> Чугунные радиаторы в качестве теплообменника в бытовых котлах
blago
сообщение 25.1.2012, 13:03
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 31565
Кто что скажет по использованию секций чугунных радиаторов МС-140 в качестве теплообменниках, в бытовых печах и твёрдотопливных котлах.
Мнения не однозначны. Некоторые используют и горя не знают. Другие воздерживаются от такого новшества. Но, что характерно, по изготовлению данные котлы получаются значительно дешевле.
Сообщение отредактировал blago - 25.1.2012, 13:05
сообщение 25.1.2012, 13:27
Пользователь №: 32666
МС-140 по паспорту ограничены 130 градусами.
Heater
сообщение 25.1.2012, 13:42
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Опять же, как паковать секции?
lovial
сообщение 25.1.2012, 14:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Есть где-то фильм Будерусный по сборке котла. Пастами мажут, шнуры укладывают между секциями. Так что паковать есть чем, ИМХО. Но в магазинах оно не лежит...
zorik2
сообщение 25.1.2012, 14:43
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Зачем с радиатороми мучаться, поставьте чугунные ребристые трубы с круглыми ребрами (ГОСТ1816—76) для отопления( можно Б. У) собрав их как экономайзер.Этим решите проблему с линейным расширением на нипилях радиатора. Хотя К.П.Д. будет очень низкий из за большого сечения площади нагреваемой воды.Где вода быстрей нагреется при равных условиях в кружке или в ведре?Поэтому лучше разделить большое количество воды на потоки из маленьких труб. Лучший вариант сделать котел из стальных труб, коллектор из 57, а экранные трубки 20 или 15.Трубы стальные бесшовные толщиной 2-2.5мм. например по ТУ 14-3-460-2003 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов
http://www.ec74.ru/?id=page59
Но, как мне кажется, если все сложить, то котел КЧМ выдейдет дешевле купить.
lovial
сообщение 25.1.2012, 15:21
Из: Днепропетровск
Вопрос в доступности, ИМХО. Чугунных радиаторов полным-полно, а вот чугунные ребристые трубы в продаже уже давно не видел...
blago
сообщение 26.1.2012, 13:06
Из: Йошкар-Ола
Мы пробовали делать котёл из чугунных секций радиаторов МС-140.
Нипелля обмотали асбошнуром, в середине намазали суриком. Опрессовали его на 5 атм. Работало до тех пор пока по оплошности кочегара вода в них не выпарилась на 1/3. Пришлось перматывать и опять ставить. Говорят, что после определённого времени работы котла радиаторы покрываются накипью и ничто им не страшно. Даже если вода выпарится.
Сообщение отредактировал blago - 26.1.2012, 13:07
Alex_
сообщение 26.1.2012, 13:46
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вот это точно чепуха. Сорри, но накипь ни от чего не спасает. Только чуток снижает КПД котла.
blago
сообщение 31.1.2012, 10:01
Из: Йошкар-Ола
А можно обматывать ниппеля чугунными радиаторами.
У нас регистры расположены прямо над камерой сгорания. Вот примерный рисунок, ниже.
CNFHSQ
сообщение 31.1.2012, 10:51
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Единственный недостаток это то, что нипеля с резьбой , если секция лопнет сложно разбирать.
А так на краску и промышленные секционные сажают.
blago
сообщение 3.2.2012, 19:05
Из: Йошкар-Ола
Да, кажется чугунные секции в котлах Универсал - 5 так собирают. И затем стягивают стяжными болтами.
Сообщение отредактировал blago - 3.2.2012, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 22:17
