> Регулятор перепада давления, Вопросы по подбору
Polyarnik
сообщение 5.10.2008, 18:30
Пользователь №: 23590
Пожалуйста, подскажите, как правильно произвести рассчеты для подбора регулятора перепада давления..?
Роман99
сообщение 6.10.2008, 11:16
Пользователь №: 20686
Изучайте! Если что спрашивайте
А.В.
сообщение 7.10.2008, 13:20
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Да, и на какой странице методика расчета, подбора?
В каталоге: Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода. Рекомендую изучить пособие"Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий", самостоятельно разберитесь с примером 4 данного пособия.
Роман99
сообщение 7.10.2008, 13:32
Начиная со 118 по 136 стр., там рассмотренна куча примеров подбора регулятора теплового потока и регулятора перепада давления
KANE
сообщение 1.12.2011, 10:07
Пользователь №: 119266
Здравствуйте. Ситуация следующая: необходимо выбрать рег.перепада давления (раньше никогда не сталкивался). Давление в тепловых сетях Р1=5бар, Р2=2бар, потери на потребителе примерно 0,5бар. Я правильно понимаю, что регулятор нужно выбирать на перепад (диапазон настройки) на 2,5бар или нет? Подскажите в каком направлении двигаться.
zeman
сообщение 1.12.2011, 10:28
Пользователь №: 1271
Есть все в книжке Пыркова
А.В.
сообщение 1.12.2011, 14:56
Из: Россия
Предположим Вы выбираете регулятор перепада давления , ну например AVP, и устанавливаете его на обратный трубопровод - регулятор получается до себя: тогда Вам необходимо выбрать регулятор, можно с переменной настройкой, а можно и с фиксированной с дельта Ррег равным Вашим потерям в потребителе т.е. 0,5 бар. А вот пропускную способность регулятора Вы определите:
1.потеря давления на регуляторе дельта Р AVP = (5-2) - 0,5 = 2,5 бар
2. Kv AVP = (G (м3/ч) / (корень из дельта P AVP)) х 1,2 = ...
timofeyprof
сообщение 1.12.2011, 16:36
Пользователь №: 36382
лучше ставить с переменной настройкой. В наших российских условиях нет гарантии что перепад давления на входе и потери давления в системе будут всегда постоянными. например с годами потери в системе увеличиваются, особенно если обслуживание дома чисто номинальное, на бумагах. А так можно всегда подстроить клапан...
zr84
сообщение 2.12.2011, 16:36
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Уважаемый, у Вас:
Располагаемый перепад:~50-20=30(м.в.ст)... избыточный перепад...
1. это декларируемые данные ТУ, или в реале... нужно узнать?
2. схему присоединения Вы не дали... непонятно, как Вы пераспределили избыточные напоры..
3. если исходить обычно:
- перепад на клапане регулирующем dP~2-5(м.в.ст.)+ потери Ваши на потребителе=5(м.в.ст.).. получаем~ 10(м.в.ст.), т.е. нужно
"погасить" 20(м.в.ст.)... имея расчетный расход можно опрелелить Kv и подобрать клапан...
4. Вся ли инфа. выложена.. ВОТ вопрос:... а какой наименьший расход на объекте? Почему?
5. Клапан РПД- регулятор прямого действия со "своей" зоной пропорциональностью(Xp), т.е. если расходы вне этой зоны, то он теряет способность
регулирования- возникают колебания давления (в совокупности с регулятором двухходовым,они работают вместе в "унисон")...
Посему... для выбора нужны: расходы, потери на регулируем участке, пъезометрия(где можно поставить клапан..)
sanja_k
сообщение 6.7.2012, 0:25
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Здраствуйте! ... а вот я тоже думал что разобрался- до сегодняшнего дня! Мне сегодня объясняли что настройка РПД для ИТП должна побираться для поддержания перепада на регул-м клапане, а не для поддержания перепада давления центральной теплосети.
Вот мой пример: ИТП стандартное- есть все : ГВС, ОТ и ОВ! прямая 8бар - 110град, обратка- 4 бар - 70град. Потери на узле ввода и учета - принимаю 3м. ГВС - ПТО (дельта Р=0,1бар) с расходом 3куб.м/ч . Ставлю на обратке 2-х клапан Dy 20 для регулир-я температуры (дельта Р=0,6бар), а за ним РПД - АFP-9/VFG-2 Dy 20 с настройкой пружины 1-3 бар (4бар-0,6бар-0,1бар-0,3бар=3бар). А монтажник, который занимается пускр-наладкой мне доказывает, что надо брать простой АVP с настройкой пружины 0,5-2 бар, а разницу в центр теплосети он сам снимет!
Подскажите кто из нас прав?
Кстати у меня в Пособии "Применение средств автоматизации..." всего 76 стр. С удовольствием бы посмотрел стр 118-136!
Сообщение отредактировал Gemini - 6.7.2012, 6:48
сообщение 6.7.2012, 0:43
http://ru.heating.danfoss.com/Content/b6a5...2ce4b86ce0.html
сообщение 6.7.2012, 10:34
Пользователь №: 8854
Странный монтажник, если он считает что моноблок - лучше комбинированного клапана. Кстати - основное назначение регулятора перепада - гидравлическая разгрузка клапана, регулирующего температуру. В таком случае вариант монтажника хуже и может понадобится установка доп. дроссельной шайбы, если клапан регулятора температуры седельный, неразгруженный, а привод маломощный.
сообщение 6.7.2012, 10:50
Монтажник прав.
Назначение РПД держать постоянный перепад на ИТП независимо от перепада ТС. Поэтому он действительно снимет любую разницу от ТС. Ограничение только кавитация. AVP вполне годится.
sanja_k
сообщение 6.7.2012, 23:38
Из: Кострома
Цитата(jota @ 6.7.2012, 11:50) *
Монтажник прав.
Спасибо откливнушимся! ... и персонально jota!
И все таки объясните мне за счет чего он снимет любую разницу перепада, если у РПД пружина будет настроена на разницу давления 0,7 бар? и зачем тогда созданы клапаны с настройкой пружины до 6 бар?...
Простите я наверно не корректно написал: но все цифры относятся только к ответвлению на ГВС! Монтажник советует поставить комбинированный AVQM Dy20.
И еще подскажите пож-та на скорость в клапане надо смотреть или ориетироваться на Kvs?
Сообщение отредактировал Gemini - 8.7.2012, 10:56
sanja_k
сообщение 6.7.2012, 23:58
Из: Кострома
Сообщение отредактировал Gemini - 8.7.2012, 10:58
сообщение 7.7.2012, 1:04
Вы не внимательны или не любопытны. На сайте, адрес который я Вам сообщил, наверху есть раздел программы.
Выходите на эту страницу и выбираете: Программа подбора Danfoss SAC Selector, единичный подбор... Поиграйте с этой программой. (там есть и другие полезные программы),
Принцип действия РПД в том что на мембрану действуют встречно давление подачи и обратки. Пружина добавляет давление со стороны обратки и тем самым держит после себя если на подаче или до себя, если на обратке постоянное давление равное Р1 - (Р2+Рпруж)
AVQM - это регулятор температуры с ограничителем расхода, а не регулятор перепада давления.
На сайте Данфосс есть всё, что Вам нужно...было бы желание.
sanja_k
сообщение 8.7.2012, 22:51
Из: Кострома
Здраствуйте!... Большое спасибо jota за подсказку про программы подбора - невнимателен был! Принцип действия РПД и я представляю таким же. Тогда подскажите пож-та почему вы пишете :
Монтажник прав.
Как же может годиться AVP, если он макимум поддерживает перепад 2 бар? а мне надо 3 бар?
И возможно я опять некорректно написал что монтажник говорит, что на РПД пружину надо подобрать на перепад давлений на 0,7 бар (-это перепад на регуляторе темп-ры и ПТО) и для этого подходит AVP с диапазоном настройки 0,5-2 бар.
Мое мнение что надо брать АFP-9/VFG-2 Dy20 с диапазоном настройки 0,5-3 бар. Клапан будет стоять на обратке- те кавитации не будет.
Пожалуйста дайте точный профессиональный ответ - прав я или нет?!!! helpsmilie.gif
И еще просьба к jota, как правильно в программе по РПД выбирать dP клапана (желательно на моем примере)? и смотреть ли на скорости при подборе клапанов по программе?
и PS значит AVQM - не может выполнять функцию РПД? (а ведь монтажник- офиц-й представитель DANFOSS в нашем городе) sad.gif
сообщение 9.7.2012, 0:35
Вы просите помочь, а сами вопрос сформулировать не можете.
Откуда мне знать какой ваш ИТП: зависимый или независимый.
Если ИТП независимый, то на теплообменнике первичного контура должно падать не более 20 кПа (для ГВ может и 30 кПа) или 2м, или 0,2 бар. На управляющем клапане 0,4-1,0 бар. Узел учёта до РПД и его считать нечего. Тогда необходимый перепад давления, который должен держать клапан 0,2+0,4 = 0,6 бар.
Если зависимый, то вместо перепада на теплообменнике подставляете перепад в системе отопления, который тоже будет в пределах 0,2-0,4 бар (2-4м)
Если РПД общий для систем ГВ, О и В, выбираете бОльший из перепадов.
По программе вам всё напишет программа. Скорости можно не учитывать если не входите в режим кавитации. Об этом тоже есть в записях после расчёта.
Насчёт AVQM читайте его техническое описание на сайте Данфосс. Слава богу, Вы не слепой поэтому водить за ручку никто не будет.
sanja_k
сообщение 9.7.2012, 10:51
Из: Кострома
извините, Вы опять много написали правильных слов..... но конкретного ответа я так и не получил к сожалению: какая настройка пружины должна быть у РПД ????
А то что я просил помощи в подборе РПД для системы ГВС через ПТО - это я писал в первом обращении!
Простите я вас правильно понял, что РПД должен держать перепад в 0,6 бар?... а как же тогда перепад давления в теплосети?
По программе у меня был вопрос про dP клапана - это и есть в вашем случае 0,6бар?
про AVQM -понял! спасибо!
Про скорость прогамма пишет если и нет кавитиции : Не рекомендуемая скорость потока!
сообщение 9.7.2012, 11:57
Вы задали неконкретный вопрос, потом упрекаете за неконкретный ответ.
Для расчётов Вы предоставили недостаточно данных, поэтому я дал ссылку на программы с советом поиграть и разобраться самостоятельно.
Там есть: Требуемые настройки Давление/ перепад давлений - устанавливаете требуемый перепад давлений по сопротивлению нагрузки - среднее значение (регулируемый) - у вас предположим 0,4 бар
dP на клапане - (0,3 - 0,7) нагрузки - авторитет клапана т.е. 0,1 - 0,3 бар - можете оставить предлагаемый по умолчанию 0,1
(чем больше примете dP на клапане, тем меньше Ду и выше скорость)
Лучше всего пользоваться английской версией программы. Русская с глюками.
Сергеич
сообщение 18.7.2012, 10:21
Группа: Validating
Пользователь №: 45685
я ставил дроссельную шайбу в начале чтобы немного разгрузить систему, но это если перепад реально очень большой Прикрепленный файл  _______________________.dwg ( 92,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
V_era
сообщение 5.11.2012, 21:19
Пользователь №: 121163
Уважаемые специалисты!
Требуется подобрать регулятор перепада давления для существующего теплового узла. Хочу воспользоваться формулой:
Кv=G/√∆Р, м3/ч, и далее по Кvs=1,2 Кv выбрать типоразмер,
но не хватает данных.
Дано: расход воды через клапан G=7 м3/ч
перепад давления на вводе в здание ∆Ртс=2 бар
не хватает потерь давления существующих потребителей (так как невозможно поднять проектную документацию, система отопления советских времен).
То есть я не могу посчитать требуемый минимальный перепад давления на клапане:
∆Р=∆Ртс–∆Рпотреб.
Участок трубопровода для установки регулятора Ø57.
Как можно подобрать регулятор примерно? без ущерба для системы и для себя как инженера…
сообщение 5.11.2012, 21:28
Пользователь №: 32666
А зачем регулятор перепада при перепаде 20 метров?
V_era
сообщение 5.11.2012, 21:53
Тепловые сети требуют, меня не спрашивают, зачем smile.gif Там и ставить-то некуда, всё впритирку...
Вопрос уже не в целесообразности, а в том, чтобы устранить замечания экспертизы. Это общественное здание, возможно требуют "на всякий случай"... А что, 20 метров это смехотворно? Существуют какие-то ограничения по перепаду на установку регуляторов?
сообщение 5.11.2012, 22:10
Рекомендации и практика, 20 метров отрабатывают вообще все существующие регуляторы, некоторые тянут и 30-35. В данном случае регулятор просто мебелью будет. На 7 тонн по хорошему-то что-то вроде Ду 25, в данном случае я бы поставил Ду 25 даже не проверяя особо. Только регулятор расхода переразмерить бы неплохо, в любом случае его можно будет шайбой придушить.
Alex_
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Берите для расчёта ∆Р = 0,5 бар (не больше!). Ущерба быть не должно и формальности будут соблюдены...
Засвистит он у Вас только при фактическом ∆Р = 1,9 бар, что чрезвычайно маловероятно... (Ну не рассчитывали советские системы на 0,1 бар перепада)
Евгений Буш
сообщение 5.11.2012, 22:39
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
А поинтересоваться у той же экспертизы на основании каких НД такие требования выставляет теплосеть. Сидеть в кресле, распоряжаться чужими деньгами, и выполнять чужими руками свою! работу дело нехитрое, поэтому, если есть возможность выесть им мозги, надо ею воспользоваться.
У нас иная история располагаемый напор перед регулир. клапаном 40м, я спросил у проектировщика, почему он не заложил РПД перед клапаном, как гасить при эксплуатации излишний напор, он ответил, а шайбы на что, мало в прямой, в обратку воткнем. Экспертиза у нас в своем деле видать попродвинутее вашей и потому все согласовала.
V_era
сообщение 5.11.2012, 22:50
Это Вы советуете уже итоговый перепад на клапане, не сопротивление потребителя же? (просто хотела уточнить).
сообщение 5.11.2012, 22:57
http://vsp.danfoss.com/(S(drawvx45jzuyb3uu...p;LanguageID=41
V_era
сообщение 5.11.2012, 23:05
Цитата(jota @ 5.11.2012, 22:57) *
Спасибо, то же самое проделала с формулами из каталога данфосс rolleyes.gif Может дольше, но понятнее что и откуда.
А какая лучше конструкция регулятора при аналогичном Кvs - моноблочный или составной? В чём плюсы-минусы?
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 16:22
