> Связь между ПДК воздуха р з и ПДК воздуха н м.
сообщение 21.3.2005, 17:18
Пользователь №: 273
Подскажите как быть в такой ситуации:
В цех выброс полиэфирной смолы ПН-12.
В ПДК воздуха рабочей зоны такого вещества нет, но есть в ПДК воздуха населеных мест.
Обычно ПДК нас. мест жестче ПДК раб зоны в 10 раз.
Какой брать переводной коэф. брать в данной ситуации, и в каком нормативе этот коэф. искать.
Подскажите, кто как поступал в похожих ситуациях?
Гость_Zum_*
сообщение 21.3.2005, 17:50
В большинстве случаев такая информация должна быть у заказщика ...или технолога который заведует производстом, но очень часто такой информации у них нет , тогда можно посмотреть в СанПин 2.1.2.1002-00 Санитарные требования к воздуху в рабочей зоне или СН 241-71 Проектирование промышленных предприятий
Если и там нет то если зная что за производство ...тупо в интернете ...и это бывало
сообщение 21.3.2005, 19:12
Пользователь №: 273
СанПин 2.1.2.1002-00 это жилые помещения.
СН 241-71 Проектирование промышленных предприятий отменен, и в нем тоже нет этой смолы.
У заказчика и технолога информации нет.
Производство порошковых красок.
В интернете ссылки на ПДК воздуха населеных мест.
Igor Barishpolet...
сообщение 21.3.2005, 20:09
Пользователь №: 68
ПДК определяется по порогу чувствительности человеком на конкретное вещество. ПДВ - на основе ПДК и концерогенности вещества.
Не можете определиться с документом (в чем я сомневаюсь), обратитесь к гигиенистам!
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 22.3.2005, 7:55
Ни в коем случае нельзя брать решение вопроса с ПДК на себя, особенно с использованием всяких переводных коэффициентов.
Это компетентность технологов. Но технологи в таких делах часто некомпетентны или "горбатого лепят". Здесь нужно проявлять жесткость.
Сталкивался с такими случаями несколько раз. Однажды даже целое производство перебазировали подальше от Москвы, под Новосибирск. И все из-за "безобидных" (по словам технологов) смол. По которым не было ПДК.
Попытки применять аналоги кончаются плохо. Можно и такую вентиляцию сделать, что любое вещество разбавит, но это надо согласовывать с заказчиком. И оформлять, как отступление от норм - прямо в надписи ГИПа.
Если нет абсолютно никаких документов (в чем сомневаюсь) и методик, то должно заказываться исследование на предмет установления ПДК. Конечно это дорого и этим не хотят заниматься. Тогда "вдруг" и нормы находятся.
Но решение - только за технологами и заказчиком. Он деньги платит, он может и других технологов нанять.
сообщение 22.3.2005, 9:55
Пользователь №: 273
"Если нет абсолютно никаких документов (в чем сомневаюсь) и методик, то должно заказываться исследование на предмет установления ПДК. Конечно это дорого и этим не хотят заниматься. Тогда "вдруг" и нормы находятся."
А какие должны быть документы, в которых расписан ПДК на эту смолу?
"Не можете определиться с документом (в чем я сомневаюсь), обратитесь к гигиенистам!"
К гигиенистам обратится - это куда?
С документами я определился: ГОСТ 12.1.005-88* "Общие санитарно-ггиенические требования к воздуху рабочей зоны" и Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 "ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ."
Ну нет в них ПДК на смолу ПН12.
Кроме как заказывать иследование какие есть решения проблемы?
Гость_Zum_*
сообщение 22.3.2005, 9:56
Извиняйте ошибочка вышла СанПин 2.2.4.548-96
А насчет этого показателя пришлось бросить обьект ..так как не было данных , да и газ был еще взрывоопастный , кому охота брать ответственность на себя
Желаю Удачи!!!
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 22.3.2005, 11:04
Есть кое-какая инфа по смолам, может сгодиться.
сообщение 22.3.2005, 11:06
Пытаюсь прикрепить файл
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 22.3.2005, 11:40
Любой официальный документ. Иногда встречаются временные нормы. Но для проектировщика вентиляции таким документом может быть и задание от технологов, подписанное, как минимум ГИПом (если он захочет на себя "срок взять")
Для начала - в местный центр санэпиднадзора. Там есть отдел, занимающийся гигиеной труда. У них могут найтись и нормативы, в том числе разовые разрешения Главсанврача СССР или РФ.
Это должна быть проблема технологов. От сомнительного проекта лучше вообще отказаться. Или сразу идти к "прокурору" сдаваться wink.gif
Гость_Guest_*
сообщение 22.3.2005, 12:03
Поясню ситуацию.
Работаю в проектной фирме, технолог в нашей же фирме.
Заказчик иностранец. Контракт подписан на выполнение стадии П.
Все мы вместе работаем в одной команде: ГИП, ОВ, ТХ, ООС поэтому стрелки друг на друга переводить не имеет смысла.
Проект не сомнительный, а большой, интересный.
ТО Гость_Алексей.
Спасибо за файл.
сообщение 22.3.2005, 12:12
Пользователь №: 273
Guest это я, Vano.
Гость_Zum_*
сообщение 29.3.2005, 16:34
ГН 2.2.5.1313-03
может тут есть
сообщение 30.3.2005, 11:44
Пользователь №: 273
Цитата(Zum @ Mar 29 2005, 16:35 )
ГН 2.2.5.1313-03
может тут есть
Там нет.
Зато у меня теперь есть все действующие нормы, по ПДК рабочей зоны.
По вопросу принято решение, что заказчик выдает сам значения ПДК под свою ответственность, на основании паспортов безопасности на свои сырье и продукцию.
Спасибо всем за участие и информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:59
