> Вопрос по подвесу
netman
сообщение 20.2.2012, 10:38
Пользователь №: 33993
Здравствуйте, подскажите есть у кого (или где взять) типовое крепление газопровода Ду300 на подвесе к бетонному потолку, в сериях нашел только до Ду200 включительно.
т.е. что-то вроде этой, только для трубы Ду300
Сообщение отредактировал netman - 20.2.2012, 10:43
Прикрепленный файл  ______5.905_18.05________1__________82.jpg ( 831,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
gloom11
сообщение 20.2.2012, 14:22
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Попробуйте по серии 4.903-10, это для трубопроводов ТС, но похоже...
Еще есть ГОСТ 16127-78
Сообщение отредактировал gloom11 - 20.2.2012, 14:39
netman
сообщение 20.2.2012, 14:55
смущает меня, что ГОСТ этот отменен - есть что-нибудь взамен него ?
tanya24
сообщение 20.2.2012, 15:01
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Нет, он отменен без замены.
netman
сообщение 20.2.2012, 15:04
насколько я понимаю если ГОСТ отменен, на него нельзя в проекте ссылаться
defuser
сообщение 21.2.2012, 7:49
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Есть вот такое дело. Не знаю, подойдет или нет. Просто сослаться точно нельзя. Ненашенское оно. Но, может кому пригодится. (Там буковка Н вроде с индексами-подвески. Есть болшие диаметры, но там они в дюймах).
Сообщение отредактировал defuser - 21.2.2012, 7:50
Прикрепленный файл  Standards_For_The_Design_Of_Piping_Supports.pdf ( 14,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:05
