> узел учета на пожарный кран, узел учета на пожарный кран
magnat888
сообщение 16.2.2012, 17:51
Пользователь №: 84365
Просьба помочь в решение вопроса.
Необходимо учесть количество воды пройдено через пожарный гидрант.установленный в колодце.
Будут заливаться периодически каток.
гомер
сообщение 16.2.2012, 18:03
Пользователь №: 7253
каток из ПГ?
Skorpion
сообщение 16.2.2012, 18:57
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Название темы не согласуется с постом#1. Обычно модераторы удаляют тему за нарушение Правил
lexa00
сообщение 16.2.2012, 19:09
Пользователь №: 7247
Я думаю тут только под честное слово и технологию заливки катка, что-то типа заливается площадь такая то , столько то раз в месяц, всего используется за сезон столько-то.
Либо на каждую заливку приглашать спеца из водоканала, который будет следить скока сегодня Вы взяли воды.
Skorpion
сообщение 16.2.2012, 19:21
Из: Р. Волга
Да все просто. Необходимо воду подавать через счетчик воды
lexa00
сообщение 16.2.2012, 19:28
Стендер на гидранте должен постоянно находиться? Утеплять?
aminopower
сообщение 16.2.2012, 19:45
Пользователь №: 59079
заливаться каток
Вам такое решение согласовали?
Сообщение отредактировал aminopower - 16.2.2012, 19:49
magnat888
сообщение 16.2.2012, 20:21
Цитата(гомер @ 16.2.2012, 18:03) *
каток из ПГ?
Заливка катка будет производится из пожарного гидранта.Необходимо установить узел учета на пожарный гидрант
Хорошо я учту
Это решения конечно самое простое, но хотелось бы услышать может у кого опыт есть в установке именно узла учета.
детишкам кататься хочется зимой, поэтому согласовывали такое решение заливки катка rolleyes.gif
aleksey_v
сообщение 16.2.2012, 20:23
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Да что узел учета: сделать из подручного вставку из счетчика, втыкайте в разрыв рукавов - и считайте на здоровье.
Еще - можете заказать спецгидрант со встроенным счетчиком. Еще - до гидранта повесить вставку с ультразвуком.
lexa00
сообщение 17.2.2012, 16:05
А вставка между наполнениями где будет храниться? Как начальные показания зафиксировать? Спецгидрант и ультразвук для заливки дворового катка на три месяца - не тот вариант.
Я бы все-таки остановился на технологии и честном слове. Ну или также под честное слово использовать вставку.
J. Antonio
сообщение 17.2.2012, 19:07
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Есть турбинные счётчики для установки в затопляемом колодце, как раз Ваш случай. Обязательно нужно предусмотреть обратный клапан и наверное сетчатый фильтр, а как разместить это всё в колодце...
vodjanoj
сообщение 25.2.2020, 8:51
Пользователь №: 88327
Озадачили таким же вопросом. Заказчик хочет заливать каток из пожарного гидранта, водоканал хочет этот объем воды учесть по счетчику. А если установить не колодец, а водопроводную камеру; в ней поставить счетчик, а потом установить гидрант?
Aerl
сообщение 25.2.2020, 11:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а не проще сделать тогда все по человечески?
сообщение 25.2.2020, 17:07
это слишком легкий путь и потому не интересен.
dmchehow
сообщение 25.2.2020, 18:49
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Где такой жадный водоканал? Там воды то надо 5м3 ну зальют раз 5 за зиму итого 5х5х27р 600рублей. У того водоканала в месяц утечка нормативная больше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 1:10
