Как тестируются частотники на заводе? |
14.2.2012, 12:16
Пользователь №: 19843
Кто-нибудь был на заводах, на которых производят частотники. Как у них организовано тестирование?
14.2.2012, 16:46
Пользователь №: 44590
Тестирование выборочное производят на всех заводах, кроме тех где это собирается на коленке из запчастей, как тестируют - как все , на специализированных стендах.
14.2.2012, 19:35
Пользователь №: 40230
Vacon тестирует каждый ПЧ, продолжительность около 30-40 минут. В тест рапорте такие тесты: Protective conductor test/Eart continuity High Voltage insulation test Software Download Functional test Burn In Internal Brake Choper test
15.2.2012, 12:38
Пользователь №: 24811
Данфосс изначально собирают на специальной плите, с подключенными силовыми и управляющими контактами. По окончании сборки (кроме верхней крышки) вся конструкция отправляется в специальную закрытую ячейку, где подключается на реальную нагрузку (ЭМ-генератор). Тестится всё это до тех пор пока температура в ячейке не стабилизируется на заданном уровне. После этого работает определённое время (зависит от типа ПЧ и мощности). Естественно тестятся все необходимые параметры. Если всё нормально - вынимаются из ячейки и проходят на окончательную сборку, отсоединяются от плиты и упаковываются.
Сообщение отредактировал gansales - 15.2.2012, 12:39
16.2.2012, 8:30
Цитата(gansales @ 15.2.2012, 13:38)  Данфосс изначально собирают на специальной плите, с подключенными силовыми и управляющими контактами. По окончании сборки (кроме верхней крышки) вся конструкция отправляется в специальную закрытую ячейку, где подключается на реальную нагрузку (ЭМ-генератор). Тестится всё это до тех пор пока температура в ячейке не стабилизируется на заданном уровне. После этого работает определённое время (зависит от типа ПЧ и мощности). Естественно тестятся все необходимые параметры. Если всё нормально - вынимаются из ячейки и проходят на окончательную сборку, отсоединяются от плиты и упаковываются. Сколько же времени это все занимает? Ведь тираж у них просто огромный. Да и площади сложно представить. Сколько ж у них этих спецальных ячеек?
16.2.2012, 8:38
Цитата(Pawel @ 14.2.2012, 17:46)  Тестирование выборочное производят на всех заводах, кроме тех где это собирается на коленке из запчастей, как тестируют - как все , на специализированных стендах. Наверное все таки не выборочно, а все.
16.2.2012, 9:15
Цитата(Overheat @ 16.2.2012, 9:30)  Сколько же времени это все занимает? Ведь тираж у них просто огромный. Да и площади сложно представить. Сколько ж у них этих спецальных ячеек? Не считал, по памяти - несколько как бы стен (типа как стеллажи на большом складе). Ещё больше места занимает нагрузка (эд+генераторы) - это вроде весь подвал.
16.2.2012, 10:38
Пользователь №: 37529
разумеется не все, а выборочно, по теории вероятности, выборочно из партии. Поэтому и бывают проколы даже у Данфоса, как-то выход из строя силовых модулей...
16.2.2012, 14:39
Цитата(kachok @ 16.2.2012, 11:38)  разумеется не все, а выборочно, по теории вероятности, выборочно из партии. Поэтому и бывают проколы даже у Данфоса, как-то выход из строя силовых модулей... Может Вы говорите о каких то особых тестах. Но тестироваться должна вся продукция..... Вот gonsales говорит, что данфос прямо сбирают на тестовой платформе. Круто... И тем не менее даже у них провалы бывают. Цитата(gansales @ 16.2.2012, 10:15)  Не считал, по памяти - несколько как бы стен (типа как стеллажи на большом складе). Ещё больше места занимает нагрузка (эд+генераторы) - это вроде весь подвал. Так тестируется каждый?
16.2.2012, 15:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Vacon, Control Techniques тестируется каждый привод.
16.2.2012, 15:18
Пользователь №: 130546
АББ также тестирует каждый промышленный привод. Вот на таких стендах:
16.2.2012, 17:35
Пользователь №: 65886
Цитата(m3F @ 16.2.2012, 16:18)  АББ также тестирует каждый промышленный привод. Вот на таких стендах:
Кол-во скачиваний: 100Этот завод в какой стране находится?
16.2.2012, 20:54
Финляндия
17.2.2012, 8:46
Цитата(m3F @ 16.2.2012, 16:18)  АББ также тестирует каждый промышленный привод. Вот на таких стендах: Стенд изображен посередине? В синем кабинете?
17.2.2012, 10:33
Цитата(Overheat @ 16.2.2012, 15:39)  Так тестируется каждый? Да, все 100%.
21.2.2012, 11:27
Пользователь №: 102416
Если тестируются все 100%, тогда как объяснить, что некоторые из них по приходу в Россию вообще не запускаются?
21.2.2012, 12:37
Цитата(GBM @ 21.2.2012, 12:27)  Если тестируются все 100%, тогда как объяснить, что некоторые из них по приходу в Россию вообще не запускаются? Много разных причин. Электроника капризная вещь. Самое простое - программный глюк. Хуже - это пробелы в тестах. Но выборочно тестировать электронные приборы невозможно. Там бы брак составил 50%.
21.2.2012, 12:56
Цитата(GBM @ 21.2.2012, 12:27)  Если тестируются все 100%, тогда как объяснить, что некоторые из них по приходу в Россию вообще не запускаются? Я согласен!!! невозможно тестировать все 100%. Как объяснить такой факт как не затянутые внутренние клеммы в устройстве плавного пуска одной уважаемой проверенной фирмы! конечно же 100% выходным контролем
Гость_Гампопа_*
21.2.2012, 13:12
опять стонать начали А ведь энегричная элементарная частица запросто повредит любую память
Сообщение отредактировал Гампопа - 21.2.2012, 13:13
21.2.2012, 15:10
Уверен, что полностью продукцию проверяет очень небольшое количество производителей. Ряд очень крупных производителей говорят, что проверяют только 1-2 шт из партии. Стоит отметить, что стандарт ISO, по которому работают практически все, не требует проверки всей выпускаемой продукции, поэтому мало кто к этому стремится.
21.2.2012, 15:28
заявлять о 100% проверке!! это полная брехня!!! Как у вас с высшей математикой последний раздельчик -теория вероятностей! выбирается из партии фиксированное число образцов.
21.2.2012, 15:28
21.2.2012, 17:36
Речь идёт о заводе по производству частотников в Дании. Только серии FC100/200/300 до 110кВт и частично VLT2800. Ни на производстве УПП (Новая Зеландия) ни FC-051 (Micro в Китае) не был, поэтому говорить не буду. В Дании испытываются все 100% - испытательный стенд является частью конвейера, минуя его ни один частотник не может попасть на окончательную сборку, плюс лаборатория по искусственному "уничтожению" частотников в т.ч. уже и Китайских.
Сообщение отредактировал gansales - 21.2.2012, 17:38
21.2.2012, 18:04
Из: Запорожье
Цитата(kachok @ 21.2.2012, 14:28)  заявлять о 100% проверке!! это полная брехня!!! Как у вас с высшей математикой последний раздельчик -теория вероятностей! выбирается из партии фиксированное число образцов. При чем тут вообще теория вероятностей? Вы были на заводе и видели, что заявляете брехня? Я был и видел, каждый привод тестируется (я про старшие серии приводов Vacon и Control Techniques говорю)! И в коробку вкладывается лист тест-репорта. Да и вообще сложно представить, чтобы мощные привода (> 15кВт) выборочно проверялись на заводах, это ж не утюги. Доля ручного труда в сборке значительная, много проводных соединений, винтовых, как можно не подвергать изделие финальному тесту... я не представляю.
Сообщение отредактировал poludenny - 21.2.2012, 18:13
22.2.2012, 9:47
Цитата(poludenny @ 21.2.2012, 19:04)  Да и вообще сложно представить, чтобы мощные привода (> 15кВт) выборочно проверялись на заводах, это ж не утюги. Доля ручного труда в сборке значительная, много проводных соединений, винтовых, как можно не подвергать изделие финальному тесту... я не представляю. Полностью согласен. Ну а когда Вы собираете 10 щитов, то тоже тестируете 1 из них? Я думаю наврядли.
