> Датчик уровня из тензодатчика
Бублик чайниковы...
сообщение 17.2.2012, 14:09
Пользователь №: 140662
Привет!
Что будет показывать датчик силы,тензодатчик, погруженный на дно емкости заполненной жидкостью,к примеру форма емкости цилиндр с высотой 3 метра диаметром 1 метр.
в зависимости от высоты столба.Полная емкость,наполненная на половину и т.д.,можно ли данный датчик использовать в роли уравнемера.Прошу прощения за глупый и некомпетентный вопрос.
elexm
сообщение 17.2.2012, 14:29
Пользователь №: 22192
Тензодатчик выдает сигнал в милливольтах. Опускать его в жидкость не стоит - замкнется питание датчика.
Если взять датчик на 500 кг, (жидкость наверняка не ртуть), установить под емкость.
Вес пустой емкости - записать в измеритель как вес ТАРЫ,
а дальше откалибровать измеритель в тех единицах в каких вам удобно.
Можно даже в сантиметрах.
Например наливаете жидкости ровно до отметки 1 метр, вносите значение эталонного груза 100.
Откалиброванный измеритель будет показывать заполнение емкости в единицах калибровочного груза (см, кг, тонны, унции и т.д.)
Бублик чайниковы...
сообщение 17.2.2012, 14:41
Спасибо за ответ.
Вопрос был чисто на физику явления,погружен датчик в среду что покажет.
Погружен именно в среду без компенсаций по схеме в приложении.
Прикрепленный файл  Pribori_dla_izmerenia_urovna.pdf ( 710,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Alexander_I
сообщение 17.2.2012, 20:16
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Тензометрический датчик вообще НИЧЕГО не будет показывать, даже если защитить его от проводимости окружающей среды. В ЛЮБОМ случае для обеспечения его работоспособности нужно обеспечить передачу механического усилия на тензорезистор. При погружении - можно погружать хоть в ртуть, хоть в воду - результат будет одинаков, т.к. нет приложения растягивающих или сжимающих усилий на тензоэлемент. Впрочем, при специальной конструкции датчика - вполне возможно. Но я таких - не встречал за 40 лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:16
