> Подготовка комфортной воды для душевой
goldenlife
сообщение 5.3.2012, 15:16
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144
Установлен бак 1м куб. к нему подведена холодная и горячяя вода. Так же установлен расходомер на холодной и горячей воде. Для перемешивания воды установлен циркуляционный насос. Стоит такая задача: зная температуру холодной воды и температуру горячей воды, их смешать и получить воду около 38 градусов. Подскажите пожалуйста формулу расчета.
Svetlana i K
сообщение 5.3.2012, 15:29
Пользователь №: 136271
Можно перед баком установить термостатический смеситель например TERMO-FAR. К нему подводят В1 и Т3, из него выходит вода заданной температуры и далее в бак.
waljunja
сообщение 5.3.2012, 22:23
Пользователь №: 58020
Qгор=Qрасч*(Tрасч-Tхол)/(Tгор-Tхол)
Fatik
сообщение 6.3.2012, 8:03
Пользователь №: 51693
Qг=(Qo*to+Qx*tx)/tг, может?
waljunja
сообщение 6.3.2012, 20:55
не может.
Fatik
сообщение 7.3.2012, 9:33
Цитата(waljunja @ 6.3.2012, 21:55) *
не может.
И правда, сверху знак "-" должен быть. Считал по количеству теплоты холодной и горячей воды заданным расходом...
А Вы как считали не расскажете?
Сообщение отредактировал Fatik - 7.3.2012, 9:33
waljunja
сообщение 7.3.2012, 21:22
Это формула из справочника Тугая. А что именно Вас смущает?
Fatik
сообщение 11.3.2012, 8:28
Ну с сим почтенным справочником спорить дело не благодарное. Будет время гляну, освежу его в памяти. И посмотрю как он выводил.
Пересмотрел балланс, вроде бы выходит тугаевская формула)
Сообщение отредактировал Fatik - 11.3.2012, 8:30
Н.С.
сообщение 15.3.2012, 20:13
Пользователь №: 127313
А вот так не проще будет?
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 74,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:30
