> ГРПШ на стене котельной
Илюха
сообщение 22.11.2011, 21:30
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Допускается ли установить ГРПШ с Рвх=0,6МПа на стене котельной, пристроенной к жилому многоквартирному дому?
спец
сообщение 22.11.2011, 23:15
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Украине на стене котельной можно (ДБН В.2.5-20-2001, п.5,14, 5,16).
Стена котельной - это не стена жилого дома, это стена производственного здания.
shadow
сообщение 23.11.2011, 5:31
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы (СП 62.1333.2011)
6.3.3 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.
6.3.4 ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.
спец
сообщение 23.11.2011, 8:45
Из: Київ
СНиП 42-01-2002 и ДБН В.2.5-20-2001 - пункты 6.3.3, 6.3.4 и п.5,14, 5,16 - аналогичны.
Т.о. получаентся и в РФ можно.
vladi
сообщение 23.11.2011, 13:20
Пользователь №: 45022
Таблица 3 пункт 3 СП 62.13330.2011 - нет
спец
сообщение 23.11.2011, 13:37
Из: Київ
Здесь идет речь о прокладке надземных газопроводов по стенам зданий, в случае размещения ШРП на стене здания, а не о размещении ШРП на стене котельной.
Илюха
сообщение 23.11.2011, 15:06
Если внимательно прочитать таблицу 3 пункт 3 СП 62.13330.2011, то получается что нельзя! Там как раз описан случай установки грпш на стене пристроенной котельной.
спец
сообщение 23.11.2011, 15:58
Из: Київ
3. Жилые, административные, общественные и бытовые здания, а также встроенные, пристроенные и крышные котельные к ним
по стенам зданий всех степеней огнестойкости 0,005
в случаях размещения ШРП на наружных стенах зданий (только до ШРП) 0,3
И где здесь про стену здания пристроенной котельной?
zeman
сообщение 23.11.2011, 16:13
Пользователь №: 1271
Ну а если у нас газопровод подземный , вообще не идет по стене здания. В таблице 3 наоборот для случая размещения ГРПШ на стене здания дано послабление 0,3 МПа вместо 0,1 МПа. Но как правильно заметили речь идет только про прокладку наружного газопровода по стене, про размещение ГРПШ сказано постольку-поскольку по стене идет газопровод, значит и ГРПШ настенный. В общем обходится пункт легко подземным газопроводом либо газопроводом, расположенном на отдельностоящих опорах.
написано же: "... а также" rolleyes.gif
То есть стена пристроенной к жилому зданию котельной приравнивается к стене собственно жилого здания. Ну я так понял, по крайней мере.
Сообщение отредактировал zeman - 23.11.2011, 16:15
спец
сообщение 23.11.2011, 16:21
Из: Київ
Вот это я и имел ввиду. Ну нет газопровода на стене.
Илюха
сообщение 23.11.2011, 18:57
Спорный момент. Вывод: лучше не рисковать, устанавливать такой грпш в крайних случаях.
спец
сообщение 23.11.2011, 19:06
Из: Київ
Я бы пошел по конкретному объекту в горгаз и предварительно согласовал.
Был на практике такой момент. Котельная работает.
Думаю тема закрыта.
Сообщение отредактировал спец - 23.11.2011, 19:07
vladi
сообщение 23.11.2011, 20:21
Пристроенная котельная имеет стены и является зданием или частью здания, поэтому требование, что перед ГРПШ на стене должно быть 0.3Мпа относится и к ней.
Что касается надземного и подземного газопровода, то любой участок газопровода выше уровня земли подходящий к ГРПШ на стене будет являться надземным.
В этом году в аналогичном случае нам не согласовали шрп 0,6 Мпа на стене пристроенной к многоквартирному дому котельной, пришлось делать отдельно стоящее. Поэтому присоединяюсь к Спецу : согласовывайте свое решение заранее, чтоб не переделывать.
zeman
сообщение 24.11.2011, 10:44
В таблице речь идет не просто о надземном газопроводе, а о надземном газопроводе, проложенному по стене здания. Вряд ли цокольный ввод подходит под это определение.
vladi
сообщение 24.11.2011, 19:11
Согласно СП 62.13330.20103 (в тех. регламенте определение аналогично)
Термины и определения
В настоящем своде правил применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.10 надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования.
gorracio
сообщение 5.2.2012, 14:38
Пользователь №: 39330
Люди ответьте, можно ли на фасаде отдельно стоящей блок-модульной котельной, установить ШРП с входным давлением 0,6 МПа?
Илюха
сообщение 6.2.2012, 8:41
можно
Sever186
сообщение 6.2.2012, 11:21
Пользователь №: 123502
В СНиП 42.01-2002 аналогично (СП 62.13330.2010) п.6.3.
6.3.1 (допускается без газового отопления)
6.3.3 ШРП до 0,6МПа на наружных стенах ... котельных...
6.3.5 ГРПШ от 0,3-0,6МПа на наружных стенах зданий растояние до окон и дверей не менее 3м
Вот как-то так
Nasttya
сообщение 6.7.2012, 16:25
Пользователь №: 14752
Немного освежу тему: Можно ли расположить ГРПШ (Рвх 0,6 МПа) у стены блочной котельной (ГРПШ не навесной, а на своём отдельном фундаменте, т.к. ограждающие конструкции котельной - сэндвич панели) для которой он предназначен и при этом не соблюдать расстояние 3 метра до окон и проёмов?
balanoff
сообщение 6.7.2012, 16:37
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Тогда будете выдерживать расстояния как до отдельно стоящего
Nasttya
сообщение 6.7.2012, 16:47
Значит получается навесить на стену можно, а поставить на своих опорках к стене нельзя...а в чём разница?
balanoff
сообщение 6.7.2012, 17:39
у стены (непонятно какое расстояние) и на опорах вплотную разные вещи
Nasttya
сообщение 9.7.2012, 8:18
Хорошо, поставим вплотную к стенке....это будет считаться как навесной? И ещё: расстояние 3 метра при этомнужно выдерживать от открывающихся или любых окон? И нужно ли в этом случае (при размещении у стены) делать ограждение?
Дружок
сообщение 9.7.2012, 8:34
Пользователь №: 139027
Если ПРГШ (пункт редуцирования газа шкафной) "как бы" висит на стене (т.е. установлен вплотную к стене), то зачем ограждение? В данном случае опоры можно условно рассматривать как способ крепления шкафа к стене.
Что касается окон, то в СП-СНиП не оговаривается какие это окна. Смысл нормирования расстояний в гарантии того, что случайная утечка газа не попадет в помещение через неплотности окна.
Nasttya
сообщение 9.7.2012, 8:43
благодарю за ответ. А если ГРПШ поставить как отдельно стоящий (на территории промплощадки) в этом случае нужно делать ограждение?
balanoff
сообщение 9.7.2012, 9:14
СП 62.13330.2011, п. 6.3.5. - другого не дано.
Nasttya
сообщение 19.7.2012, 7:33
Так как на счёт ограждения? Если ставим отдельно стоящий ГРПШ на территории промплощадки, обязательно ли делать ограждение?
спец
сообщение 19.7.2012, 14:32
Из: Київ
Ставить надо на глухой стене, или выдерживать расстояния до проемов.
Ограждение - по ситуации, требований нет.
Ставлю на опорах впритык к стене - вопросов никогда не возникало. Трудно повесить шкафы на модульной котельной из сендвич панелей. Проще поставить на опоре.
Nasttya
сообщение 19.7.2012, 17:51
ну вот по какой ситуации определить нужно или не нужно ограждение? Территория промплощадки, грпш предназначен для котельной, обеспечивающей тепло на отопление зданий этой площадки. давление на входе 0,6 мпа. Сейчас сделаем без ограждения, а экспертиза потом скажет - делайте с ограждением....
VladV
сообщение 20.7.2012, 4:56
Пользователь №: 65667
СП 42-101-2003
5.4 Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП размещают с учетом исключения их повреждения от наезда транспорта, стихийных бедствий, урагана и др. Рекомендуется в пределах охранной зоны ГРП, ГРПБ и ШРП устанавливать ограждения, например из металлической сетки, высотой 1,6 м.
Промплощадка, не промплощадка, если рядом будет возможность движения транспорта вас скорее всего заставят поставить, дабы избежать случайного наезда на ГРПШ.
Это вытекает из простого логического объяснения. Мне не совсем понятно - почему не сделать ограждение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 6:07
