> Узел учета для коттеджного поселка
AleXSandra-Sante...
сообщение 17.2.2012, 8:40
Пользователь №: 119377
Вот такой вопрос у меня. На тер-рии пром.парка осущестляется врезка в сущ.сеть водопровода и далее в 2 нитки идет к коттеджному поселку. Воду выделяет пром.парк и хочет чтобы на ней стоял узел учета. Как это сделать??? blink.gif Поставить камеру и в ней счетчики или как??? водопровод должен обеспечивать хоз пит и противопожар!
aleksey_v
сообщение 17.2.2012, 9:23
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Например, да. Можете сделать в павильоне.
AleXSandra-Sante...
сообщение 17.2.2012, 9:35
Возможности сделать павильон нет.А можно ставить счетчики в камере?(минусовые температуры). Принцип схемы такой?
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 81,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 10:06
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Можно.
В подмосковье ставили монолитные камеры на коттеджные посёлки
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 165,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
AleXSandra-Sante...
сообщение 17.2.2012, 10:20
Огромное спасибо!!! Значит на врезве в сущ.сеть я ставлю обычную камеру, а эту дальше. Но там задвижка с электроприводом, соответственно требуется питание, а рядом ничего нет (ни здания ни будки ни павильона)...А нужно еще пожар пропустить на поселок и кольцо по поселку противопож сделать. Если можно примерный вариант проета- схему водопр посмотреть mellow.gif
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 10:39
Из: г.Иваново
Электоснабжение и управление - к электрикам обратитесь, нужно подводить.
Узел расчитан на пропуск пожарного расхода по обводной линии.
По посёлку может быть кольцо, может быть тупиковая двойная нитка, может быть комбинация.
aminopower
сообщение 17.2.2012, 10:53
Пользователь №: 59079
Это как вообще?
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 11:08
Из: г.Иваново
Цитата(aminopower @ 17.2.2012, 11:53) *
Это как вообще?
Идёт двойная нитка по главной улице, от неё три-четыре кольца в стороны.
От колец могут быть ещё тупиковые двойные нитки.
Формы посёлков и их рельеф весьма разнообразны.
Должны соблюдаться радиусы действия гидрантов и расстояния между ними.
aminopower
сообщение 17.2.2012, 11:37
Как-то так?
Dima_UA
сообщение 17.2.2012, 11:51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
но кольцо должно подключатся 2 линиями....
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 11:59
Из: г.Иваново
Цитата(aminopower @ 17.2.2012, 12:37) *
Как-то так?
Перемычки между линиями.
Можно оптимизировать количество труб.
Прикрепленный файл  ______________________1.dwg ( 1016,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
aminopower
сообщение 17.2.2012, 12:11
С
это уже не
а полноценное кольцо rolleyes.gif .
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 12:22
Из: г.Иваново
Тупиковая двойная нитка также является кольцом, перемычки на ней необходимы.
aminopower
сообщение 17.2.2012, 12:26
Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 13:22) *
Тупиковая нитка является кольцом
Иванов В.А.
сообщение 17.2.2012, 12:47
Из: г.Иваново
Для чего делается кольцо?
Чтобы при повреждении линии с одной стороны можно было подать воду к гидранту с другой стороны.
Двойная нитка делается с той же целью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:53
