так ли?
14.11.2011, 16:39
Сололифта недостаточно? Поставьте мультилифт.
15.11.2011, 10:06
Цитата(@@@ @ 14.11.2011, 17:21)  Ну так если нет насосной, как это имеет место быть у топикстартера, то все таки датчик в колодце "лучше всего". Не так ли? Не так. Почитайте ссылки. ИМХО - это лучший вариант. Всё в одном. Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 17:39)  Сололифта недостаточно? Поставьте мультилифт. А это уже дороже самотечки с электрозатвором. И тянет на насосную станцию по СНИП со всеми вытекающими требованиями..
15.11.2011, 10:15
Не тянет. А стоимость сололифта запросто сравнима с стоимостью HL.Смотря что в подвал из требуемого к канализованию затолкать. Да и эйчэли так же подбивает текущим содержимым от полного прикрытия.
16.11.2011, 10:31
Подскажите, а может действительно поставить Сололифт и не копать выпуск до колодца новый. У нас капитальный ремонт. Раньше в подвале не было сан.узла, сейчас стал (1 унитаз, 1 поддон, 2 умывальника). Это не будет противоречить СНиПу, где говориться про отдельный выпуск???
16.11.2011, 10:40
Цитата(Марыся @ 16.11.2011, 11:31)  Подскажите, а может действительно поставить Сололифт и не копать выпуск до колодца новый. У нас капитальный ремонт. Раньше в подвале не было сан.узла, сейчас стал (1 унитаз, 1 поддон, 2 умывальника). Это не будет противоречить СНиПу, где говориться про отдельный выпуск??? Если от Солифта петля выше земли - не будет. Руководство к солифту в сети найдите - там всё показано.
17.11.2011, 8:36
Спасибо! Обязателно почитаю!!
4.2.2013, 21:55
Пользователь №: 36796
Согласно п.17.27 СНиП СНиП 2.04.01-85* если сан. приборы ниже люка канал-го колодца, то нужна задвижка с электроприводом. А если эти сан. приборы будут подключены к сети через Сололифт, то нужна ли эл. задвижка? Отметка ноля на рис. это отметка земли и пола 1-ого этажа.
Сообщение отредактировал sergey12 - 4.2.2013, 21:55
5.2.2013, 12:01
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(sergey12 @ 4.2.2013, 20:55)  ........... А если эти сан. приборы будут подключены к сети через Сололифт, то нужна ли эл. задвижка? Отметка ноля на рис. это отметка земли и пола 1-ого этажа. Цитата(Serg Ivanov @ 16.11.2011, 9:40)  Если от Солифта петля выше земли - не надо.
5.2.2013, 20:55
Цитата(sergey12 @ 5.2.2013, 21:09)  Тоже предполагал, что надо ставить эл. задвижку, если следовать букве закона - СНиП. Цитата(Serg Ivanov @ 16.11.2011, 9:40) Если от Солифта петля выше земли - неИ не совсем понял, что такое "петля", это гидравлич. затвор? Это зря. Иногда надо и думать. Нет. Подъём выше отметки люка колодца. ПС Интересно, какую элекрозадвижку Вы надиаметр 32 поставить собирались.. Хоть инструкцию к Сололифту почитайте..
5.2.2013, 20:58
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
зачем задвижка с эл.приводом на сололифте, тем более диам.там не больше 40 мм и есть вмонтированый обратный клапан.
5.2.2013, 21:25
Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2013, 21:55)  Это зря. Иногда надо и думать. Нет. Подъём выше отметки люка колодца. ПС Интересно, какую электрозадвижку Вы на диаметр 32 поставить собирались.. Хоть инструкцию к Сололифту почитайте.. Вот например эл. задвижка 33а929. Цитата(Dima_UA @ 5.2.2013, 21:58)  зачем задвижка с эл.приводом на сололифте, тем более диам.там не больше 40 мм и есть вмонтированный обратный клапан. Я читал инструкцию по эксплуатации Сололифт, знаю, что там есть обр. клапан. Тоже самое по СНиП, зачем ставить эл. задвижку, если можно поставить обр. клапан вместо задвижки, не просто так же придумали про задвижку. (например, вдруг обр. клапан не сработает, засориться; ну это моё мнение)). Как считаете по этому поводу?
5.2.2013, 22:04
Из: Львов Украина
как Вы будете эл.задвижкой управлять после сололифта? куда какие сигналы?
5.2.2013, 22:14
Цитата(Dima_UA @ 5.2.2013, 23:04)  как Вы будете эл.задвижкой управлять после сололифта? куда какие сигналы? Насчёт этого пока думаем. Скорее всего эл. задвижку включать/выключать с задержкой по времени от Сололифта. 2-ой вариант, установка реле протока, но может быть не подойдёт, т.к. загрязняться будет.
6.2.2013, 11:28
Из: Крым
Цитата(zem @ 5.2.2013, 11:01)  надо. Цитата(sergey12 @ 5.2.2013, 19:09)  Тоже предполагал, что надо ставить эл. задвижку, если следовать букве закона - СНиП. Ээээ. Я ответил в смысле не надо! если есть петля.
6.2.2013, 12:11
Цитата(sergey12 @ 5.2.2013, 23:14)  Насчёт этого пока думаем. Скорее всего эл. задвижку включать/выключать с задержкой по времени от Сололифта. 2-ой вариант, установка реле протока, но может быть не подойдёт, т.к. загрязняться будет. Смеяться будут.  Для чего там задвижка? Неужели совсем ничего не понимаете? СНиП - он ведь всё таки для специалистов написан. Задвижка ставиться от затопления при засорении наружной сети. Как у Вас может быть затопление если Ваша напорная труба выше люка колодца?
6.2.2013, 20:31
Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2013, 13:11)  Смеяться будут.  Для чего там задвижка? Неужели совсем ничего не понимаете? СНиП - он ведь всё таки для специалистов написан. Задвижка ставиться от затопления при засорении наружной сети. Как у Вас может быть затопление если Ваша напорная труба выше люка колодца? У меня же отметка напорной трубы ниже уровня земли. Вот как бы и надо ставить эл. задвижку.? Цитата(sergey12 @ 4.2.2013, 22:55)  Отметка ноля на рис. это отметка земли и пола 1-ого этажа.
Кол-во скачиваний: 115Отметка напорной трубы -0,600 м.
Сообщение отредактировал sergey12 - 6.2.2013, 20:33
