> насос на канализацию
Falter
сообщение 29.12.2011, 12:42
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 55912
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,какой насос нужен для канализации. Дело в том,что заказчик хочет,чтобы канализацию из кафе подавали в бак-антисептик,который на отм.0,000...Подскажите пожалуйста где можно схему посмотреть и какие марки насоса подойдут..что нужно в насосной сделать? мне сказали,что там должен быть приямок и в него встраивают насос?
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2011, 6:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Falter @ 29.12.2011, 14:42) *
Дело в том,что заказчик хочет,чтобы канализацию из кафе подавали в бак-антисептик...
Может быть-в септик?
А теперь-опишите ситуацию более подробно:
1. Какие стоки отводим?
2. откуда их отводим?
3. неплохо бы выложить планы кафе.
И вообще опишите ситуацию более подробно.
ЗАнку
сообщение 2.1.2012, 20:34
Пользователь №: 76042
Можно обратится в фирму специализир. на насосах. например Grundfos. отправить опросничек или позвонить... после праздников
Михаил I
сообщение 7.1.2012, 21:05
Пользователь №: 5044
У меня подобный вопрос вызвал сомнение по поводу того соответствует ли данное решение СанПиН 2.3.6.1079-01 п3.7.
Насосник
сообщение 18.1.2012, 16:15
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
И они предложат сололифт (а то что потом потребитель ... им все равно)
Евгений Николаев...
сообщение 20.1.2012, 13:45
Пользователь №: 17254
Ну предположим, что Sololift они не преложат, а предварительно спросят, какие стоки Вы собираетесь качать.
Производственные стоки с преприятиф общепита содержат много жира, и никакие уважающие себя производители оборудования не позволят качать своими насосами эту дрянь, сначала надо стоки очистить от жира.
А вот вопрос Михаила I ВПОЛНЕ УМЕСТЕН. Ибо похоже, что данные требования не выполняются
Juven
сообщение 20.1.2012, 16:14
Пользователь №: 3391
Скорее всего, имеется в виду, что стоки от кафе самотеком поступают в жироуловитель (септик), а оттуда уже требуется откачивать их насосом в наружную сеть. Отлично подойдут установки MD фирмы Grundfos
Другой вопрос, конечно, если кафе находится ниже септика.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:11
