> Расстояние по вертикали между коаксиальными дымоходами, Какие нормы по данному вопросу?
time2bass87
сообщение 25.1.2012, 10:19
Пользователь №: 116524
Доброго время суток, уважаемые форумчане!
Хотел бы посоветоваться с вами, возможно услышать новые идеи по моему вопросу!!
И так , суть проблемы заключается в следующем : имеем 3 этажное нежилое здание (интересует только 3 этаж). Помещения в этом здании судя по всему пойдут под офисы. Нужно было провести газ , и повесить 2 котла для отопления 3 этажа. Заказчик купил 2 котла Ariston Genus 28 FF.
Теперь сама соль... как вывести дымоходы от котлов, так, что бы это не противоречило нормам Украины.
Изначально была идея вывести 2 дымохода через наружную стену на фасад здания и сделать расстояния между дымоходами 0.5 м.
Вот как это выглядело
Но как оказалось так делать категорически нельзя, согласно ДБН В.2.5-20-2001, приложение Ж, табл 1.
Там написано что наименьшее расстояние под другим отводом 2.5 м, а рядом с другим отводом 1.5 м.
Есть ещё вариант вывести дымоходы через крышу, т.к. 3 этаж последний, но это не лучший вариант.
Может вы подскажите нормативные документы в которых черным по белому написано как можно выйти из данной ситуации, или предложить свой вариант выхода. Буду очень благодарен за помощь.
Heater
сообщение 25.1.2012, 11:39
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Добрый день! Нормативов больше нет, все предельно строго. Если через кровлю никак, то только разводить дымоходы по горизонтали на 1,5м. Но есть еще момент касаемо встроенных теплогенераторных. Это расположение газового оборудования в обособленном помещении согласно ДБН, так вот, обособленное помещение должно иметь к тому же отдельный выход наружу. Мне помнится в году 2005 были разосланы разъяснительные письма во все "горгазы" и проектные организации по поводу обособленных помещений с отдельным входом. Так что предварительно надо согласовать с местным УЭГХ.
LevaK
сообщение 25.1.2012, 16:10
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Heater @ 25.1.2012, 10:39) *
..., обособленное помещение должно иметь к тому же отдельный выход наружу.
На ТРЕТЬЕМ этаже?
Heater
сообщение 25.1.2012, 17:29
Из: Украина
Цитата(LevaK @ 25.1.2012, 15:10) *
На ТРЕТЬЕМ этаже?
В том то и дело.
DiVallerio
сообщение 25.1.2012, 20:37
Из: Полтава. Украина
Пользователь №: 17778
По поводу выхода, это правда, но так как выход имеется прямо на лестничную клетку (или в коридор) этого вполне достаточно. По поводу размещения оборудования, просто развесьте котлы на противоположных стенах или точнее правильней один оставьте как есть а со второго сделайте выброс через крышу, или соберите котлы в каскад.
time2bass87
сообщение 26.1.2012, 16:10
Ув. DiVallerio , развесить котлы на разных стенках не получается, на противоположной стенке нету достаточно места что бы разместить котел и вывести дымоход так , что бы до окна было 0.5 м.
Через крышу это вариант , но далеко не самый лучший.
А вот про то что бы собрать бымоход в каскад , вот тут хотел бы услышать более подробный ответ. Можно ли будет собрать 2 дымохода в 1, может есть какие то ограничения , замечания или противопоказания?
заранее благодарен.
Heater
сообщение 26.1.2012, 18:02
Из: Украина
заранее благодарен.
Котлы турбированные и не надо заморачиваться. Вас никто не пропустит. До окна расстояние в полметра достигается путем удлинения дымохода. Я уже предлагал - котлы можно оставить - разводи дымоходы.
gloom11
сообщение 31.1.2012, 14:47
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
GENUS PREMIUM HP можно было бы собрать в каскад... на сайте производителя все есть, схемы, и пр. http://www.aristonheating.ru/files/pdf/Accessories.pdf
Сообщение отредактировал gloom11 - 31.1.2012, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:32
