> Фекальная насосная станция, и частотное регулирование
Kenai
сообщение 17.2.2012, 8:21
Пользователь №: 68993
Здравствуйте.
Скажите, целесообразно ли частотное регулирование фекальной насосной станции?
Поясню: речь идет об автоматическом поддержании уровня в резервуаре (с 3мя насосами) при помощи ПЧ.
Мои опасения: при малом притоке рабочего продукта, т.е фекалий, ПЧ будет производить минимальный отсос для поддержания некоторого уровня. Соответственно большая часть фекалий будет пребывать в неподвижном состоянии, что приведет к их оседанию на дно и боковые поверхности резервуара и преждевременному заиливанию.
Имеет ли смысл вообще отказываться от частотного регулирования приводов насосов на фекальной насосной станции?
Можно ли это как-то компенсировать алгоритмом управления, например- периодически включать насосы на максимум, чтобы взбаламутить и перемешать фекалии, получится ли?
Наверное целесообразнее отказаться от ПЧ в пользу устройств плавного пуска (УПП)?
В подобных технологических вещах я новичек, может быть существуют определенные алгоритмы управления фекальной насосной станцией, алгоритмы переключения между насосами и т.п?
Leviafan2002
сообщение 17.2.2012, 15:05
Пользователь №: 139939
Цитата(Kenai @ 17.2.2012, 7:21) *
Здравствуйте.
А можно уточнить, как вы подбирали насосы? И откуда мысль о поддержании постоянного уровня, кхм, фекалий в КНС?
Частотное регулирование - т.е. вы предполагаете, что насосы будут работать постоянно? Или в повторно-кратковременном режиме, от уровня фекалий в приемной камере?
Вообще небольшие локальные КНС работают от датчика уровня - наполнилась КНС - взбаламутили фекалии - сработали уровень - отключились ))
Kenai
сообщение 17.2.2012, 18:12
Leviafan2002,здравствуйте.
Насосы я не подбираю, но при необходимости это не проблема.
Моя задача- автоматика и управление.
У заказчика сейчас работает таким же образом как вы описываете - по показаниям датчика уровня оператор вручную включает один из насосов.
Заказчик хочет автоматизировать,а именно поддерживать там постоянный уровень. Просит поставить ему ПЧ. Т.е ПЧ должны работать постоянно, поддерживать небольшие обороты и экономить заказчику электроэнергию.
Я понимаю, что это может плохо кончиться и нужно ему грамотно объяснить все то, что сказал я и как я понял подтверждаете вы.
Есть ли какие-нибудь строго прописанные рекомендации или нормы по принципу работы фекальной насосной станции?
Т.е , например, то, что вы говорили - в кратковременном режиме взбаламучивать фекалии и т.п.
Требуется строгое техническое обоснование.
SVKan
сообщение 17.2.2012, 18:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Маразм.
Пусть автоматика по верхнему уровню включает насос, по нижнему выключает.
Постоянный уровень там нафиг не нужен. Зато работа насоса на полную мощность будет всяко лучше удалять э-э-э "примеси".
Если насос будет еле еле тянуть, то точно одна вода уходить будет...
Kenai
сообщение 18.2.2012, 12:33
Согласен!
Поэтому мне и нужно технически грамотное обоснование маразматичности идеи. Я то и сам все это прекрасно понимаю.
Мне бы хотелось дать заказчику ответ соответствующий уровню технолога или человека занимающегося проектированием подобных объектов. Сейчас же я могу говорить общими словами, как в предыдущих постах.
odv
сообщение 19.2.2012, 9:55
Пользователь №: 80684
А что стоит в технологической линии после данной КНС? Может быть заказчика волнует не столько заиливание а например невозможность регулировки подачи на очистные сооружения, а в частотном регулировании ничего плохого нет, правильно сконструированая КНС на хоз. быте не заиливается даже при описаном выше варианте, причем у насосов не льзя снижать частоту ниже 30 гертс так что они в любом случае не будут "еле-еле" тянуть.
Насосник
сообщение 20.2.2012, 6:56
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(odv @ 19.2.2012, 12:55) *
... причем у насосов не льзя снижать частоту ниже 30 гертс так что они в любом случае не будут "еле-еле" тянуть.
Вообще то не ниже 20 Гц. И еще как заиливаются.
Какой обьем КНС? Какие насосы установлены?
Сообщение отредактировал Насосник - 20.2.2012, 6:56
pumptech
сообщение 13.4.2012, 10:02
Пользователь №: 59056
Может быть поздно с ответом, но ответьте заказчику так:
При работе на низких частотах вы сильно уменьшаете КПД насоса. Уже после 35-40 Гц падение КПД ужасающее. А при работе по датчикам насос всегда будет работать в точке с максимальным КПД.
Тема с ПЧТ и КНС возникает с завидной регулярностью. Надо FAQ написать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:35
