Преобразователи частоты-да пребудет с ними энергоэффективность, Доказательство в цифрах и графиках |
9.12.2011, 12:53
Пользователь №: 132316
Здравствуйте, уважаемые посетители данной темы!
Коллеги, кто работает с приводной техникой и кому доводилось доказывать заказчикам их энергоэффективность, поделитесь пожалуйста своим мнением по данному вопросу.
Как у Вас это выглядело? Например, мне довелось объяснять это на примере формулы расчета мощности на валу электродвигателя, которые вращает насос. Идея была в работе с QH характеристикой и отображением 2 ситуаций - с задвижкой и с преобразователем. Потом с графиков все перенеслось в вышеуказанную формулу.Получалось сравнение и значение эффективности в цифрах.
Однако, в формуле N=ρQgH/(1000η) ρ – плотность, Q – расход м3/с, g – 9,8м/с2, Н – напор, η – КПД остались вопросы. По моим расчетам, не важно, что там после насоса, расход - есть, напор - есть, кпд - (от расхода зависит) есть. Насос Д3200 75 2, водопроводная сеть берет 2400 м3/ч(0,7 м3/с), при таком расходе насос дает 80 м (а надо 50) и его КПД - 70%. Задвижкой создается сопротивление и давление в напорном трубопроводе как надо - 50м. Получается без частотника - ρg*0,7*80/1000*0,75=639 кВт С частотником (задвижка не нужна) - ρg*0,7*50(достигаем пониженной частотой)/1000*0,9=333 кВт Все вроде наглядно, может, кто насосами и гидравликой занимается подскажут что-нибудь? Что-то я не верю, что все так просто с КПД или еще с чем наверно косяк.
9.12.2011, 17:16
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
С КПД косяк. В обоих случаях расход одинаковый и КПД насоса тоже должен быть одинаковый. Но там еще надо учитывать КПД электродвигателя. Он со снижением коэффициента загрузки падает. Но в целом все верно - экономия от ЧРП хорошая.
9.12.2011, 17:39
Пользователь №: 103012
Эту задачи можно решить наглядно, графически. На графике H=f(G) нанесите характеристику сети с открытой задвижкой и с прикрытой и характеристики насоса на разной частоте. Станет все понятно
9.12.2011, 22:03
Пользователь №: 10745
Цитата(tpa2009 @ 9.12.2011, 17:16)  С КПД косяк. В обоих случаях расход одинаковый и КПД насоса тоже должен быть одинаковый. Но там еще надо учитывать КПД электродвигателя. Он со снижением коэффициента загрузки падает. Но в целом все верно - экономия от ЧРП хорошая. А зачем тогда "гады" делают нас. станции из 4-6 насосов?.... Поставил чп и дави на всем профиле нагрузок...  турбоприводы, гидромуфты всякие... с жиру "пиндосы" мучуются...? А! Тут еще "квадратная" синусоида разных порядков, ресурс...
9.12.2011, 22:53
Из: Белгород
Цитата(tpa2009 @ 9.12.2011, 18:16)  В обоих случаях расход одинаковый и КПД насоса тоже должен быть одинаковый. Извиняюсь, это у меня косяк. При изменении частоты кривая КПД также трансформируется. На картинках пример расчета для приведенных случаев. Но там мощность - потребляемая насосом. Если установлен э.д. мощностью 782 кВт, в первом случае к-т загрузки где-то 0,85, во втором - 0,50. КПД э.д. соответственно будут 0,94 и 0,91, т.е. потребляемая ими мощность примерно 680 и 400 кВт. Да, и, обратите внимание, при дросселировании рабочая точка выходит за рабочую часть насоса. Цитата(Бойко @ 9.12.2011, 23:03)  А зачем тогда "гады" делают нас. станции из 4-6 насосов?.... а) поле рабочих параметров (рабочая часть), или помпаж при малых подачах. б) снижение КПД э.д. при снижении коэффициента загрузки. в) стоимость. 1 рабочий насос с ЧРП + 1 резервный насос с ЧРП дороже, чем 4 рабочих + 1 резервный (соответственно в 4 раза меньшей мощности каждый), пусть даже и все они будут с ЧРП.
9.12.2011, 23:02
Пользователь №: 4724
Цитата(tpa2009 @ 9.12.2011, 22:53)  в) стоимость. 1 рабочий насос с ЧРП + 1 резервный насос с ЧРП дороже, чем 4 рабочих + 1 резервный (соответственно в 4 раза меньшей мощности каждый), пусть даже и все они будут с ЧРП. Там вроде другой принцип регулирования. С повышением нагрузки работает сначала один насос под ЧРП, если он не справляется на полной модности включается другой на номинал, а первый благодаря ЧРП ему лишь помогает, работая на низких частотах. Если нагрузка растет, и превышает суммарную двух, включается третий. Так что нет необходимости делать все 4 с ЧРП. Хотя и каждых из насосов может быть тем самым регулирующим. Написал не совсем корректно, но надеюсь понятно)). Зы А из какой программы скрины? И есть ли возможность ей поделиться?
10.12.2011, 12:40
tpa2009, а что за программка у вас на скриншотах?
12.12.2011, 9:28
Цитата(Бойко @ 9.12.2011, 23:03)  А зачем тогда "гады" делают нас. станции из 4-6 насосов?.... Поставил чп и дави на всем профиле нагрузок...  турбоприводы, гидромуфты всякие... с жиру "пиндосы" мучуются...? А! Тут еще "квадратная" синусоида разных порядков, ресурс... Вот-вот, у меня суммарная характеристика работы нескольких насосов (в 1 сообщении темы привел пример с одним насосом для упрощения) и заказчик не хочет ставит ЧП на все машины, их 3 в работе постоянно, заказчик предложил показать ему эффективность установки ЧП на 1 или 2 машины. Тут у меня всплыла необходимость складывать характеристики фактически разных насосов, 1 дросселированного и 2 под управлением ЧП или наоборот. Совместная работа может быть только при одинаковых давлениях (условия параллельной работы). Нельзя например, 2 запустить напрямую, а 1м поддавать расход в зависимости от разбора. От этого насоса с ЧП не будет толку, если он не пересечет характеристику 2х работающих напрямую, они его передавят. Подскажите, что за программка, руководство прониклось моими изысканиями и требует рисовать эти графики под разным соусом (2 насоса 3 насоса, с КПД, с мощностью). У меня все в excel эти пертурбации для меня сейчас проблема, а надо быстро.
19.12.2011, 21:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 119979
Вот хорошая статья про достоинства ЧРП. Эффект не только за счет экономии "выбрасываемого" излишнего напора, но и в том что работа насоса при любом расходе идет на пике КПД для данного режима.
20.12.2011, 8:32
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Если Вы поддерживаете постоянный расход, то с какого лешего КПД то постоянный???
"при любом расходе на пике КПД" (с)
совсем не так!!
20.12.2011, 13:10
Пользователь №: 55216
Цитата(tpa2009 @ 9.12.2011, 20:16)  Но там еще надо учитывать КПД электродвигателя. Он со снижением коэффициента загрузки падает. И ещё надо учитывать КПД самого ПЧ.
20.12.2011, 18:59
Из: Белгород
Цитата(qwerqus @ 20.12.2011, 14:10)  И ещё надо учитывать КПД самого ПЧ. КПД современных ЧРП довольно высокий, 98-99% (судя по информации производителей  . Поэтому в принципе можно и не учитывать. КПД того же муфтового соединения по Черкасскому тоже 0,98-1.
22.12.2011, 9:50
Цитата(tpa2009 @ 20.12.2011, 21:59)  КПД современных ЧРП довольно высокий, 98-99% (судя по информации производителей  . Поэтому в принципе можно и не учитывать. КПД того же муфтового соединения по Черкасскому тоже 0,98-1. 2% от 600 кВт это 12 кВт - достаточно для электроснабжения небольшого дома. Для расчёта экономической эффективности ПЧ он их таки должен дополнительно съэкономить.
28.12.2011, 14:27
Цитата(tpa2009 @ 9.12.2011, 23:53)  Извиняюсь, это у меня косяк. При изменении частоты кривая КПД также трансформируется. На картинках пример расчета для приведенных случаев. Но там мощность - потребляемая насосом. Если установлен э.д. мощностью 782 кВт, в первом случае к-т загрузки где-то 0,85, во втором - 0,50. КПД э.д. соответственно будут 0,94 и 0,91, т.е. потребляемая ими мощность примерно 680 и 400 кВт.
а) поле рабочих параметров (рабочая часть), или помпаж при малых подачах. б) снижение КПД э.д. при снижении коэффициента загрузки. в) стоимость. 1 рабочий насос с ЧРП + 1 резервный насос с ЧРП дороже, чем 4 рабочих + 1 резервный (соответственно в 4 раза меньшей мощности каждый), пусть даже и все они будут с ЧРП. Спасибо за советы!
29.12.2011, 7:58
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(kocha99 @ 20.12.2011, 0:03)  Вот хорошая статья про достоинства ЧРП. Такие статьи к сожалению получаются когда специалисты по автоматизации пишут про гидравлику. 1. В статье рассуждается то о напорах, то о давлениях в одном и том же контексте - это разные вещи. 2. Попытка подменить уравнение Бернули рассуждениями о гидравлической энергии. 3. Абсолютные значения КПД насоса при различных числах оборотов полученные на обьекте экспериментально вызывают огромные сомнения. Ну и соответсвенно все последующие расчеты ... 4. Фраза " ... снижение перепада давления между всасывающим и напорным патрубками насосного агрегата увеличивает срок службы сальниковых уплотнений, практически исключает гидроудары ..." совсем не верно!!!
29.12.2011, 9:01
Из: Белгород
Цитата(Насосник @ 29.12.2011, 8:58)  Такие статьи к сожалению получаются когда специалисты по автоматизации пишут про гидравлику. Почему? Нормальная статья, единcтвенно воды много, можно было покороче изложить. И как раз с точки зрения теории работы насосов (сеть, напорная характеристика, рабочая точка). Зря Вы так. Цитата(Насосник @ 29.12.2011, 8:58)  1. В статье рассуждается то о напорах, то о давлениях в одном и том же контексте - это разные вещи. А чем они отличаются? Это же просто разные единицы измерения давления. Цитата(Насосник @ 29.12.2011, 8:58)  2. Попытка подменить уравнение Бернули рассуждениями о гидравлической энергии. Статья больше популярная, чем техническая или научная. Авторы пытаются объяснить работу насосов неспециалистам. Тем более там, где упоминается гидравлическая энергия, больше к месту уравнения Эйлера, а не Бернулли. Цитата(Насосник @ 29.12.2011, 8:58)  3. Абсолютные значения КПД насоса при различных числах оборотов полученные на обьекте экспериментально вызывают огромные сомнения. Ну и соответсвенно все последующие расчеты ... Что-то не нашел результаты экспериментальных замеров. Просмотрел? Это в каком месте статьи? И в чем состоит сложность экспериментального определения КПД? При наличии соответствующих приборов это делается элементарно.
29.12.2011, 10:55
Из: Россия-Германия
Цитата(tpa2009 @ 29.12.2011, 12:01)  А чем они отличаются? Это же просто разные единицы измерения давления. К учебнику направлять не буду, может сами вспомните если когда либо учили. Цитата(tpa2009 @ 29.12.2011, 12:01)  Статья больше популярная, чем техническая или научная. Авторы пытаются объяснить работу насосов неспециалистам. Тем более там, где упоминается гидравлическая энергия, больше к месту уравнения Эйлера, а не Бернулли. Авторы вообще не пытаются обьяснить работу насоса. Обьяснение потерь напора, потерь давления и потерь гидравлической энергии (выносит мозг). Конечно Бернули - и этого уравнения достаточно для всех рассуждений этой статьи Цитата(tpa2009 @ 29.12.2011, 12:01)  И в чем состоит сложность экспериментального определения КПД? При наличии соответствующих приборов это делается элементарно. При испытаниях насосов на специализированных испытательных стендах у производителей погрешность по КПД составляет 6% по 2 классу. (ГОСТ 6134-2007 Насосы динамические. Методы испытаний.) В вышеназванной статье оперируют изменениями КПД 2-3% (это в пределах ошибки).
30.12.2011, 5:35
Из: Белгород
Цитата(Насосник @ 29.12.2011, 11:55)  К учебнику направлять не буду, может сами вспомните если когда либо учили. А я все ж направлю. ГОСТ 17398-72, п. 166. Не учебник, но тоже ничего  ). Правда с ГОСТ 6134-2007 не совпадает ((. Видно, авторы ГОСТ разные учебники читают. Цитата(Насосник @ 29.12.2011, 11:55)  Авторы вообще не пытаются обьяснить работу насоса. Обьяснение потерь напора, потерь давления и потерь гидравлической энергии (выносит мозг). Конечно Бернули - и этого уравнения достаточно для всех рассуждений этой статьи Не пытаются, и не надо. Статья же про работу насоса в сети, а не просто про работу насоса. Большинство людей думают, что если в паспорте ц.б. насоса написано 20 куб.м. в час и 30 м, то он так и будет работать, куда его не воткни. А частотники и гидромуфты - для плавного пуска насосов. И популярно описать довольно сложные вещи - то же не просто. Цитата(Насосник @ 29.12.2011, 11:55)  При испытаниях насосов на специализированных испытательных стендах у производителей погрешность по КПД составляет 6% по 2 классу. (ГОСТ 6134-2007 Насосы динамические. Методы испытаний.) В вышеназванной статье оперируют изменениями КПД 2-3% (это в пределах ошибки). Все ж напомню вопрос- где в статье про экспериментальное определение? Да и про 6% - есть еще класс точности 1, если быть педантом. Но это абсолютная погрешность. В статье же рассматривается разность между двумя режимами работы одного и того же насоса. Это немного другое и оперировать цифрами 2-3% здесь вполне допустимо. И поменьше спеси, коллега. Здесь умные люди не ругаются, а общаются.
30.12.2011, 10:47
Из: Россия-Германия
Не стоит сводить все к популярности статьи. На каждой страничке написано - в блокнот инженеру!!! Цитата(tpa2009 @ 30.12.2011, 8:35)  Все ж напомню вопрос- где в статье про экспериментальное определение? А данные на рис.5 откуда. Из теоретических расчетов цифры соовсем другие. Цитата(tpa2009 @ 30.12.2011, 8:35)  Да и про 6% - есть еще класс точности 1, если быть педантом. Для испытаний по 1 классу нужны условия которые практически не реально создать на обьекте. Например замер давления как минимум с четырех точек в одном сечении. Цитата(tpa2009 @ 30.12.2011, 8:35)  Но это абсолютная погрешность. В статье же рассматривается разность между двумя режимами работы одного и того же насоса. Это немного другое и оперировать цифрами 2-3% здесь вполне допустимо. На том же рис.5 приведены абсолютные значения КПД со всеми вытекающими...
30.12.2011, 15:35
Из: Белгород
Цитата(Насосник @ 30.12.2011, 11:47)  Не стоит сводить все к популярности статьи. На каждой страничке написано - в блокнот инженеру!!! Это как раз и говороит о популярности. Цитата(Насосник @ 30.12.2011, 11:47)  А данные на рис.5 откуда. Из теоретических расчетов цифры соовсем другие.  У них своя теория. Там чуть ниже рисунка Цитата В соответствии с теорией подобия максимум коэффициента полезного действия с уменьшением частоты вращения несколько снижается и смещается влево. )) Думаю, все-таки пересчет. Цитата(Насосник @ 30.12.2011, 11:47)  На том же рис.5 приведены абсолютные значения КПД со всеми вытекающими... Вы меня немного не так поняли. Вот получили кривую КПД с погрешностью 6%. Отклонение реального КПД от полученного будет систематическое, т.е. например, всегда + 6%, или всегда -6 %, или будет плавно изменяться от -6% при минимальной подаче до +6% при максимальной, ну или еще как-то. Поэтому погрешность в двух соседних точках будет похожей и разность КПД этих точек будет довольно точной.
10.1.2012, 0:04
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Смотрите на проблему проще. Экономия электроэнергии при применении частотного регулирования двигателя насосного агрегата получается в основном из-за исключения потери давления (соответственно энергии) на задвижке нагнетания и при работе насосного агрегата в составе автоматической системы поддержания постоянного (заданного) давления в нагнетательном коллекторе. При правильном подборе насоса, КПД насоса и двигателя определяющей роли не играют.
10.1.2012, 5:07
Из: Белгород
Цитата(Максимович @ 10.1.2012, 1:04)  При правильном подборе насоса, КПД насоса и двигателя определяющей роли не играют. Здесь ключевое слово - регулирование. Естественно, что при фиксированной подаче применять ЧРП смысла нет.
10.1.2012, 9:24
Из: Россия-Германия
И еще ключевые слова. Цитата(Максимович @ 10.1.2012, 3:04)  При правильном подборе насоса... ,но к статье это отношения не имеет т.к. насосы не подбирали а обосновывали применение ПЧ
11.1.2012, 14:03
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Уважаемые форумчане кто может помочь с доказательством эффективности ЧР для приточного вентилятора. есть ли у вас такие же диаграммы, графики для вентиляторов (22квт) и можно ли сэкономить при круглосуточной работе вентилятора? производство работает в 3 смены.?? Заранее благодарен.
12.1.2012, 7:17
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Цитата(magnat2011 @ 11.1.2012, 14:03)  Уважаемые форумчане кто может помочь с доказательством эффективности ЧР для приточного вентилятора чтобы вот прям взять и доказать - нужны детальные исходные данные: - характеристики вентилятора - текущее положение шиберов (направляющих аппаратов) на выходе вентилятора - имеющиеся давления и расходы воздуха - режимную карту, среднесуточный график... - ток двигателя для каждого режима Вот тогда можно будет пытаться как-то посчитать эффективность. А без этих данные - это все вилами по воде. Разве что для общего случая можно такое привести: если вентилятор постоянно работает в одном режиме, то эффект от применения ЧР будет только в случае, если его производительность "зажата" направляющими аппаратами. Причем, чем сильнее зажата - тем выше эффект.
27.2.2012, 10:45
Пользователь №: 44586
Добрый день уважаемые специалисты! Столкнулся с проблемой подсчета годовой экономии электрической энергии в котельной при применении частотных приводов дымососа и дутьевого вентилятора. В котельной установлено 2 паровых котла ДЕ-25-14 и один паровой ДКВР-20-13. Потребление э/э дымососами и дутьевыми вентиляторами я считал так: 1. По имеющимся данным (расход газа в котельной и время работы каждого котла по месяцам) находим средний расход газа в месяц на каждый из котлов (принимаем во внимание что нагрузки при работе двух и более котлов равны между собой, принимаем одинаковый расход газа); 2. соотносим этот расход с режимной картой, находим производительность котла; 3. по производительности котла находим давление воздуха перед горелкой, разрежение за экономайзером (данные берем из режимной карты); 4. получаем результат - давление воздуха перед горелкой 40 мм.в.ст., паспортный напор вентилятора -358 мм.в.ст., разрежение за экономайзером - 54 мм.в.ст., напор дымососа - 449 мм.в.ст. Итого получаем - дроссельная заслонка на подаче воздуха в топку открыта на 11%, дроссельная заслонка за экономайзером открыта на 12%. При регулирование давлений частотным приводом электродвигателей вентилятора и дымососа получаем соответственно 89% и 88% экономии электроэнергии. Сильно не пеняйте, в энергоаудите я недавно, поэтому прошу совета более опытных спецов). Возможно я где то ошибку допустил, может так считать экономию э/э вообще недопустимо. Где прочитать как произвести расчет, может быть у кого то есть подобные методики, помогите!
27.2.2012, 14:44
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
1.3.2012, 9:37
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225
Программа расчета и анализа энергетических показателей асинхронных электро приводов (ВГТУ_privod_super):
29.10.2015, 23:20
Пользователь №: 257851
я только вникаю и тут завышены показатели в 2 раза примерно я думаю но весомо
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
При определении экономической эффективности применения частотных преобразователей на объектах тепло-водоснабжения учитываются следующие факторы: А. экономия электроэнергии (до 20 % и более); B. снижение затрат на текущее обслуживание; C. увеличение ресурса электродвигателя (в 1,5-2 раза). Ниже приведена упрощенная формула расчета срока окупаемости частотных преобразователей: Где: - срок окупаемости в месяцах - стоимость преобразователя - стоимость сэкономленной электроэнергии за месяц - комплексный коэффициент, определяемый факторами A, C. Имеющийся опыт применения частотных преобразователей показывает, что в зависимости от конкретных величин, определяемых этими факторами, значение коэффициента лежит в диапазоне 1,2 - 1,6. Расчет срока окупаемости по формуле для преобразователя частоты мощностью 30 кВт. Учитывая существующий диапазон изменения нагрузки, ожидаемую экономию электроэнергии принимаем равной, например, 20 %. Определяем среднемесячную экономию электроэнергии (c учетом 12-и часовой работы оборудования в сутки и 30 рабочих днях). = 720 час * 30 кВт * 20 % = 4 320 кВт * час
Определяем стоимость сэкономленной электроэнергии величины тарифа - 2,70 руб./кВт*час =4 320 кВт*час*2,70 руб./кВт*час = 11 664 руб.
Принимаем значение коэффициента за 1,2 Определяем срок окупаемости частотного преобразователя серии С100 стоимостью 48 900, 00 руб.: 48 900,00 1,2*11 664 Высчисляем данную дробь и видим, что время окупаемости преобразователя частоты ≈3,5 месяца
Сообщение отредактировал necrowar - 29.10.2015, 23:21
30.10.2015, 10:57
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
при использовании преобразователя вы фактически изменяете скорость вращения вала двигателя. Охлаждение у двигателей как правило выполняется встроенным вентилятором, который вращается тем же валом. При снижении оборотов двигателя у вас соответственно меняется и подача охлаждающего воздуха встроенным вентилятором, т.е. фактически снижается теплоотвод. Двигатели этого не любят, могут схватит перегрев обмоток и тупо сгореть. В двигателях последних поколений, которые в РФ практически не производятся, этот вопрос вроде бы решён, а вот старые модели двигателей приходится дооснащать системами принудительного охлаждения. Без принудительного охлаждения двигатели старых моделей горят при снижении числа оборотов более 20 % от номинала. Обязательно этот момент учитывайте иначе ваши расклады не пройдут проверку временем.
