> Вопрос по показателям качества ЭЭ
Гость_Pavline_*
сообщение 24.1.2012, 15:39
Приветствую!
Я работаю с жилым фондом. Получили предписание Жилинспекции по предоставлению отчетов ПКЭ.
Вопросы:
1. Какие параметры измеряются обязательно, какие опционально? Т.е. знает кто нибудь перечень параметров, которые необходимо указать в отчете? В ГОСТ 13109-97 описаны параметры (отклонение напряджения, колебания напряжения, Отклонение напряжения, Несинусоидальность напряжения, Несимметрия напряжений, отклонение частоы,испульс, провал напряжения, перенапряжение). Это все?
2. Есть ли расценки в МТСН (например) для осмечивания данного типа работ или расчет стоимости возможен на основании комм.предложения (протокола согласования цены и пр)?
3. Я так понимаю, что счетчики типа Меркурий ART (у меня только они) позволяют снимать показатели качества ЭЭ... Это так? Можно ли снимать показатели с счетчиков, если они не включены в АСКУЭ?
3. Может кто то рассказать об уровне цен? Сколько стоит (примерно, очень примерно) производство отчета, например, по одной щитовой, где установлены 2 прибора учета? Или как правильно поставить вопрос? По кол-ву вводов?
Заранее благодарю.
straus
сообщение 25.1.2012, 0:01
Пользователь №: 4319
Цитата(Pavline @ 24.1.2012, 15:39) *
Вопросы:
Обрати внимание, что непрерывное время снятия параметров качества может быть любым, но не менее 24 часов.
Сообщение отредактировал straus - 25.1.2012, 0:02
Гость_Pavline_*
сообщение 25.1.2012, 7:08
Спасибо за напоминание. ;-)
Однако, кто бы ответил на вопросы? :-)
Кстати, вспомнился еще один вопрос: какие приборы используются для снятия указанных параметров?
Rus75
сообщение 25.1.2012, 11:09
Пользователь №: 58149
А что мешает подъехать в жилищную инспекцию и пообщаться с ними на эту тему. Везде живые люди при должном уважении при общении они вам все раскажут и подскажут. Тем самым вы сэкономите кучу времени, денег и нервов.
Гость_Pavline_*
сообщение 25.1.2012, 11:41
Жилинспекция сейчас сидит в соседнем кабинете. :-)
На вопросы, которые описаны выше, ответиить не может, гундит про то, что пока нет общепринятой практики, приборов еще не видели, как проводить замеры толком не знаем...
НО!
Договор на эти работы требует!!! :-)))
Как то так.
straus
сообщение 26.1.2012, 17:18
Даю ответ абсолютно точный:
Любые, которые измеряют требуемую величину с необходимой точностью, внесены в государственный реестр средств измерений и прошли периодическую поверку.
Или интересуют конкретные модели? Так там возможны варианты. Самый лучший выход - посмотреть тот самый государственный реестр, и выбрать доступные.
Вообще-то производить измерения должен аттестованный специалист. Если его нет - то и говорить не о чем. Измерения, сделанные неаттестованным лицом, к делу не подошьёшь.
Гость_Pavline_*
сообщение 27.1.2012, 7:05
Ну, к Вашему ответу можно еще добавить, что т.к. замеры будут делаться, в том числе, в щитовой, то лицо, их проводящее, должно иметь соответствующий допуск. :-)) Извините за иронию, не смог удержаться.
Дайте кто-нибудь КОНКРЕТИКУ!!! Кто либо этим занимался???
kaifsheg
сообщение 1.2.2012, 4:55
Пользователь №: 101702
Я пользуюсь Hioki 3197. Удобно, хорошо и быстро. Есть русские - Парма РК 6.05М - я думаю хороший. Но их не пробовал.
Многие пиарят AR5 но извените 500 гармоник - кому нужны? достаточно и 40 и 50.
Сколько просить? Чуть больше чем они готовы отдать, а потом дать скидку. Сколько готовы отдать? Это вопрос интересный. Даже для них.
Пример: Криент прашивает - сколько стоят очки?
- Сто долларов
Клиент не испуган
- я говорю о линзах
Клиент не испуган
- это за одну штуку....
Параметры качества электроэнергии учитываются все что есть в госте. На то он и гост.
Гость_Pavline_*
сообщение 1.2.2012, 7:30
Спасибо! Ценная информация. Вот с этим не знакомы: http://www.satec-global.ru/catalog/pm175/satec_pm175/ ? Есть ли отзывы?
Не-не! Я не про то, сколько готов "освоить" заказчик. Я про то, как Вы считаете себестоимость работ???
Кроме того, для ЛЮБОГО заказчика придется обосновывать цену: ТСН-ами, комм.предложением, расчетом стоимости и пр пр. Это заказчику будет нужно для того, чтобы обосновать расходывание средств (я речь веду о "бюджете"). Так вот вопрос: какие расценки применять (если ТСН), из чего исходить, составляя расчет стоимости и т.д?!?
kaifsheg
сообщение 1.2.2012, 18:00
satec_pm175 думаю если он стоит 2000 долларов то хорошая штука. Однако у него нет выводов для крепления токовых клещей к примеру. Только трансформаторы тока. А это обязательно надо будет отключать потребителя и т.д. Данный аппарат предназначен для стационарной работы и всякие винтики сзади тому подтверждение.
А если взять портативные то у них все контакты скрыты. Даже ребёнок не найдёт куда палец запихать. И прибамбасики все есть (типа клещи токовые и крокодильчики).
По поводу стоимости:
- приехал на объект (час дороги туда и обратно тоже час)
- попал в щитовую (тоже час)
- установил прибор (пусть даже 30 минут)
- снова приехал на объект (через сутки) (снова два часа)
- снял прибор (ещё пол часа)
- заполнил бумажки (типа протокол хотя бы кратко) (ещё 30 минут)
- сел за комп, слил показатели, обработал подсчитал чёнибудь (час)
- оформил отчёт по всем параметрам с датами, наблюдателями и т.п. (час)
- доставил отчёт (ещё два часа)
ИТОГО примерно 10-12 часов работы (это для заказчика - реально на потоке можно быстрее наловчиться но ему об этом знать не надо)
Плюс амортизация оборудования
Плюс транспортные затраты
Плюс налог
Плюс желаемая прибыль
Плюс затраты на поверку, бумагу и т.д.
У меня так в калькуляции и написан (примерно) часы работы умножаю на стоимость оплаты табочего (это как вам захочется у нас примерно 100 руб/час - для заказчика пишем). Всё это в приложение к договору и готово.
taranm79
сообщение 13.2.2012, 13:30
Пользователь №: 139953
А может ли ИП сосотящий в СРО как энергоаудитор делать замер качества эл.эн? группа допуска имеется как 4 до и выше 1000 адм. персонал и до 1000В. как оперативно ремонтный?
slonoed
сообщение 22.2.2013, 12:22
Пользователь №: 182660
Уважаемые, хотел бы всем порекомендовать
Правила форума изучить в первую очередь. И соблюдать. А то будет как сейчас...
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.2.2013, 12:48
A1exP
сообщение 25.5.2017, 16:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Кто-то сталкивался с проблемой?
При расшифровке суточного замера ПКЭ электроанализатором по показателям:
— коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
— коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности
Стоит ли рекомендовать к установке - симметрирующий трехфазный трансформатор?
Да, на предприятии есть бытовые электроплиты.
Заранее признателен за ответ.
bkv70
сообщение 25.5.2017, 17:57
Пользователь №: 102310
Ну они вообще....
Сам работал в ДЭЗе, они никогда не понимают того что требуют, зато штрафуют быстро и безапелляционно.
manjey73
сообщение 27.5.2017, 9:50
Пользователь №: 240922
Среди Питерских Circutor-ов подобрать ничего нельзя, что устроит жилинспекцию ?
Там есть недорогие, которые не измеряют целую кучу гармоник а только 3-5 порядка, что как раз должно быть и нужно...
По крайней мере видел много щитов ВРУ, где как раз и ставились они...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:14
