> Ионизационный электрод горелки, Имитация работы ионизационного электрода
beastmaster
сообщение 3.2.2012, 9:11
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Начальство поставило задачу: разработать испытательный стенд для проверки автоматики котельной при отсутствии её подключения к внешним коммуникациям (газ, вода и т.д.). , т.е. перед отправкой на объект, чтобы на месте проверить работоспособность. В принципе как это сделать, понятно, но есть одна проблема: как симитировать работу ионизационного электрода горелки? Принцип контроля пламени по ионизации основан на том, что при сжигании газа образуется множество свободных электронов и ионов. Эти частицы «притягиваются» к ионизационному электроду и вызывают протекание тока ионизации величиной в десятки микроампер ( в моем случае нижний порог 0,8 мкА). Ионизационный электрод соединяется с входом прибора контроля наличия ионизации (автоматом горения). Если при горении пламени запальника образуется достаточное количество свободных электронов и отрицательных ионов, то в автомате горения срабатывает пороговое устройство разрешающее работу (или розжиг) основной горелки. В случае если интенсивность ионизации падает ниже определенного уровня, то основная горелка отключается даже в том случае, если она работала нормально. Можект кто сталкивался с этой проблемой?
Сообщение отредактировал beastmaster - 3.2.2012, 9:12
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.2.2012, 9:32
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Что то наталкивает на мысль использовать по входу диод..
beastmaster
сообщение 3.2.2012, 10:44
Из: Липецк
А если использовать блок питания на 12 В, на выход +12 В подключить резистор 15 кОм, второй конец резистора соединить со входом контроллера горелки (на тот вход, куда подключается ионизационный электрод). Выход блока питания 0 В заземлить. Также заземлить соответствующий вывод контроллера горелки. Может сработать?
jura656
сообщение 3.2.2012, 11:33
Пользователь №: 40002
Вобще-то используют диод. Заидите на любой форум ремонтников бытовых газовых котлов там эта тема рассмотрена подробно.
beastmaster
сообщение 3.2.2012, 12:17
Из: Липецк
Я не понимаю, причем здесь диод? Контроль пламени основан на появлении тока, протекающего от электрода ионизации на вход контроллера горелки. Диод теперь ток вырабатывает? И мне не ремонт горелки нужен, а как симитировать работу ионизационного электрода, когда в камере сгорания котла ничего не сгорает!
Сообщение отредактировал beastmaster - 3.2.2012, 12:18
Ludvig
сообщение 3.2.2012, 12:22
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
В этом случае надо понимать его работу, когда ничего не сгорает. Заодно понимать что другие советуют.
beastmaster
сообщение 3.2.2012, 12:52
Из: Липецк
Принцип работы контроля пламени для ионизационного электрода изложен в самом начале - читайте внимательно форум.
Ludvig
сообщение 3.2.2012, 15:45
Группа: Banned
Читал. Принцип изложен неточно. Потому и написал.
Rapid
сообщение 3.2.2012, 15:56
Пользователь №: 77347
beastmaster на всех наехал. А люди-то дело говорят. Теперь вот неудобно как-то получилось.
Пламя тоже ток не вырабатывает к вашему сведению. Пламя ток проводит, причём только в одну сторону, так же как и диод. Поэтому диод и используют для имитации пламени на электроде.
Электроны никуда сами не "притягиваются" к сожалению, иначе все бы давно от костра мобилу заряжали. biggrin.gif
ViS
сообщение 3.2.2012, 16:07
Пользователь №: 2942
стакан с дистиллированной водой вместо пламени, добавить соль по вкусу для обеспечения протекания тока нужной велиины smile.gif
evgeny-m
сообщение 20.10.2013, 10:35
Пользователь №: 204811
Так никто толком не объяснил человеку возможные пути, как отключить защиту по контролю пламени. Ты напиши пару предложений, если знаешь, а не знаешь - не пиши типа; пламя проводит ток в одну сторону и т.п. и т. д. Понавешали только на себя громких табличек-логинов.
tiptop
сообщение 20.10.2013, 10:44
Где-то в инете мне встретилась такая схема:
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 12,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
Для БКП-КЭ просто диод подключали...
Сообщение отредактировал tiptop - 20.10.2013, 10:50
vaka66
сообщение 20.10.2013, 13:05
Пользователь №: 29168
У меня есть имитатор для электр блока LFL. Крокодил на электрод, крокодил на корпус(должен быть заземлен.), между ними диод и резистор- примерно как у Типтопа, только 1 резистор лишний.
den.mgn
сообщение 20.10.2013, 13:38
Пользователь №: 13744
Не лишний … Этот резистор организует ток утечки отрицательной полуволны ВЧ напряжения, у нас такими имитаторами в лаборатории ФЭСПы настраивают для ПТВМ 180 и КВГМ-100
power_factor
сообщение 1.2.2018, 0:15
Пользователь №: 99557
Реанимирую тему. Столкнулся с задачей: при работе горелки часть времени пламя должно имитироваться диодом, а часть - контролироваться электродом. При этом электрод подключён постоянно, а диод подключается время от времени. Возможно ли диод подключить параллельно электроду, как показано на схеме? Будет ли это работать? Спасибо.
tiptop
сообщение 1.2.2018, 7:39
Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2018, 7:54
WRybkin
сообщение 1.2.2018, 7:53
Пользователь №: 63907
Работать будет.
power_factor
сообщение 1.2.2018, 13:02
Цитата(tiptop @ 1.2.2018, 7:39) *
Горелка на испытательном участке, работает кратковременно и под наблюдением персонала. Хотя, конечно, всякое может быть, но задача именно такая.
Цитата(WRybkin @ 1.2.2018, 7:53) *
Работать будет.
Спасибо! Буду пробовать.
Skreppi
сообщение 3.12.2019, 13:26
Пользователь №: 369659
Господа, есть вопрос по теме. Кто-нибудь занимался созданием имитатора для автомата горения LFL 1.322? Интересует схема, заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:01
