> как убрать конденсат с потолка в подвале гаража, как убрать конденсат НУЖНА ПОМОЩЬ
Гость_DIMAS55_*
сообщение 22.11.2011, 15:27
подскажите как убрать влагу с потолка в погребе в гараже есть вытяжка две трубы но нифига не помогает может вентиляторы поставить?
magashka
сообщение 22.11.2011, 15:29
Пользователь №: 103173
И вообше почему на стенах образуется сырость и как от них избавиться
alexius_sev
сообщение 22.11.2011, 15:30
Пользователь №: 79559
сделать вентиляцию...нужна приточная труба, и вытяжной вентилятор...
еще бы желательно заизолировать плиту перекрытия, правда изоляцию лучше ставить со стороны 1 этажа....
Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.11.2011, 15:32
denisova_sa
сообщение 22.11.2011, 15:41
Пользователь №: 86038
Необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы исключить попадание влаги из грунта. Плюс поставить осушители воздуха, или ,как идея , засыпать адсорбенотом(например уголь) к-л отсек в подвале(можно полку) с открытым доступом воздуха.Провести отопление.
magashka
сообщение 22.11.2011, 15:43
есть такая ситуация. квартира на 1-м этаже отопление теплый пол, в углу стенах сырость, и влажность воздуха в помещение высокое, самое удивительно что на втором этаже такой же планировкой ничего нет unsure.gif
ArFey
сообщение 22.11.2011, 15:49
Пользователь №: 21932
Ну Вы, госпожа сметчица, и насоветовали... Все решается предельно просто (конечно при условиии, что дело не в вертикальной гидроизоляции). В двух противоположных (по диагонали) углах подвала в перекрытии делаете 2 отверстия диаметром 160 мм. Или 160 мм для вытяжки и 200 мм для притока. В приточное отверстие с уровня пола гаража до отметки "уровень пола подвала + 500 мм" опускаете приточный воздуховод. Сверху его для безопасности (а то еще нога провалится) затягиваете нечастой сеткой. В вытяжное отверстие с уровня потолка подвала на уровень "1-1,5 м над кровлей" поднимаете вытяжной воздуховод. Его лучше закончить дефлектором, а не зонтом. И все. Аркадий
Гость_DIMAS55_*
сообщение 22.11.2011, 16:44
а можно как нибудь без прбивания дырок по диоганали отсечь воду с потолка? просто уже есть две трубы на приток и отток воздуха правда они на одном уровне ещё, Всем СПАСИБО!!!
vadim999
сообщение 22.11.2011, 16:49
Пользователь №: 15519
Можно!!, в рамках точно спланируемой "войсковой операции". Исключить постоянное поступление влаги (воды) и утепления потолка.
Skaramush
сообщение 22.11.2011, 16:52
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Моё предложение для начала определить причину. Аркадий вставил существенную оговорку - "если дело не в вертикальной гидроизоляции". На снимке, как вижу, стена состоит из фундаментных блоков и влага запросто может быть от просачивания грунтовых вод. Тут никакая вентиляция не решает проблемы, только может немного подретушировать последствия.
Гость_DIMAS55_*
сообщение 22.11.2011, 16:59
нет там до грунтовых вод очень далеко, может быть попробывать где собираються капли высушить и замазать битумной мастикой? или это бред?
Skaramush
сообщение 22.11.2011, 17:05
Изнутри это не решает проблемы никак.
Кстати, это может быть просачивание по горизонтальному стыку. Было бы недурно фото "проблемного угла" снаружи с примерным указанием соответствия уровней.
Гость_DIMAS55_*
сообщение 22.11.2011, 17:22
не не не , горизонтальный стык сухой, это в плите перекрытия пустотные дыры открыты и холодный воздух задувает с внешней стороны гаража , в подвале пока тепло и из за этого наверное собираются капли, может эти пустотелые дыры в плете перекрытия запенить ? позже скину фото с внешней стороны и фото вентиляционных труб как я их сделал, может не правельно но тяга вроде есть!=))) всем огромное спасибо
Гость_DIMAS55_*
сообщение 22.11.2011, 17:27
в дальнейшем хочу утеплить и сделать там стены и потолок с гипсокартона пол на лагах, посоветуйте что к бетону лучше прислюнить в начале к стенам и потолку, спасибо
ArFey
сообщение 22.11.2011, 17:35
Для тех, кто в подвале... biggrin.gif Что значит "отсечь воду с потолка"? Если убрать конденсат, то это только вентиляцией, организованной так, как я писал выше! Проверено на 5 гаражах (в том числе и моем) в нашем гаражном кооперативе. Если же дело в грунтовых водах - "наука, которую я в данный момент здесь представляю" (с) бессильна! Это не к вентиляционникам! Аркадий
sl2010
сообщение 22.11.2011, 17:56
Пользователь №: 47631
купите осушитель воздуха ,( я в россии видел в компаниях недорого ) и решите продлему.всего хорошего.
Skaramush
сообщение 22.11.2011, 18:01
nick2
сообщение 22.11.2011, 18:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
разнесите вход-выход хотя бы по высоте, полУчите мало-мальское движение воздуха.
поможет, только не забудьте конденсат из приемника удалять своевременно,
Гость_DIMAS55_*
сообщение 22.11.2011, 18:15
Зольников Михаил
сообщение 22.11.2011, 19:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Помимо всего вышеуказанного, утеплите ворота и поставьте электрический обогреватель на 2 кВт.
Температура увеличится - влажность уменьшится. Плюс, нужна нормальная вентиляция.
Правда, платить за электричество будете много, но это второй вопрос.
сообщение 22.11.2011, 21:06
Когда конденсата больше, зимой или летом?
Skaramush
сообщение 23.11.2011, 12:45
Коллеги, конечно я могу ошибаться.
Но, я выше выделил, как мне мыслится, информацию о корне проблемы.
Если торец пустотной панели перекрытия открыт "всем ветрам", то между улицей и помещением гаража всего-то миллиметров тридцать железобетона. То есть можно греть помещение, сушить помещение и так далее, но от температуры точки росы на перекрытии, вдоль пустот, уйти не выйдет. Причём, как автор показал на фото, вблизи стены есть и обмерзание.
Устранять надо корневую причину, а уж потом "рубить хвосты" осушителями, циркуляцией, догревом и тому подобным.
vadim999
сообщение 23.11.2011, 13:47
За пустоты в перекрытии и другое разное.
Аффтар, не рухайте, усё пучком. Года 3 назад была "Ваша" тема. У чела на втором этаже не хилого коттеджа, тож была сопливость примыкание тены/потолок. Ну "коллективный разум форума", диагностировал праблм и для начала рекомендова сфоткать "картинки кражи" через тепловизор, изнутра и снаруже. Потом подтвердилось важды сто процентное попадание "разума". Совпадение наружных и внутренних фоток, и не заторкнутость пустоту перекрытия . Чел потом визжал от радости за потвежденный диагноз. Фотки на Ваше усмотрение.
Аффтар, по нынешним временам, как-то в ... кулюлёхаться с гудроном, да и не липнет оно к сырым повехностям. Сейчас столько материалов для этих целей, под любые ньюнсы. Одних только проникающих цОмЁнтов из серии "Стоп вода" - десятки. Причем живучие гады, постоянно "лезут" туда, где сырее. Ну и прочность приличная, и красить моно. "Изовер" для пола, по умолчанию. Так, что поглядите в эту сторону.
Успехов.
сообщение 23.11.2011, 15:52
Я не от нечего делать задал вопрос.
Это значит, что если в подвале гаража нет влагопоступлений, то зимой конденсации неоткуда взятся - наружный воздух, попав в подвал с более высокой температурой (от грунта) не может конденсировать. Наоборот, его относительная влажность уменьшается.
Летом наоборот, тёплый воздух, контактируя с холодными стенами конденсирует пары воды, его относительная влажность увеличивается. Причём, чем больше вентиляции, тем больше конденсата пока не прогреются стены.
Ответа на вопрос небыло. Поэтому простое предположение: влагопоступления в подвал есть... или через гидроизоляцию фундамента, или от хранения овощей и фруктов.... или постоянно ставится мокрая машина
Сообщение отредактировал jota - 23.11.2011, 15:53
qwerqus
сообщение 26.11.2011, 12:08
Пользователь №: 55216
Всё правильно, только ямы в индивидуальных гаражах (о чём и писАл Аркадий) - это просто яма в земле с выложенными кирпичём стенками. И из грунта постоянно поступает влага. И именно её можно удалить, как писАл Аркадий. Что повсеместно и делается. И даёт хорошие результаты. Но. Там же, над потолком ямы насыпают не менее 1м шлака в качестве теплоизоляции. Если этого нет, и Skaramush:
"торец пустотной панели перекрытия открыт "всем ветрам", то между улицей и помещением гаража всего-то миллиметров тридцать железобетона. То есть можно греть помещение, сушить помещение и так далее, но от температуры точки росы на перекрытии, вдоль пустот, уйти не выйдет."
И ещё. Трубу вытяжки невредно утеплить.
Устанавливать же в таких ямах осушители и нагреватели - это баловство.
Сообщение отредактировал qwerqus - 26.11.2011, 12:11
сообщение 27.11.2011, 22:45
Пользователь №: 8854
Для начала сделайте замеры влажности наружного воздуха и воздуха в подвале. Понимание проблемы появится с результатами замеров.
jane6666
сообщение 6.11.2015, 16:26
Пользователь №: 278754
Конденсат на потолке осушает воздух, это хорошо, иначе вся влага останется в воздухе
Сообщение отредактировал jane6666 - 6.11.2015, 16:27
Skaramush
сообщение 6.11.2015, 19:01
Можно ещё примеров подобного позитива? Инженерный форум с кухонными посиделками не попутали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:26
