> Обследование системы отопления., состояние тепловой изоляции
Yuppi
сообщение 24.2.2012, 12:31
Пользователь №: 76075
Уважаемые специалисты!
Провожу щас обследование системы отопления в здании, пишу заключение о техническом состоянии. Опыт в этом вопросе невелик, вот и хочу спросить вашего совета:
1) что это за такой тип изоляции (на прикрепленном фото, покрыто какой то фольгой). кто знает, подскажи плиз как называется!
2) что написать по поводу запорной арматуры и сливных кранов? что они не функционируют и требуют замены? (тоже на фото)
3) как оценить состояние трубопроводов? вроде в целом, нормальное, но есть участки с ржавчиной (фото)
заранее благодарен всем, кто отзовется!
Yuppi
сообщение 24.2.2012, 12:41
фото
Сообщение отредактировал Yuppi - 24.2.2012, 12:44
Yuppi
сообщение 24.2.2012, 12:58
и еще вопрос: есть ли какая либо НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА по этой теме? ну я имею ввиду обследование инженерных систем здания
BEKTOP
сообщение 24.2.2012, 14:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665
1) Обычная мин.вата, скорее даже стекловата на металлическом каркасе. Покрывной материал - фольга.
2) Из той арматуры что показана задвижка требует ревизии (если работает - почистить фланец сальника и корпус задвижки, заменить набивку) или замены. Но сама задвижка вполне может быть рабочей, на вид это невозможно определить. Кран и вентили также могут быть рабочими (очевидно за искючением того, что заглушен), рискните проверить пробным открытием) Но выгледят конечно не ахти - лучше поменять.
3) На трубопроводе нужно восстановить антикоррозионное покрытие (перекрасить). Больше ничего не видно, по идее нужно оценить внутреннее состояние трубопровода (если в помещении сухо то вся коррозия будет внутри) - глубина коррозии, толщина и характер отложений. Для этого нужно снять задвижку.
Сообщение отредактировал BEKTOP - 24.2.2012, 14:41
сообщение 24.2.2012, 16:31
Пользователь №: 8854
http://www.penofol.com/penofol-c.html
Yuppi
сообщение 24.2.2012, 16:57
это явно не пенофол ! )
defuser
сообщение 24.2.2012, 20:30
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Вот просто попалось.... Не знаю подойдет или нет..
1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (УТВ. ГОССТРОЕМ РФ 12.08.2003)
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ.
РД 03-606-03
3. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
РД 153-34.0-20.522-99
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШУРФОВОК В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
СО 34.20.805, (МУ 34-70-149-86)
это с сайта:
http://www.rosteplo.ru/forum.php?id2=4793
Yuppi
сообщение 24.2.2012, 22:54
ОЧЕНЬ ПОНАДОБИТСЯ! СПАСИБО!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:51
