> Delta DVP-ES32, забыли пароль
sibnettstorage
сообщение 20.1.2012, 12:54
Пользователь №: 136841
Доброго времени суток!
Имеется пара станков под управлением ПЛК Delta DVP-ES32. Появилась необходимость внести коррективы в программу, но выяснилось что доступ защищен паролем, который никто не знает.
Перерыл много чего в инете, ничего путного не нашел, может быть Вы посоветуете - можно ли и если да, то как узнать пароль/получить доступ к программе?
Demus
сообщение 23.1.2012, 20:13
Пользователь №: 51667
Отпишитесь, если что найдете. Тоже дельтами занимаемся...
sibnettstorage
сообщение 24.1.2012, 9:15
Если найду, не вопрос.
Если бы вы согласились поучавствовать в эксперименте, было бы не плохо. Проблема в том что у нас нет не запароленных контроллеров, чтобы методом тыка проверить программку Delta PLC Password Tool. Больше вообще ничего не нашел пока(
Rapid
сообщение 24.1.2012, 14:09
Пользователь №: 77347
Давай мы поучаствуем. ES нет сейчас. Зато есть SA и SX. Что за программка и что надо попробовать?
Demus
сообщение 24.1.2012, 16:58
ES-ки на 9-ти этажах сейчас. Как раз пусконалаживаю. Поделитесь ссылкой. не могу найти рабочую.
sibnettstorage
сообщение 25.1.2012, 5:45
Действительно, рабочих ссылок нет, скачивал с megaupload.com с неделю назад, а теперь файлообменник закрыт решением суда США)
Программа вот - Прикрепленный файл  Delta_PLC_Password_Tool.rar ( 2,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 682
Способы решений:
1. Программа
минусы
- программа не устанавливается с Setup на WinXP, но запускается из папки Support. Могут ли в этом быть проблемы функциональности?
- не русифицирована. Язык вроде бы вьетнамский, написанный транслитом
- не нашел никакой инструкции как что делать, методом тыка не получилось
2. Для более продвинутых компьютерщиков
Читал в одном из источников, что при подключении к PLC, контроллер отправляет программе на ПК не закодированный пароль в небольшом объеме данных в Hex (шестнадцатеричном вроде формате)
С помощью программ мониторов типа serialport_monitor данные эти можно перехватить.
Вопрос только в том как этот пароль оттуда извлечь. У меня первоначальный ответ контроллера такой 00050C000000EF.
У кого какие мысли по этим вариантам?
Demus
сообщение 25.1.2012, 7:13
Надо пробовать. На 7-ке установилась, запускается.
А какой самый приметный пароль при переводе в HEX?
sibnettstorage
сообщение 25.1.2012, 7:22
не понятен вопрос. Пароль может быть любым. Переводить десятичные в hex и наоборот можно обычным калькулятором винды в инженерном режиме. длину пароля можно узнать, при попытке вводить значения наугад перебором длины при подключении с ПК в появляющемся окошке для ввода. при неправильном кол-ве символов программа об этом скажет.
Вспомнилась еще одна мысль, которую сам забыл попробовать.
Из детства. Есть такая программа ArtMoney, которой в играх (а следовательно в любых приложениях) можно было выискивать и менять значения переменных, используемых этой программой/игрой. В ней то они отображаются уже в 10тичном формате, и думается если уж пароль передается к программе на ПК в массиве данных, то уже непосредственно в самой программе он выведен в отдельную переменную, которую можно найти, исходя хотя бы из длины пароля.
Demus
сообщение 25.1.2012, 7:27
Был бы я даже плохим программистом (я вообще не программист), заложил бы простенький алгоритм кодирования паролей.
Сегодня постараюсь с программой попробовать.
sibnettstorage
сообщение 25.1.2012, 8:15
Касаемо Artmoney, тренируясь с калькулятором, сломал его за 5 минут.
вбивал значения в память, зная это значение путем нескольких переборов при изменении значения узнал адрес ячейки в памяти программы, которая отвечает за хранение данного значения. Поменял его в Artmoney, извлек из памяти калькулятора измененное значение.
Вывод - найдена ячейка памяти, где хранится искомое значение.
Проводим аналогию на плц.
Имеется не запароленный контроллер. Паролим его. Переподключаемся. При появлении окна введите пароль, сканируем WPLSoft или ISPSoft на поиск известного значения. Полученные результаты получаем, но не трогаем. Подключаемся к контроллеру, меняем пароль на другой. повторяем поиск известного значения. В итоге получаем адрес в памяти где хранится переменная с паролем.
Для чистоты эксперимента выключаем все проги, перезагружаем комп, контроллер и проверяем все еще раз на вероятность изменения адреса. Если он меняется, смотрим примерный диапазон адреса, а потом уже думать будем.
Rapid
сообщение 25.1.2012, 12:04
Do tim - сканировать
Khong do tim - не сканировать
Tiep tuc - продолжить
sibnettstorage
сообщение 25.1.2012, 12:11
и что мы от этого имеем? над кнопкой есть поле для ввода чего-то, но чего, если пароль неизвестен?
Rapid
сообщение 25.1.2012, 12:14
)) это не поле для ввода, это поле, где как раз крякнутый пароль должен выводиться.
Ща проверим на SA и SX, отпишемся
Кстати на XP прога спокойно встала
Сообщение отредактировал Rapid - 25.1.2012, 12:16
sibnettstorage
сообщение 25.1.2012, 12:27
Значит ХР на моем ноуте для коммандировок уже умирает, буду разбираться...
Ждем результатов
Rapid
сообщение 25.1.2012, 12:48
Оглушительный провал.
На SA и SX пишет пароль 0000, хотя пароль конечно другой.
Нашли ещё SS - для него пишет пароль 000.
Если контроллер не подключать - ничего и не пишет.
Короче, либо прога для других контроллеров - для ES или EH. Либо увы фэйк.
sibnettstorage
сообщение 25.1.2012, 12:58
печально... доберусь до завода, опробую вариант с Artmoney
sh2cer
сообщение 21.2.2012, 17:50
Пользователь №: 109933
Есть ли какой нибудь результат ?
У меня такая же проблема на DVP-60ES , в смысле не проблема ,а тоже нужно пароль добыть с него .
Hatoy
сообщение 21.2.2012, 21:17
Пользователь №: 21069
Ну так попробуй кряк, выложен же выше
sh2cer
сообщение 22.2.2012, 6:11
Выложенная выше не конектиться , выбираю порт нажимаю do tim ,переключается в khongdo tim , потом do tim\ tiep tuc и так покругу .
Кабель рабочий WPLSoft конектиться , показывает модель и серийный контролера , показывает что контролер locked , а вышеупомянутая что с кабелем что без него , одинаково реагирует . Может у меня с буком чего то не то , попробую на другом , отпишусь .
sh2cer
сообщение 27.2.2012, 7:28
Ни фига не выходит . Видимо фейк .
Val0266
сообщение 19.10.2016, 14:05
Пользователь №: 306594
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой, как узнать пароль. Можно немного подробнее,что происходило на экране и на контроллере? Прога Delta Password Read.
У меня после нажатия START в окне поиска пароля горят цифры 0000. Меняются миллисекунды, на PLC мигает COM1. Что делать в этом случае? Просто ждать? После нахождения пароля в окне программы все остановится? Или так и будут миллисекунды меняться и доступна будет кнопка STOP? Мне непонятно, 0000 - это найденный пароль или просто идет поиск?
Сообщение отредактировал Val0266 - 19.10.2016, 14:07
Avd
сообщение 25.10.2016, 8:38
Пользователь №: 298627
Если мне память не изменяет, то должны появляться разные варианты и на нужном остановится. Давненько это было.
Val0266
сообщение 27.10.2016, 12:22
Я понимаю, что давно. Целую ночь шел поиск, однако кроме нулей больше ничего не появились bang.gif
Igor.ZH
сообщение 11.12.2018, 12:37
Пользователь №: 139670
Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой. У кого нибудь есть решение по взлому пароля?
Demus
сообщение 17.12.2018, 13:50
Я здесь в 12 году отписывался. Тоже темой интересовался. В руках уже дельт запрограммировал сотни. С тех пор ничего не поменялось. Думаю проще с нуля переписать программу, если там не сложный технологический процесс производства.
Igor.ZH
сообщение 18.12.2018, 9:29
К сожалению программа довольно таки сложная. Контроллер DVP-80EH + 4 доп. модуля входов-выходов + 4 модуля ТС + ещё, ещё и ещё. Вечные проблемы с программой, то контроллер сгорит, то батарейка сдохнет, то китайцы не ту программу зальют. А иметь дело с китаёзами, то ещё удовольствие. Короче нужно слить бэкап, а запаролено.
Rapid
сообщение 20.1.2019, 19:39
Эта программа ничего не подбирает, просто некоторые контроллеры передают пароль в явном виде на комп и сравнение происходит уже в компе. Возможно этот баг уже заткнут производителем. Если энтузиазма много и есть свободный контроллер, можно его запаролить и потом смотреть консолью на обмен при вводе пароля, что там происходит.
Возможно, пароль где-то светанётся, поскольку пароль известен, и вы его сможете найти в логе.
Соответственно, потом пароль можно будет выцепить и в чужом контроллере.
Символы пароля могут идти в обратном порядке, могут быть заксорены и т.п. В общем, неблагодарен он, труд хакера.
polar1
сообщение 9.12.2025, 18:56
Пользователь №: 449501
В наличии запароленный ПЛК Delta DVP24EC00R2.
Программа "Delta_PLC_Password_Tool" помогла.
- на борту данного ПЛК только один порт для связи: RS232
- цепляю ПЛК через преобразователь "RS232-USB" к компьютеру
- в "Диспетчере Устройств"смотрю номер появившегося порта (у меня появился COM30)
- программа "Delta_PLC_Password_Tool" работает только с номерами портов 1,2,3, 4. Поэтому,опять же в "Диспетчере Устройств" назначаю появившемуся порту (у меня это СОМ30) нужный номер: 1 или 2 или 3 или 4. У меня номер "2" был свободен, поэтому СОМ30 я перенастроил на СОМ2.
- запускаю "Delta_PLC_Password_Tool"
- выбираю СОМ2
- нажимаю "Do tim"
- появляется пароль (почти сразу)
-радуюсь и благодарю человека с ником "sibnettstorage", за то, что он выложил эту замечательную программу - Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:58
