> Водоснабжение частного дома, подбор водомера
AJANYA
сообщение 22.2.2012, 16:52
Из: Одесса
Пользователь №: 140673
Уважаемые специалисты!
Помогите мне решить проблемку.Водоснабжение частного 2х этажного дома с расходов 2м3/час.Один ввод.Имеется бассейн на 170м3. Расход на бассейн по техзаданию составляет приблизительно 5м3(время наполнения 24 часа).При выборе водомера эти расходы складываются между собой или есть какие то другие варианты?
nick2
сообщение 23.2.2012, 18:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
расход на бассейн не берите в голову.
дом - бассейн - частный. можете наполнять его хоть неделю. грамотно сделанная установка фильтрации не даст воде испортиться.
подпитка (заполнение) басса такого объема будет по Ду25. через общие водопроводы.
если есть желание, можете предусмотреть на период заполнения отдельную ветку на вводе, со своим счетчиком, отдельный трубопровод Ду50. счетчик на Ду25.
AJANYA
сообщение 24.2.2012, 11:11
Из: Одесса
а давление?регуляторы стоит предусматривать?рабочее не должно превышать 2кг/см2.Или как то можно подстроить ввод большего диаметра.
nick2
сообщение 24.2.2012, 21:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Вы о системе водоподготовки бассейна?
у Вас явно должен быть переливной бассейн. подпитка идет в компенсационный бак, с разрывом струи. давление - по барабану.
Если скиммерный - врезка в трубопровод с прямым выходом в чашу бассейна. трубы держат давление до 6 кгс.
из оборудования критичны по давлению нагреватели, фильтры, насосы.
если хотите быстро заполнить через большой диаметр - на вводе ставите кран и пожарную муфту, на период заполнения разматываете пожарный рукав до чаши, заполняете прямо в чашу.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.2.2012, 21:26
AJANYA
сообщение 27.2.2012, 12:48
Из: Одесса
Спасибо огромное!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:41
