> Забор воздуха через оконный проем, можно или нет?
AMETbl4
сообщение 17.2.2012, 9:30
Пользователь №: 56759
Доброго всем времени суток. В реконструируемом здании поликлиники требуется устройство приточно-вытяжной вентиляции. Проем в наружной стене выполнить проблематично, поэтому предлагается заменить окна на пластиковые, предусмотрев в них отверстие для прохождения приточного воздуховода. Не противоречит ли это действующим нормам?
WAKO
сообщение 17.2.2012, 10:27
Пользователь №: 26395
С технической точки зрения это возможно, только нужно не отверстия в окнах предусматривать, а заказать окна с приточными клапанами.
Нужно только рассмотреть этот вопрос с гигиенической точки зрения, разрешено ли СанПиН-ом в медучреждения подавать воздух с улицы без подогрева и фильтрации.
Denver
сообщение 17.2.2012, 11:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
С технической точки зрения можно легко кол в задницу или лучше в голову забить, только нужно его заострить и подобрать соответствующий диаметр и материал, шоб не деформировался при нагрузке.
А вот с гигиенической точки зрения, велика вероятность запачкаться при этом.
дядя хочет не клапана в окне, я так понял (за это нужно было бы кол в голову), а хочет пропусть участок воздуховода до приточки через оконный проем, потому что ему "проблематично" с наружной стеной бодаться...
даже не читая профильной НТД по "медичке" (а там много что может быть дописано):
допустим окно не открывается (и не "отверстие в окне", а сокращенный, новых размеров, оконный проем рядом с воздуховодом в том же технологическом отверстии получается... ) , на решетке оптимальная скорость и нет шума, нужная отметка низа решетки, отметка низа воздуховода тоже допустима по НТД, для эвако путей и тд и тп, участок идущий транзитом до венткамеры теплоизолирован (покрыт огнезащитой если нужно), где он там транзитом пойдет допустимо по НТД и тд и тп (далее читаем требования НТД по "медичке")
Вы НАРУШАЕТЕ ИНСОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЯ, какого то демона, которая не вашими кривыми руками спроектирована!
Егор
сообщение 17.2.2012, 12:10
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
проход воздуховода через окно вентиляционным нормам не противоречит
нужно спросить у архитекторов хватит ли инсоляции
Странная Белка
сообщение 17.2.2012, 13:33
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Голь на выдумки хитра. Порнография у вас будет, а не вентиляция.
olga_r
сообщение 17.2.2012, 13:47
Из: Питер
Пользователь №: 17170
На самом деле, господа форумчане, я бы не была на вашем месте столь критичной . Делать забор воздуха через оконный проем это вынужденная мера для старых зданий, т.к. если дырявить фасад, то это согласование в КГА, да и к тому же если дом старый, еще не известно чем это бурение может обернуться. Лишние проблемы никому не нужны Поэтому меняют окно и в верхней части ставят сэндвич панель, а в ней уже делают отверстие для воздухозабора. и никаких приточных клапанов заказывать не надо
AMETbl4
сообщение 17.2.2012, 14:08
Да, вы правильно поняли. Речь не идет о клапане))
Я собираюсь проводить воздуховод в окне не в основном кабинете, а во вспомогательном - пультовой. Думаю, инсоляция там как-нибудь перебьется. Или нет?
Вопрос: кто-нибудь так делал, т.е. заменял окна на новые, оставив "дырку" для венткороба, примерно как раньше ставили кондиционеры - оконники?
seryi 52
сообщение 17.2.2012, 14:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
А что мешает вам просто взять ПВХ панель, вынуть верхнее стекло неоткрываемой полустворки, вставить туда эту панель, прорезать в ней отверстие и провести через него воздуховод? Мы так делали, ничего особенного.
olga_r
сообщение 17.2.2012, 14:41
Из: Питер
я так делала (не лично конечно wink.gif )
см. пост выше
raven9
сообщение 17.2.2012, 14:42
Пользователь №: 1339
Да сплошь и рядом имеено так и делают!
AMETbl4
сообщение 17.2.2012, 14:52
Да, я думал и над этим вариантом, но по эстетике это будет не очень. Кстати, никто претензий не предъявлял вам по этому поводу, тот же ГАСК, например?
см. пост выше
радует, что не я один буду городить такую конструкцию! а к вам лишних вопросов не возникало, особенно по части соблюдения норм?
seryi 52
сообщение 17.2.2012, 15:01
Из: Нижний Новгород
ГАСК - Государственная академия славянской культуры? Не, этим вообще по барабану. smile.gif
AMETbl4
сообщение 17.2.2012, 15:12
Ага, почти оно. Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля)) Странно, что гугл выдает первым ваш вариант!
WAKO
сообщение 17.2.2012, 15:18
Пардон, читать разучился. )))
seryi 52
сообщение 17.2.2012, 15:32
Из: Нижний Новгород
ИГАСК вводишь выдает ИГАСК))
Да вроде хорошо получалось, симпатично... Ну это вы уж сами смотрите, или у вас центральная улица города или пром.зона в лесу.))
olga_r
сообщение 17.2.2012, 16:27
Из: Питер
Вы имеете виду нормы по освещению?
Нет никаких вопросов не было, все гут
сообщение 17.2.2012, 16:41
Лет десять (даже больше) уже и не ГАСК, и несколько лет как не ИГАСН, в гуглить стоит КГСН.
А помещение получается венткамерой станет, у него есть ограничения, стоит просмотреть назначение помещений соседних на предмет возможности устройства в этом помещении приточной венткамеры. Трапы ж еще понадобятся и прочие дела.
Сообщение отредактировал инж323 - 17.2.2012, 16:42
Windower
сообщение 17.2.2012, 16:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 27698
Есть ещё более простой вариант: сделать в стёклах круглые вырезы. Только стёкла поставить толщиной 4 мм.
Denver
сообщение 17.2.2012, 18:52
Из: Новосибирск
я про кол правильно написал...
в башку на ... всем воткнуть...
не до всех дошло
seryi 52
сообщение 17.2.2012, 20:17
Из: Нижний Новгород
Windower
сообщение 18.2.2012, 0:05
Из: г. Москва
Цитата(seryi 52 @ 17.2.2012, 21:17) *
Да. Нормально получается. Снимки заказывать для доказательства, или на слово поверите?
Даже стеклопакеты можно делать с круглыми отверстиями, но это заметно дороже.
AMETbl4
сообщение 19.2.2012, 13:35
Ничего себе! я такого даже и представить не могу себе! Это что прямо дырка в стекле, а в ней воздуховод прямо идет? От первого же ветра вся эта конструкция не рассыпется?
Windower
сообщение 19.2.2012, 16:29
Из: г. Москва
Постарайтесь представить. Дырка в 2-х стёклах толщиной 4 (или 5) мм каждое. Не рассыпется.
сообщение 19.2.2012, 17:06
Архи более любят заполнять решеткой весь размер проема в переплете,но не меняя формулу переплета относительно других окон фасада.
Windower
сообщение 19.2.2012, 19:08
Из: г. Москва
Цитата(инж323 @ 19.2.2012, 18:06) *
Архи более любят заполнять решеткой весь размер проема в переплете, но не меняя формулу переплета относительно других окон фасада.
По-любому, меньше заметен будет воздуховод в стекле одной из створок, чем дырка в непрозрачном её заполнении. Это технологичнее и дешевле. Раньше для этого использовали оргстекло.
Альтернатива - прорезание диаметром 150-200 мм стены с возможной арматурой и проблемная установка наружной решётки.
Ну а пластиковые окна тут и вовсе ни при чём.
сообщение 19.2.2012, 19:26
Мне вообще так не нравится,но... вобщем как то обыгрывают архитектурно это место конструкции фасада, тут не стоит давить выдвигая какие то еще требования архам. Это их хлеб и пусть едят его как они считают правильно, а ОШникам только свое тут отслеживать(скорости, коэф. теплопередачи, шум, сопряжения помещений, проходы в помещениях коммуникаций) с точки зрения появления новой приточки.
Windower
сообщение 19.2.2012, 21:16
Из: г. Москва
Мне тоже.
Единственное, что я хотел сказать: чисто технологически есть возможность пройти через стекло, не устанавливая пластиковых окон и не вставляя вместо створки сэндвич-панель. Это недорого. Может быть, кому-то эта идея пригодится.
В вопросы вентиляции и архитектуры не вмешиваюсь: не специалист.
Сообщение отредактировал Windower - 19.2.2012, 21:17
EJIEHA
сообщение 19.2.2012, 21:19
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
У меня было такое тех. решение. Там и вовсе установка в уличном исполнении, а воздуховоды шли в помещение именно через верхнюю фрамугу окна. Сделали раму по спецзаказу. Но! Все художества со двора, окно было в кладовой, и это была территория, где чужие не ходили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:33
