> Спецы подскажите правильно ли собран узел?
Top-23
сообщение 8.2.2012, 18:12
Из: Москвы
Пользователь №: 117898
Специалисты теплотехники подскажите на обьекте стоит подобный узел как он работает немогу понять и правильно ли поставлен трех ходовой ,сомнения что ошибка в монтаже!
LordN
сообщение 8.2.2012, 18:36
стрелки на насосе и на ок покажите
Top-23
сообщение 8.2.2012, 18:39
Из: Москвы
Если увеличить, на обратном клапоне я нарисовал ,а насос стоит на подаче и качает теплоноситель на теплообменник тоесть в низ!
Сообщение отредактировал Top-23 - 8.2.2012, 18:53
LordN
сообщение 8.2.2012, 18:52
невижу
tiptop
сообщение 8.2.2012, 19:21
Ничего особенного.
В 3-ходовом вода идёт или вверх, или вправо...
Top-23
сообщение 8.2.2012, 20:10
Из: Москвы
да это я понимаю,мне непонятно как работает такая схема на смешивание или на распределения теплоносителя? все схемы проработал не по одной не работает может трех ходовой неправильно стоит?
Внутренний голос
сообщение 8.2.2012, 20:23
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
В данном случае 3-ходовой клапан осуществляет разделение потоков, вот если бы в клапан входило 2 потока, а на выходе получался 1, тогда смесительный.
В паспорте на привод 3-ходового клапана посмотрите, может он в таком положении работать или нет.
Top-23
сообщение 8.2.2012, 21:57
Из: Москвы
Я тут набросал рисунки и не могу понять почему установки встают по заморозке?
Сообщение отредактировал Top-23 - 8.2.2012, 21:58
tiptop
сообщение 8.2.2012, 22:25
Похоже на то, что у Вас так:
Внутренний голос
сообщение 8.2.2012, 22:28
Сон Батюшка
Из: Котласа
На байпасе, где обратный клапан, не хватает балансового вентиля. Им смогли бы отрегулировать величину расхода теплоносителя на подачу к калориферу.
сообщение 8.2.2012, 22:34
Пользователь №: 8854
Первое, что смущает - расположение датчика температуры на подаче, да еще и до смешения. Если контроллер ориентируется на температуру подачи смешанной воды то он будет жать трех-ходовик до упора и полного охлаждения контура на калорифере. Второй, менее вероятный, но возможный вариант - установка обратного клапана. Если стоит наоборот, то тоже будет неразбериха в регулировании.
Сообщение отредактировал испытатель - 8.2.2012, 22:35
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.2.2012, 7:40
В регулирующий клапан подача воды какая-то противоестественная.
Байпас тоже вызывает сомнения.
Сообщение отредактировал Гампопа - 9.2.2012, 7:47
WAKO
сообщение 9.2.2012, 9:43
Пользователь №: 26395
Вообще то контроллер должен регулировать по датчику температуры воздуха, установленному в канале после калорифера, а на обратке с калорифера ставится датчик для предотвращения разморозки.
На Вашем рисунке лишняя красная стрелка от подачи до клапана, поток здесь в другую сторону, смотрите как на рисунке tiptop
регулирующий вентиль на байпасе хорошо, но необязательно, байпас начинает работать когда клапан перекрывает обратку и циркуляция замыкается на калорифер.
Проверьте как регулируется система, понять это можно по температуре обратки с калорифера, по температуре рециркуляции. Управляйте клапаном в ручном режиме и смотрите реакцию. Привод можно снять с клапана и переключать вручную.
Сообщение отредактировал WAKO - 9.2.2012, 10:00
Ernestas
сообщение 9.2.2012, 10:23
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Манометры есть? Давление в подаче и обратке какое?
Белые квадратики это датчики температуры?
Сообщение отредактировал Ernestas - 9.2.2012, 10:24
Top-23
сообщение 9.2.2012, 10:36
Из: Москвы
Белые квадратики это таблички подача,обратка ,датчик температуры воды стоит на обратке.Инженер АСУ говорит что проблема в воде якобы перепускает обратный клапан на байпасе!
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.2.2012, 10:40
Зачем там байпас?
Сообщение отредактировал Гампопа - 9.2.2012, 10:41
Top-23
сообщение 9.2.2012, 10:46
Из: Москвы
Как я понимаю байпас с обратным клапаном создает подмес корячей воды в обратный трубопровод ,все система на обьекте закольцована ,я так понимаю для экономии подогрева обратки.
Ernestas
Из: Klaipeda
А на подаче в калорифер? И что с давлением?
Top-23
сообщение 9.2.2012, 10:50
Из: Москвы
Давление в распределительном коллекторе 2.5 Bar,на самих узлах смешения манометров нет только термометры,и на подаче есть датчик температуры воды!
Сообщение отредактировал Top-23 - 9.2.2012, 10:51
Ernestas
сообщение 9.2.2012, 10:51
Из: Klaipeda
smile.gif Так не порядок же! могли ведь вообще в калорифер не заводить и Все! Экономить.
Не правильно Вы понимаете. )
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.2.2012, 11:15
Итог: узел собран неправильно.
v-david
сообщение 9.2.2012, 11:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
итог2: узел собран правильно. первичный и вторичный контура с постоянным расходом. Что неправильного в узле? А вот правильность применения узла - вопрос обсуждаемый и зависит от внешних данных. Неправильно только башка регулирующего установлена (вниз)
Сообщение отредактировал v-david - 9.2.2012, 11:36
сообщение 9.2.2012, 12:00
1. Ну вот если обратный клапан пропускает (а это можно проконтролировать по изменению температуры в месте т.н. таблички на подаче) то регулирование работать не будет.
2. Перемычку (с балансировочником) ставят для присоединения к котлу или при длинной трассе, чтобы "не уронить температуру.
3. Датчика температуры воды на обратке не наблюдается - он должен стоять в зоне таблички, если дальше он не выполняет своих функций, при наличии перемычки.
v-david
сообщение 9.2.2012, 12:22
Из: Зеленоград
Цитата(испытатель @ 9.2.2012, 13:00) *
1. Ну вот если обратный клапан пропускает ....
а, простите, что он должен еще делать? То, что он там не нужен, не обсуждаем, пропускает по стрелке - и молодец! Вот если НЕ пропускает, тогда проблема.
Shin Pu
сообщение 9.2.2012, 12:25
Пользователь №: 11431
Трехходовой надо развернуть на 180 градусов, а перемычку с обратным клапаном передвинуть за перемычку с трехходовым, ближе к насосу
Levanovas
сообщение 9.2.2012, 13:44
Пользователь №: 109968
На мой взгляд наличие перепада давления на участке АВ означает неправильную установку трехходового крана.
Сообщение отредактировал Levanovas - 9.2.2012, 13:45
v-david
сообщение 9.2.2012, 14:25
Из: Зеленоград
так тема уйдет в сторону. Вы предлагаете очередную "вариацию" узла, но вопрос стоит иначе: "как он работает немогу понять и правильно ли поставлен трех ходовой..."
Ответ уже был: это схема с постоянными расходами и по первичному (подающему) и по вторичному (калорифера) контурам. 3х ходовой стоит правильно, но на распределение. Это не ошибка, просто не так часто встречается, да и не все клапаны могут работать "туда-сюда". Точнее зачастую у них различные характеристики в разных направлениях, стоит учитывать.
Если у Вас возникают проблемы с работой этого узла, то скорее всего они вызваны неисправностью его элементов (а не схемотехники) или правильностью его применения. Например если есть ограничения по перегреву обратки (не собственная котельная, f.e). В этом случае автоматика поддержания "неперегрева обратки" (если есть) будет душить Ваш узел.
единственное, что оно (наличие) означает, так это поломку обратного клапана. Если перепад, конечно, выше разумного на открытом ОК.
Levanovas
сообщение 9.2.2012, 14:55
На тройнике над трехходовым будет постоянный подмес с первичной (А) , на это указывает диаметры труб и наличие насоса на участке АВ. А вообще с точностью +/- 5 градусов смешивать будет (ХОТЯ ошибка смешивания ЗАВИСИТ ОТ ПОДАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И НЕОБХОДИМОЙ ЗА СМЕСИТЕЛЬНЫМ УЗЛОМ).
Top-23
сообщение 9.2.2012, 19:21
Из: Москвы
Сейчас еще поэкспериментировал и перекрыл два крана на обратке труба огненая а на подаче еле теплая!
сообщение 9.2.2012, 19:36
Это чтоб трасса не остыла при остановке венткамеры. Там ещё ставят балансовый для того, чтоб зажать до допустимого минимума циркуляцию через байпасс....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:53
