> Сборный дымоход и воздухозабор спутник с 5 этажей жилого дома, Можно так делать??
maos
сообщение 23.11.2011, 9:40
Пользователь №: 10346
Подскажите, пожалуйста. Принесли проект на исправление, 5-ти эт. жилой дом, с поквартирным отоплением. Дымоход выполнен сборный со всех пяти этажей и воздухозабор-спутник тоже для 5-ти этажей.
Всегда делали на теплогенератор-свой дымовой канал. Прикрепляю схемку, как это будет работать?
Прикрепленный файл  ______________________________.pdf ( 28,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
спец
сообщение 23.11.2011, 10:43
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Вероятно котлы с закрытой камерой згорания.
К ним подводится воздух и отводятся дымовые газы.
Такие схемы имеются в иностранных рекомендациях по проектированию и в отечественнй литературе.
Котел должен иметь вентилятор с соответствующей производительностью.
Сейчас конечно делают коаксиалки (труба в трубе).
maos
сообщение 23.11.2011, 12:25
Да, знаю имеется. Но,то, что один дымоотвод собирает со всех пяти этажей...... Неправильно это, мне кажется
shadow
сообщение 23.11.2011, 13:10
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Работать будет. Прикинь если от каждого котла свой дымоход то какой на фасаде забор будет, и как конденсат сливать.
Сообщение отредактировал shadow - 23.11.2011, 13:10
Epharmon
сообщение 23.11.2011, 13:14
Пользователь №: 38206
В городе Белгороде выстроен не один микрорайон (и строятся другие) из 9-ти этажек где на кухне стоят котлы, а на болконе идет общий дымовой коллектор, все работает замечательно ничего не перемерзает (труба утеплена) дым в квартиру не идет. Забор воздуха организован непосредственно с балкона (если в проекте идет остекление то в остеклении предусматривают вент решетку или клапан).
спец
сообщение 23.11.2011, 13:17
Из: Київ
Чтобы не казалось почитай инструкцию по проектированию котлов Viessmann, типа Vitopend, Vitodens.
goodwin0408
сообщение 23.11.2011, 13:40
Пользователь №: 96834
СНиП 41-01-2003, п. 6.2.5 ...К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
maos
сообщение 24.11.2011, 7:52
Спасибо за ответы. Получается обязательно принудительное должно быть дымоудаление и воздухозабор.
КакТак
сообщение 24.11.2011, 8:58
Пользователь №: 129759
Если котлы с закрытой камерой сгорания то можно с каждого этажа дымовые патрубки присоединять к коллективному дымоходу.
Есть организация Shedel (вроде правильно написал) у них есть каталог и там разрисован такой коллективный дымоход труба в трубе
внутренний патрубок для отвода дымовых газов
внешний для забора воздуха вне помещения
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:07
