Класс герметичности арматуры, Класс герметичности арматуры |
5.12.2011, 0:09
Пользователь №: 11189
Здравствуйте ! Подскажите в каком нормативном документе указаны классы герметичности для запорной арматуры трубопроводов пара и горячей воды. В правилах по устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03), требований по герметичности затвора запорной арматуры не нашел. Заранее спасибо.
9.12.2011, 9:02
Пользователь №: 76813
В технологических трубопроводах ПБ 03-585-03 4.8. Запорная трубопроводная арматура по герметичности затвора выбирается из условий обеспечения норм герметичности. Классы герметичности затворов следует выбирать в зависимости от назначения арматуры: класс А - для веществ групп А, Б (а), Б (б); класс В - для веществ групп Б (в) и В на Р_y более 4 МПа (40 кгс/см2); класс С - для веществ группы В на Р_y менее 4 МПа (40 кгс/см2).
Группа В
Деление по группам там же п. 2.1.5
13.12.2011, 18:48
Цитата(blekmor @ 9.12.2011, 7:02)  В технологических трубопроводах ПБ 03-585-03 4.8. Запорная трубопроводная арматура по герметичности затвора выбирается из условий обеспечения норм герметичности. Классы герметичности затворов следует выбирать в зависимости от назначения арматуры: класс А - для веществ групп А, Б (а), Б (б); класс В - для веществ групп Б (в) и В на Р_y более 4 МПа (40 кгс/см2); класс С - для веществ группы В на Р_y менее 4 МПа (40 кгс/см2).
Группа В
Деление по группам там же п. 2.1.5 Но ведь ПБ 03-585-03 распространяется только на технологические трубопроводы, а на трубопроводы пара и горячей воды с температурой более 115 градусов и диаметром трубопровода более 76мм, действуют правила ПБ 10-573-03, но в них нет указаний относительно класса герметичности затвора, может есть какой-нибудь нормативный документ в котором такие указания (конкретно для пара и горячей воды) содержатся. Какой бы класс герметичности арматуры Вы принимали для паропровода Ду 150мм, давлением 16 кгс/см2 ? Исходя из того что в нормах ПБ 10-573-03 не оговорена герметичность, получается можно принять и класс С, но меня смущает то что в некоторых проектах проектных институтов, для подобной среды была предусмотрена арматура класса А, чем они обосновывают применение такой арматуры.
14.12.2011, 10:34
Я не специалист по проектированию. Еще есть ГОСТ Р 53672-2009 . Как мне кажется в п.6.3. указаны более четкие требования ( хотя это тоже самое , что есть в технологических тр-дах). И данный ГОСТ согласно п.1 не имеет ограничений. http://docs.cntd.ru/document/1200080746
14.12.2011, 11:52
Пользователь №: 36382
Цитата(tanata @ 13.12.2011, 19:48)  Но ведь ПБ 03-585-03 распространяется только на технологические трубопроводы, а на трубопроводы пара и горячей воды с температурой более 115 градусов и диаметром трубопровода более 76мм, действуют правила ПБ 10-573-03, но меня смущает то что в некоторых проектах проектных институтов, для подобной среды была предусмотрена арматура класса А, чем они обосновывают применение такой арматуры. А почему вы считаете, что паропроводы с давлением свыше 0,07 МПа и трубопроводы с температурой свыше 115 градусов не могут относиться к технологическим трубопроводам? Если указанные паропроводы и трубопроводы используются на опасном производственном объекте для технологических (производственных) целей, то на них то и распространяются ПБ 03-585-03... Проектанты могли заложить арматура с классом А потому, что данная арматура определенного производителя выпускается только такого класса герметичности (ну не производит завод класс В и С)
15.12.2011, 0:14
Цитата(timofeyprof @ 14.12.2011, 8:52)  А почему вы считаете, что паропроводы с давлением свыше 0,07 МПа и трубопроводы с температурой свыше 115 градусов не могут относиться к технологическим трубопроводам? Если указанные паропроводы и трубопроводы используются на опасном производственном объекте для технологических (производственных) целей, то на них то и распространяются ПБ 03-585-03... Во-первых, до введения ПБ 03-585-03 действовали правила безопасности ПБ 03-108-96, в которых было четко указано, что они не распространяются на трубопроводы пара и горячей воды I категории диаметром 51 мм и более, а также всех других категорий диаметром 76 мм и более, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. В тексте действующего ПБ 03-585-03 перечень трубопроводов на которые не распространяется действие документа был исключен, но появилась запись о том, что совместно с требованиями ПБ 03-585-03 следует руководствоваться нормативно-техническими документами по промышленной безопасности (п.1.5). Во-вторых, действие ПБ 10-573-03 никто не отменял и даже если трубопроводы пара и горячей воды проектируются на опасном производственном объекте для технологических целей, на них распространяются правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, т.к в п.1.1.2 не указаны паропроводы в пределах опасных производственных объектов используемые для производственных целей. Цитата(timofeyprof @ 14.12.2011, 8:52)  Проектанты могли заложить арматура с классом А потому, что данная арматура определенного производителя выпускается только такого класса герметичности (ну не производит завод класс В и С) Возможно и так, но в таком случае если заказчик «настоятельно предложит» выполнить замену арматуры класса А на класс В или С, чем обосновать возможность или невозможность данной замены ??
23.12.2011, 20:10
Из: урал
Пользователь №: 4547
не нужно требование заказчика ставить выше разумности технического решения. ПБ на технологические трубы рулят!
24.11.2017, 15:55
Пользователь №: 182107
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки. ФЕРм 81-03-12-2001 Сборник 12. Технологические трубопроводы
п.1.12. ...К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.
Сейчас, при отсутствии в ГОСТ 32569-2013 прямого указания (как ранее в ПБ) на применяемость, мы заказчику через эту фразу доказываем, что пар на нефтеперерабатывающем предприятии является технологическим трубопроводом, и не требуются паровые маркеры, уклоны, испытания прочие требования по пару и горячей воде
24.11.2017, 18:25
Пользователь №: 208061
Сметным нормативом 2001 г. переводите паропроводы в технологию? И зак это кушает? Как тут классика не вспомнить: "Ах, обмануть меня не трудно!... Я сам обманываться рад"
29.8.2025, 14:31
Цитата(Twonk @ 24.11.2017, 18:25)  Сметным нормативом 2001 г. переводите паропроводы в технологию? И зак это кушает? Как тут классика не вспомнить: "Ах, обмануть меня не трудно!... Я сам обманываться рад" Время расставило всё по своим местам. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов п.1 К технологическим трубопроводам в целях настоящих Правил относятся трубопроводы, предназначенные для перемещения в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, включающих в том числе пар, воду, воздух, газы, хладагенты, смазки, эмульсии, и обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования.
