> Требования по коммерческому учету газа в Москве и Моск. обл., Требования по коммерческому учету газа в Москве и Моск. обл.
seremba
сообщение 6.12.2011, 9:56
Пользователь №: 38632
Здравствуйте, граждане проектировщики! Меня интересует, какие требования предъявляют в Москве и Московской области при согласовании проекта по газоснабжению в части учета газа? Может есть рекомендации по подбору определенного типа узлов учета газа? А в идеале было бы увидеть скан ТУ организации, принимающей на обслуживание узлы учета газа.Спасибо.
Gazzz
сообщение 6.12.2011, 19:33
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Со сторны поставщика - погрешность узла учета не более 2,5%; счетчик (лучше всего турбинный или ротационный) и корректор с датчиками давления и температуры + дифманометр на счетчик, вывод на цифропечать. Со стороны ГРО - погрешность в соответствии с МИ 3082-2007, счетчик и корректор по рекомендуемому списку наиболее часто использующихся в Московской области и обязательно запроектировать шкаф телеметрии Аксон!
timofeyprof
сообщение 6.12.2011, 23:07
Пользователь №: 36382
и еще корректор ЕК-270.
Меня вообще убивает такой подход ГРО - ставить только то что они указывают, несмотря на то, что это самый дорогой вариант
seremba
сообщение 7.12.2011, 9:27
А рекомендуемые поставщики узлов учета расхода газа тоже определенные? Или не имеет значения? Ответьте, пожалуйста.
Gazzz
сообщение 7.12.2011, 12:33
чаще СПГ
С этим не сталкивался, чаще бывает рекомендуемые проектировщики и монтажные организации.
klikklja
сообщение 20.1.2012, 14:22
Пользователь №: 105360
Делал недавно, котельную в Московскую область:
-счетчик желательно турбинный, объясняют тем, что зазор между валами и корпусом ротационного счетчика на столько мал, что любая окалина может застопорить или повредить.
-пришлось заполнять техническое задание на данный узел учета.Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 814,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
-Про отдельно стоящие узлы учета, я так понял только "своих" производителей пускают. Кто сталкивался напишите, будет интересно узнать.
Gazzz
сообщение 20.1.2012, 16:30
Московская область большая, в каждом районе свои причуды. У нас бы заставили поставить наоборот ротационник RVG (редко DELTA), корректор СПГ741.01, давление МИДА-ДА-13П-Ех (хотя и котельная), температура ТПТ (или ДТС), блок питания датчика давления МИДА-БПП-Ех, дифманометр ДСП-80В (кстати не увидел в тех. решении расчета дифманометра), АПСку, питание корректора ОВЕН, шкаф телеметрии АКСОН. Да, еще, монтаж датчиков в корпусе счетчика!
klikklja
сообщение 24.1.2012, 12:50
Его не требовали, я по ихнему образце все заполнял.
Cercos
сообщение 15.1.2015, 9:17
Пользователь №: 256325
Подскажите, пожалуйста, как расчитать избыточное давление в техническом решении.
99887766
сообщение 15.1.2015, 9:29
Пользователь №: 96457
Избыточное давление равно абсолютному давлению минус атмосферное давление. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:28
