Соотношение ГКал к расходу газа,л, Интересно |
20.1.2012, 18:57
Пользователь №: 71844
Добрый день. Интересно почему на газовой котельной соотношение ГКал/м.куб варьируется от 0,0071 до 0,0078?
20.1.2012, 19:08
Наверное, потому что потери разные...
Из какого документа Вы взяли эти числа?
20.1.2012, 19:47
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Судя по указанным величинам Вы поменяли местами знаменатель с числителем.Это, очевидно,ОТС газа разделенная на 1Гкал.А ОТС,как известно, колеблется довольно часто.Впрочем такая величина в расчетах по котельным мне не встречалась.
22.1.2012, 10:49
Пользователь №: 136983
Данная величина по-умному называется "Теплота сгорания низшая при 20 гр. С и 101,325 кПа" измеряется в ккал\м куб. Эти данные указываются в паспорте качества газа, пробы берутся ежедневно, потом выводится среднее значение за месяц и вносят в паспорт. Оренбургский газ - 7880 - 8100, в большей степени зависит от процента содержания тяжелых углеводородов СnНn, т.е. пропанов, бутанов, пентанов и проч.
22.1.2012, 11:31
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(vik56ru @ 22.1.2012, 11:49)  Данная величина по-умному называется "Теплота сгорания низшая при 20 гр. С и 101,325 кПа" А 7100 ккал/м3 как называется? И с чего вы решили что там 20 гр.?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2012, 11:32
22.1.2012, 15:11
Пользователь №: 136989
Цитата(Hvatit @ 20.1.2012, 18:57)  Добрый день. Интересно почему на газовой котельной соотношение ГКал/м.куб варьируется от 0,0071 до 0,0078? Почему не знаю, но нам это число утверждало УРТ(Управление региональными тарифами) и нас на котельной оно было равно 0,058 т.е. на нагрев 1 Гкал, требуется 0,058 м3 газа.
22.1.2012, 22:41
Цитата(vik56ru @ 22.1.2012, 11:49)  СnНn, т.е. пропанов, бутанов, пентанов и проч. ...То есть C nH 2n+2 ?  Цитата(Sergej213 @ 22.1.2012, 16:11)  на нагрев 1 Гкал, требуется 0,058 м3 газа. Как бы лучше спросить... Или "До скольки нагреваете гигакалорию?", или "Что у вас за газ такой?"...  Короче, у нас для получения 1 Гкал требуется более 100 м3 газа.
23.1.2012, 18:38
Из: пятигорск
ОТС (объемная теплота сжигания) обычно указывается в т.н. нормальных условиях (см. пост vik56ru). Для tiptop:для получения 1Гкал необходимо сжечь (теоретически)при ОТС=8000ккал/м.куб - 125м.куб.газа, в реальных условиях зта величина будет больше в зависимости от КПД котельной установки.
23.1.2012, 21:40
Цитата(leburan @ 23.1.2012, 19:38)  Для tiptop:для получения 1Гкал необходимо сжечь (теоретически)при ОТС=8000ккал/м.куб - 125м.куб.газа, в реальных условиях зта величина будет больше в зависимости от КПД котельной установки. Спасибо! Растолковали.
23.1.2012, 21:47
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Нашествие студентов ? Впору вспомнить коэффициент Стьюдента
24.1.2012, 12:39
Спасибо. Предельно ясно. Данные брались из отчетов по расходу газа и показаний счетчика ГКал
24.1.2012, 12:45
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 21:40)  Спасибо! Растолковали. От души порадовался за тип топа
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2012, 13:01
28.1.2012, 15:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(Hvatit @ 20.1.2012, 19:57)  Добрый день. Интересно почему на газовой котельной соотношение ГКал/м.куб варьируется от 0,0071 до 0,0078? Вообще-то варьируется соотношение: кг усл.топлива/Гкал, в зависимости от КПД котла. Условное топливо связано с натуральным следующим образом: Внат = Вусл. /К, где К - топливный эквивалент = Qн.раб./7000. Ещё способ как определить расход газа на выработку тепла: В = Qвыраб./Qн.раб.*кпд котла. А для простоты делается так: Газ*1,15/0,16452= Гкал.
