> Надземный водопровод, Расстояния до объектов стройки
miter
сообщение 31.1.2012, 11:11
Пользователь №: 87893
Скажите, какие есть нормы по прокладке надземного водопровода (условия крайнего севера), указывающие расстояния от стен зданий, мачт освещения, других коммуникаций и т.п.?
miter
сообщение 2.2.2012, 15:05
Skorpion
сообщение 2.2.2012, 16:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Попробуйте обратиться к генпланистам. У них есть СНиП
miter
сообщение 2.2.2012, 16:05
Смотрел я в "их" СНиПе (II-89-80) - нет там расстояний для надземных коммуникаций, только для подземных. Или у них еще какой есть про наружные коммуникации?
Н.В.
сообщение 3.2.2012, 8:54
Пользователь №: 102464
СП 18.13330.2011, СНиП II-89-80* Актуализированная редакция
Генеральные планы промышленных предприятий
6.19 Надземные коммуникации следует размещать на опорах, эстакадах, в галереях или на стенах зданий и сооружений.
ИМХО не нормируется (если только не горючие и легковоспломеняющиеся вещества)
Может в условиях крайнего севера есть другие нормы...
Водяной
сообщение 3.2.2012, 10:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вчера картинку видел в яндексе по прокладке труб в условиях крайнего севера....там трубы идут по эстакаде, потом переходят на чердак здания, потом опять по эстакаде, потом по стене следующего здания...
miter
сообщение 3.2.2012, 11:41
появляется логичный вопрос: где найти способы крепления трубопровода к стене здания? хотя сам пока не искал, надо в том же яндексе порыскать
Н.В.
сообщение 3.2.2012, 12:39
в качестве примера
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 17:31
