> Переход между двумя зданиями, Вентиляция и кондиционирование
Гость_Гость_Денис_*
сообщение 25.8.2006, 7:35
Здравствуйте! Помогите кто может? Объект обсуждения переход над дорогой из одного здания в другое, цилиндрической формы, ограждения из стекла, форточки и открывающиеся окна отсутсвуют, используется как коридор. Вопрос: нужнали вентиляция и кондиционирование и в каком объеме(как посчитать)?
Волжанин
сообщение 25.8.2006, 15:53
Инженерище
Пользователь №: 3697
Расчитать теплопотери/избытки - и на поддержание температуры +12...+16 С применить воздушное отопление. С одной стороны делаете приток, с другой вытяжку, можно даже воздуховоды внутрь не заводить, а только врезать решетки.
zavhoz777
сообщение 28.8.2006, 11:39
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
К чему вся эта горотьба???
Регистры понад окнами и довольно. Коридор он и в Африке коридор.
В и КВ там уж точно излишни.
Igor Barishpolet...
сообщение 28.8.2006, 14:28
Пользователь №: 68
А что говорит Заказчик?
Если Заказчик желает, то можно коридор сделать с 6 звездочками... отопление+кондиционирование воздуха+вентиляция+увлажение+осушение+ионизация...
А в обычном случае достаточно, как указано выше, ставить регистры под окнами!
Denis First
сообщение 29.8.2006, 5:57
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796
Спасибо за советы, но вы представляете что такое стекляная труба диной 50м на солнце при температуре воздуха 32гр., вы хотели бы там оказаться!
Igor Barishpolet...
сообщение 29.8.2006, 6:05
Пользователь №: 68
Оо...оо!!!! - Бесплатная римская терма...!!!
Если полностью стеклянная труба - то и применяйте стеклянные трубы для подачи теплоносителя.
Располагаем сеть стеклянных труб в стеклянном потолке и стеклянном полу и либо производим нагрев воздуха в рабочей зоне, либо ассимилируем избыток тепловой энергии. Если переход не большой, то коллектора располагаются в соседних зданиях... Если еще подкрасить теплоноситель или ввести взвесь какого-либо вещества в него, то можно получить причудливые постоянно изменяющиеся узоры в прозрачных полу и в потолке...
Denis First
сообщение 29.8.2006, 7:40
Из: г.Иркутск
Добавлено - 08:47
И ещё как же конденсат, а если изолировать, то как стекло стыкуется с металлом (подсоединение к фанкойлам)! Спасибо!
Гость_Chrysalis_*
сообщение 29.8.2006, 13:05
Если у Вас там так жарко, то это конечно парник получается. Так вот чтоб не заводить воздуховоды вовнутрь помещения можно либо уже предложенные решетки поставить, либо прикинуть, может попробовать сделать в одном здании подпор, в другом разряжение около входов в Вашу галлерею? Ну а в дверях (если они есть и не стеклянные) поставитьь переточные решетки. Да, ну наверное и кондиционер какой-то нужен все-таки (может и центральный). В таком случае подсчитать сколько нужно будет воздуха и с какой температурой особо трудным не представиться. Все в ваших рукках.
Александр Василь...
сообщение 30.8.2006, 21:54
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Кондиционеры. Сплит-системы. 3 шт, киловат по 7 на холод. Один по центру, жва в 10 м от начала и от концеа гелереи. Слив конденсата на дорогу, машины не растают. Трассы в полу, внутренние блоки на кронштейнах. дешево и сердито.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:38
