> Состав спецификации рабочки ВК, По мотивам темы про вентиляцию
Karrimdra
сообщение 8.12.2011, 12:49
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Прочитал про вентиляцию, и задумался над водичкой.
Вот мы тут делаем монтаж ВК. Выдали нам проект вроде и П, а вроде говорят и Р. Буковка в штампике П, и посути вроде П. А должны выдать Р.
Суть вопроса,
ХВС, ГВС оцинковка на резьбе, канализация чугун.
Я попросил проектировщика ласково выдать мне узлы на резьбах, и спецификацию. Потому как закупает это дело Заказчик, а считать все самому лень. А я вроде как видел нормальные рабочки с разрисованными узлами, и нормальными спецификациями.
А проектировщик не корректным образом сослался на то что мы сами должны знать как монтировать и он не обязан рисовать чтото, и указывать в спецификации такую фигню как отводы, тройники, нипеля, муфты (правда он ещё половину кранов не указал, но это ладно).
А вот и вопрос почитал МР 21.01-95 на который ссылаются в соседней теме (хотя по поводу вентиляции я наверное могу согласиться)
п. 5.6.2 ...
- трубопроводная арматура;
...Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.
Я вот так хотел бы трактовать:
Элементы трубопровода - это то что приваривается и потом составляет неотъемлемую часть этого трубопровода.
С теми же элементами но резьбовыми? которые в прайс листах называются фитингами? Это случаем не арматура?
По тому как метр трубы оцинкованной Ду40 стот примерно 130 руб, а "Угольник вн-нар. никелир. 1 1/2" vt.092" стоит 500-600 руб.
Как их не указывая в спецификации посчитать в смете? умножать трубу на 500%? или на 1000%?
Посмотрел ГОСТ 24856-81 "Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения"
Там есть такие штуки как "арматура походная" и "арматура угловая" может это оно?
Можно ли както объяснить дизайнеру.. тфу проектировщику что он мне в Р должен узлы нарисовать и посчитать в спецификации (хотябы типовые) (например узел обвязки приборов в санузлах 1-к квартир)
Потому как не нарисовав и не представив эти узлы он не посчитает арматуру если должен.
Кто что умного скажет?
Karrimdra
сообщение 16.12.2011, 10:41
Отдыхающий
Ни у кого желания нет подсказать или мыслей нет на эту тему?
Sasha!
сообщение 28.12.2011, 15:56
Пользователь №: 16855
Проектировщик Вам все правильно сказал. Фитинги считать он не должен. Это должен выполнять прораб, который осуществляет монтаж, т.к. проектировщик и не знает из каких фитингов состоит тот или иной узел. Некоторые проектировщики это делают, например я, за дополнительную плату, но в состав рабочей документации это не входит и требовать это с проектировщика никто не в праве.
Karrimdra
сообщение 28.12.2011, 17:54
Отдыхающий
Тоесть в составе рабочей документации проектировщик не должен рисовать узлы?
Проектировщик не знает каким образом должен быть смонтирован водопровод?
те я правильно понял он рисует линию, а дальше все за него монтажники. А из чего они там воять будут никого не ип-т?
Просто интересно а на основании чего монтажникам эту работу оплачивают? Я так понял вы (проектировщик) делаете это за отдельные деньги, а монтажники нахаляву)? а на кой тогда проектировщик это делает за отдельные деньги если есть монтажники что нахаляву?
PS Просто масса вопросов. Вот например картинку как снизу это проектировщик или монтажник?
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 373,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
samchik_oleg
сообщение 14.2.2012, 21:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16328
Проектировщик в принципе не должен указывать фитинги. Правда, все эти нормы остались со времен СССР, когда труба могла быть только стальной и все фитинги приварные. Собственно, современне проекты (программное обеспечение позволяет) выполняются так, что дает полную спецификацию по оборудованию и фитингам.
samchik_oleg
сообщение 14.2.2012, 21:58
Из: Днепропетровск
Прикрепленный файл  ______________02_4_0_1__1_.jpg ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 375
Забыл приложить файл...
Karrimdra
сообщение 14.2.2012, 22:14
Отдыхающий
Это в чем начертано?
samchik_oleg
сообщение 14.2.2012, 22:23
Из: Днепропетровск
Обычный Автокад с собственными надстройками
zeefrost
сообщение 2.11.2012, 12:02
Из: Рязань
Пользователь №: 139456
Подскажите пожалуйста обязан ли проектировщик описывать в спецификации характеристики и параметры подобранного им оборудования во время проектирования? если да существуют прописанные правила?. Или он вправе просто указывать мол: насос фирма такая марка такая?
Elenk_@
сообщение 30.1.2013, 11:56
Пользователь №: 125124
ежик_с_окраины
сообщение 1.2.2013, 11:59
Пользователь №: 175100
Характеристики в любом случае. Если у вас в ТЗ к договору прописано: "подбор оборудования" - то подбирайте конкретное - если нет - то не подбирайте)))
Никитос
сообщение 2.2.2013, 18:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Много раз задавался подобным вопросом. Вообще,нет не надо. Для этих целей есть артикул изделия.
Dima_UA
сообщение 3.2.2013, 13:42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Всегда пишу на насосных установках производительность, напор, мощность, количество рабочих и резервных насосов
Иванов В.А.
сообщение 4.2.2013, 4:28
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
"картинку как снизу" должен чертить монтажник.
Монтажник должен:
- выполнить разбивку (разметку) проектной системы на месте;
- выполнить монтажные чертежи (как Вы привели);
- выполнить деталировки монтажных узлов;
- составить заказную спецификацию;
- смонтировать с оформлением актов скрытых работ;
- сделать исполнительные схемы;
там ещё ПНРы, паспорта...
Мотажник (монтажная организация) - это не только слесарь+сващик+жестянщик...
Почитайте
ВСН 489-86 "Состав и оформление монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем".
ВСН 237-80 "Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств"
Прикрепленный файл  ____489_86_______________________________________________________________________________.doc ( 556 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Прикрепленный файл  ____237_80__________________________________________________________________________________________________________.doc ( 412 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
ежик_с_окраины
сообщение 14.2.2013, 12:50
Зачем тогда нужна стадия Р?????
Иванов В.А.
сообщение 18.2.2013, 7:33
Из: г.Иваново
А не учтёшь в стадии Р все "оптимизации" внесённые в процессе строительства.
И монтажный проект - это уже привязка стадии Р к тому, что получилось в силу обстоятельств...
v-david
сообщение 18.2.2013, 8:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Мир меняется... для понимания проблемы предлагаю ознакомиться с первыми 3 пунктами приложенного документа. Говорят, что раньше, в СДВ (старые добрые ...) кроме проектных институтов существовали проектные отделы монтажных организаций (не верите?). И что кроме 2 стадий (п\р), разрабатывавшихся проектными институтами и ныне уже отмененных, был еще и раздел ТХ. Так вот этот раздел и разрабатывался в монтажных организациях их же проектными отделами. Ну, то есть имело место быть четкое разделение труда на теорию и практику. Мир меняется... Нынче комм. фирма (фирмочка), позиционирующая себя как "проектно-монтажная" зачастую не является ни тем, ни другим в старинном понимании этого термина. И идет "спихобол", на кого этот самый раздел завесить получится, тот и будет его делать. Ну как-то так, по-моему, ничего монтажник чертить не должен, у него другие инструменты.
Сообщение отредактировал v-david - 18.2.2013, 8:54
Прикрепленный файл  ___T_21.401_88________________________.doc ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
Abil
сообщение 18.2.2013, 9:34
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Сейчас некоторые объекты монтажники делают вообще без проекта. Даже типовые. Надысь был на объекте (небольшой коттедж на 300 метров). Так в проекте не было даже нормальной строительной части. А отопление и воду сделали вообще без проекта: без арматуры и т.п. В результате местами теплые полы не работают, а радиаторы перегревают верхние помещения.
Вопрос не совсем в тему: трубы ПП используете для отопления?
Сообщение отредактировал Abil - 18.2.2013, 9:35
v-david
сообщение 18.2.2013, 9:42
Из: Зеленоград
ПП очень осторожно, в серьезных системах нет, там, где есть вероятность при аварии вылететь за допустимую температуру - нет. На выставке был, акватерм, сталь и металлопласт практически ушли, ПП процентов 70 предложений, ПНД тоже очень мало.
Abil
сообщение 18.2.2013, 10:03
Пользователь №: 135
В каком-то сантехническом журнале читал новую статью про ПП с оплеткой внутри. Показатели температурной стойкости получаются хуже, чем у однородной трубы.
Вывод неожиданный.
Сообщение отредактировал Abil - 18.2.2013, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:14
