Проектирование вентиляции в больнице. |
23.11.2011, 9:20
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 108278
Доброго.Недавно защитившись и совсем не имея опыта в проектировании систем вентиляции в больнице,у меня такой вопрос- где можно посмотреть какие систему нельзя объединять друг с другом(то есть помещения, у меня есть рентген кабинет и лаборатории у них должна быть отдельная вентиляция), в какой литературе можно найти необходимую информацию? С уважение Евгений.
23.11.2011, 9:38
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Поиском по форуму надо пользоваться.
23.11.2011, 9:57
Из: г. Новокузнецк
посмотрю внимательнее))
24.11.2011, 8:32
Из: г. Новокузнецк
Почитал,определи категории по чистоте своих помещений,не все же помещения с категорией "чистые" можно объединять в одну систему?Для каждой "грязной" должна быть своя система вентиляции?Что значит категория "ОЧ"-особо чистые? Заранее благодарен.
24.11.2011, 11:30
Из: Киев
Пользователь №: 5921
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) http://www.zodchii.ws/normdocs/info-785.html
26.11.2011, 15:34
Из: г. Новокузнецк
Можете объяснить в пособии к снип 2.07.02-89 в таблице 7 есть 8 пункт,там категорию по чистоте смотреть по таблице 3 а таблица 3 это "Рекомендуемый расход закиси азота" как определить категорию чистоты?
27.11.2011, 11:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645
Помогите советом. Заказчик не хочет делать механическую приточную вентиляцию в 2-х этажном здании больницы. Больница - стационар: на этажах палаты, ординаторские, сестринские. Нормы пишут: можно естественную вытяжку при механическом притоке в коридор. Чем можно помочь бюджетникам в данной ситуации?
29.11.2011, 10:25
Из: Киев
Цитата(zputin @ 26.11.2011, 16:34)  Можете объяснить в пособии к снип 2.07.02-89 в таблице 7 есть 8 пункт,там категорию по чистоте смотреть по таблице 3 а таблица 3 это "Рекомендуемый расход закиси азота" как определить категорию чистоты? я думаю там опечатка и смотреть нужно таблицу 8 Цитата(Polundra @ 27.11.2011, 12:21)  Помогите советом. Заказчик не хочет делать механическую приточную вентиляцию в 2-х этажном здании больницы. Больница - стационар: на этажах палаты, ординаторские, сестринские. Нормы пишут: можно естественную вытяжку при механическом притоке в коридор. Чем можно помочь бюджетникам в данной ситуации? не усложнять им жизнь (сложную систему не будет кому и за что эксплуатировать), и обязательно сделать естественную из вытяжку палат для процедурных, операционных и пр. предусмотреть приток с обеззараживанием.
30.11.2011, 17:21
Пользователь №: 9369
Посмотрите книгу Термокула "Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке", Борисоглебская Анна Петровна. Она как раз специализируется на чистых помещениях.
1.12.2011, 1:03
Пользователь №: 273
Цитата(Polundra @ 27.11.2011, 12:21)  Помогите советом. Заказчик не хочет делать механическую приточную вентиляцию в 2-х этажном здании больницы. Больница - стационар: на этажах палаты, ординаторские, сестринские. Нормы пишут: можно естественную вытяжку при механическом притоке в коридор. Чем можно помочь бюджетникам в данной ситуации? А что Заказчик (Главврач) теперь определяет тип вентиляции? Деньги бюджетные, выделяются на основе сметы. Смета включается в проект, проект на основе норм, в том числе санитарных. ПСД или смета проходят Госэкспертизу. Помочь нечем, кроме как проектировать по нормам. А по нормам надо механическую приточную как минимум для компенсации естественной вытяжной.
10.12.2011, 22:25
Из: Краснодар
Спасибо, Vano.
27.2.2013, 9:34
Пользователь №: 5189
Добрый день, Уважаемые Специалисты.
Подниму старую тему, чтобы не множить их.
Какие обязательные проверки проходит документация (проект и рабочка в одну стадию +смета) на системы вентиляции и кондиционирования в больнице? Работы проводятся в рамках обычного ремонта. Это не реконструкция и не новое строительство.
28.2.2013, 15:58
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Надо согласовать в Роспотребнадзоре общеобменную вентиляция. Согласовывается, архитектура, технология и вентиляция в комплекте. Если согласований не будет, больница сможет усложнить жизнь, вплоть до отказа в приемки в эксплуатацию. Продиводымную вентиляци, согласуйте, это не обязательно. Но в будущем может усложнить жизнь при приемки в эксплуатацию.
28.2.2013, 17:00
Ещё больше конкретизирую. Ремонт даже не в масштабах этажа - в масштабах нескольких кабинетов. Рентгенкабинетов. При чем тут архитектура и технология.
28.2.2013, 19:20
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Данный проект надо согласовывать в обязательном порядке, в Роспотребнадзоре. Там даже должность ввели ответственный за радиационную безопасность (дали очень большие полномочия, разрешили проверять закрыты секретные предприятия). Согласовывать один раздел вентиляция без технологии запрещено по закону. По жизни всякое бывает. Рассказал как должно быть согласно российского законодательства. Если ответ не нравится, это не ко мне, вопрос к законодательству.
1.3.2013, 0:31
Пользователь №: 74482
К Gruz1709...
В прошлом году относили проект реконструкции системы вентиляции большой больницы на согласование в Роспотребнадзор. Такое требование было у заказчика и оно фиксировалось в договоре. Проект - стадия Р (рабочая документация), только раздел ОВ (никаких ТХ, АР и пр. разделов просто физически не было), несколько разных отделений больницы (родильное, терапевтическое, гинекология, детская патология). Эксперт, который смотрел проект сказал, что сейчас согласование проекта у них необязательно. Просто потом в больницу придет их инспектор и будет проверять по факту соответствие воздухообменов действующим нормам (последнему СанПину). Вот так у нас. Возможно в других регионах ситуация отличается.
С уважением, stranger
1.3.2013, 9:00
Таратыркин, подскажите пожалуйста закон. И пункт, если не затруднит.
stranger_2, спасибо.
1.3.2013, 9:51
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Gruz1709, поскольку давно занимаюсь согласованиями, причем согласовывал много, чего. Вентиляцию без технологии, технологию без вентиляции с получением бумажек. Суть заказчик может потребовать экспертизу, Роспотребнадзор имеет право оценивать качество проекта. Честно не помню где это написано. На следующей неделе свяжусь с работниками Роспотребнадзора, уточню. По пятницам вопросы надзорным органам не задаю.
1.3.2013, 10:04
Пользователь №: 273
Поддержу, ОВ без проекта ТХ бумажка и без АР тоже. Зачем такое нужно заказчику даж не подозреваю. В ТХ есть расчет по облучению, а в АР на основе этого расчета защитные покрытия.
1.3.2013, 11:14
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Gruz1709, а давайте Вы мне не поверите и пойдете согласовывать вентиляцию рентгена без технологии и архитектуры. В некоторых случаях, так делал. По другому не получалось. Может и у Вас прокатит. В ответе они и укажут, что нарушили. Кстати если Вы выложите скан ответа, обещаю выложить свой скан. Нашел только что, почему нельзя без технологии.
1.3.2013, 12:00
Таратыркин, с частными клиниками вообще нормально проходит. А с такой первый раз столкнулся. Посему и есть вопросы. Архитектура (точнее конструктив в плане прокладки воздуховодов) будет уже точно. А вот технологии нет и не будет. Если есть документ, говорящий о том, что так нельзя, подскажите. Ещё раз скажу - это не реконструкция, это всего лишь ремонт. Проект нужен больше для того, чтобы собрать системы.
1.3.2013, 15:44
Пользователь №: 273
Для ремонта то вообще не нужен проект - ремонтируют по дефектной ведомости - т.е. заменяют изношенное существующее оборудование. Есть перепланировка, реконструкция, перевооружение изменяют существующие положение дел.
