3 страниц V   1 2 3 >
> Кольцевой водопровод в многоквартирном доме
Vorotiliniv
сообщение 29.2.2012, 11:41
Пользователь №: 110879
Доброго времени суток! Прошу помочь разъяснить мне следующий вопрос:
Требуется ли для многоэтажного (17 эт.) четырехсекционного жилого дома с числом квартир более 400 кольцевание раздельного хоз.-питьевого водопровода? В здании принята двухзонная система водоснабжения с раздельным противопожарным водопроводом.
Как при этом выполнять кольцевание, на каждую зону или из условия двух вводов (СНиП 2.04.01-85 п. 9.1) это применимо для обвязки насосной?
Водяной
сообщение 29.2.2012, 12:35
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Во-первых, зона экономически выгодна одна в зданиях до 17 этажей...
Во-вторых, как правило делается объединённый хоз-питьевой противопожарный водопровод...
В-третьих, пожкраные краны должны висеть на второй зоне, если уж такая пьянка завязалась)
Vorotiliniv
сообщение 29.2.2012, 13:04
Спасибо за советы, но хотелось бы получить ответ по заданным условиям.
Orion
сообщение 29.2.2012, 13:15
Пользователь №: 22335
Свыше 16 эт лучше делать раздельный противопожарный и хоз-пит водопровод
Svetlana i K
сообщение 2.3.2012, 8:17
Пользователь №: 136271
а у меня такой вопрос: кто как понимает п. 4.1.7. 3 абзац СП 10.13130.2009 "Внутренний противопожарный водопровод". Речь идет о разделении противопожарного водопровода на зоны или отделение хоз. пит. водопровода от противопожарного?
komdiv
сообщение 2.8.2012, 18:23
Пользователь №: 17160
п.5.7. СНиП 2.04-01-85 "В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху."
1-я зона ГВС в многоэтажном секционном доме расположена на 2...5 этажах. Водоразборных стояков в секции 6 шт. Техэтажа нет, и согласно СНиП кольцующие перемычки нужно расположить под потолком верхнего этажа (зоны).
К вопросу о терминологии: что мы называем кольцующими перемычками?
По моему разумению это вариант б). Такая схема позволяет снизить расчётный расход по стоякам на 30%, поскольку возможен переток из менее загруженных стояков.
Имеет ли право на жизнь схема а)? Участки циркуляционных трубопроводов от стояков из квартир в поэтажный коридор могут быть достаточно протяжёнными плюс запорная арматура на каждую ветку, а ведь расходы-то на циркуляцию минимальные. Может, выбор диаметров по расчёту более предпочтителен?
Полного кольцевания по схеме в), как мне кажется, в данном случае не требуется, поскольку речи об обеспечении непрерывности водоснабжения от двух вводов здесь не идёт.
Какие будут мнения?
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 378,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Водяной
сообщение 2.8.2012, 18:56
Копатель
Из: Тула
у меня простой вопрос:
как вы собираетесь увязать систему? какими механизмами или средствами?
komdiv
сообщение 3.8.2012, 7:41
Бывают, например, вот такие предложения:
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/405/
Сам не пробовал.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 7:44
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 109,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Водяной
сообщение 3.8.2012, 8:07
Копатель
Из: Тула
Сам не пробовал.
ну вот, посмотрите на диаметры клапанов и на ваши предложения по системам...какая вам подойдет...
а заодно узнайте у заказчика, готов ли он такие клапаны на свой объект закупать)))
Сообщение отредактировал Водяной - 3.8.2012, 8:08
komdiv
сообщение 3.8.2012, 9:15
По европейской схеме (на каждый стояк Т3 - свой циркуляционный стояк) можно обойтись и Ду 15
Есть ещё такое мнение:
"Нормально считаная система ГВС имеет приличное поддержание расходом циркуляционным постоянства Т в трубе Т3, без всяких кранов и балансировочников"
Так что выбирайте...
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 9:20
komdiv
сообщение 3.8.2012, 10:44
По схеме б), согласен, динамическая балансировка стояков (Ду25 min), может, и "не покатит".
По схеме а) - термоклапаны Ду15...Ду20 - вполне приемлемо. Но не уверен, что такая схема законна, потому и спрашиваю у форумчан.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 10:52
Водяной
сообщение 3.8.2012, 10:53
Копатель
Из: Тула
не понял...вы хотите просто выбрать не считая, типа само увяжется))))) главное схему выбрать рабочую)))
баллансировочниками увязывать надо в конце, когда диаметрами не получается...
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 11:44) *
По схеме б), согласен, динамическая балансировка стояков, может, и "не покатит".
схема В) вообще малорасчётная
схема б) нереальная, т.к. диаметрами не увязать , с арматурой регулирующей проблеммы
схема а) более менее рабочая....в идеале стояк Т4 в центр и пытаться увязать диаметрами...надо смотреть длину веток, можно ли диаметром зажать ближние к стояку Т4 колца..
komdiv
сообщение 3.8.2012, 11:24
Схему б) нас обязывает применять СНиП. Что касается балансировки стояков при применении кольцующих перемычек, то вот выписка из Справочника Староверова. Нужна она там, если возможно самораспределение расхода между стояками в зависимости от загрузки? Балансировать при этом надо только секционные стояки Т4.
Шимина Оксана
сообщение 3.8.2012, 11:31
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046
я так думаю согласно снипа мы запитываем пожарные краны в здание от наружных пожарных гидрантов расположенных около здания их должно быть не меньше двух, а система внутреннего хоз-питьевого водопровода должна быть зонной.по крайней мере 2-х зонная система.
Dima_UA
сообщение 3.8.2012, 11:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
дают предпочтение схеме б) и в этой литературе
Водяной
сообщение 3.8.2012, 13:01
Копатель
Из: Тула
в прогу вбейте сеть сначала и посмотрите, что выдаст)
Водяной
сообщение 3.8.2012, 13:12
Копатель
Из: Тула
в этой книге где-то написано как раз про такую схему, давно читал, точно не скажу где...
при расположении ИТП в доме в крайней секции приходиться увеличивать циркуляцию в несколько раз, чтобы дальние от ИТП стояки получили нужный минимум тепла...это при отсутствии балансировочников, естественно, в союзе их не особо наблюдалось...
а на схемах показан нижний розлив...а это вообщее будет каюк стабильной работе...если тупо не задрать циркуляционный расход..
Сантех10
сообщение 3.8.2012, 13:14
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Водяной
сообщение 3.8.2012, 13:28
Копатель
Из: Тула
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 14:14) *
http://www.abokbook.ru/soft/263/
Сантех10
сообщение 3.8.2012, 13:42
Из: Калуга
Эх, а я-то губищи раскатал на экселевскую считалку.
Водяной
сообщение 3.8.2012, 14:03
Копатель
Из: Тула
эта прога с экселем даже рядом не стояла))))
Сантех10
сообщение 3.8.2012, 14:10
Из: Калуга
komdiv
сообщение 3.8.2012, 14:18
В ГВС и не может быть стабильной работы в плане расхода на водоразбор. А стабильную циркуляцию обеспечит насос и автоматические балансировочные вентили на секционных узлах Т4. За водоразборные стояки, я думаю, не стоит так беспокоится, поскольку разбаланс компенсируют кольцующие перемычки (уж не знаю, может ли польская прога всё это просчитать). Если на одном стояке в секционном узле, например, идёт водоразбор на 75%, на другом 25%, а на третьем 0% циркуляция-то всё равно будет общая, и она не будет тянуть с первого стояка оставляя последний без циркуляции - сопротивление стояков-то не изменяется, а изменяется только расход, идущий к потребителю. Главное - обеспечить температуру, а вода остывает в стояках незначительно и, примерно, одинаково, и от расхода при нормальной циркуляции не зависит. Так что я думаю, что ближний секционный узел никак не заберёт у дальнего температуру при отбалансированных секционных стояках Т4.
Если две зоны, то нижняя разводка предпочтительнее.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 14:26
Водяной
сообщение 3.8.2012, 14:19
Копатель
Из: Тула
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:10) *
не, это аудитор за деньги, а просто H2O бесплатного распространения...глубокий поклон польским программистам...
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 15:18) *
В ГВС и не может быть стабильной работы в плане расхода на водоразбор. А стабильную циркуляцию обеспечит насос и автоматические балансировочные вентили на секционных узлах Т4. За отдельные стояки, я думаю, не стоит так беспокоится, поскольку разбаланс компенсируют кольцующие перемычки (уж не знаю, может ли польская прога всё это просчитать). Если на одном стояке в секционном узле, например, идёт водоразбор на 75%, на другом 25%, а на третьем 0% циркуляция-то всё равно будет общая, и она не будет тянуть с первого стояка оставляя последний без циркуляции - сопротивление стояков-то не изменяется, а изменяется только расход, идущий к потребителю. Главное - обеспечить температуру, а вода остывает в стояках незначительно и, примерно, одинаково, и от расхода при нормальной циркуляции не зависит. Так что я думаю, что ближний секционный узел никак не заберёт у дальнего температуру при отбалансированных секционных стояках Т4.
аминь
Сантех10
сообщение 3.8.2012, 14:25
Из: Калуга
Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!!
Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную.
komdiv
сообщение 3.8.2012, 14:51
В пятиэтажках раньше, насколько я знаю, и не помышляли о циркуляции, а сливали, пока не пойдёт "тёпленькая". Многим было "по-барабану". Люди вообще были счастливы, что воду не надо теперь греть в вёдрах. А теперь хочется комфорта за свои кровные, вот и должны тут инженеры мозги-то напрячь.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 14:52
Водяной
сообщение 3.8.2012, 14:53
Копатель
Из: Тула
ближние дома к котельным работают супер, дальние плохо...
а у меня в пятиэтажке в средней секции полотенцик иногда только еле тёплый бывал...и воду сливали долго
я тут с котельщицей общался, очень деловой дамой, она на крышных котельных циркуляцию приравнивает к подаче...на мои аккуратные усомнения по этому поводу сказала, что она пятьдесят домов сделала, сдала и претензий не поступало по этому поводу...
Сообщение отредактировал Водяной - 3.8.2012, 14:54
Сантех10
сообщение 3.8.2012, 15:18
Из: Калуга
Дом от котельной в 2-х, 2,5 км. Окраина посёлка. Полотенцесушители на Т4. Судя по этой теме горячей воды у меня не должно быть в принципе! biggrin.gif Водяной, Скиньте пожааааалуйста Н2О!!!
Водяной
сообщение 3.8.2012, 15:23
Копатель
Из: Тула
у вас её нет, вам кажется))))))
откуда я ссылку возьму, у меня диск ещё с семинара остался
Dima_UA
сообщение 3.8.2012, 15:28
Из: Львов Украина
в Кана, данфоса, рехау, кисана и герца тоже такие проги есть
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.8.2012, 15:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 6:08
