> модемы AnCom RZ/B, Спектр 433, Невод-5, КБ Марс RMD400-RP0, Что выбрать?
DukeZed
сообщение 12.3.2012, 16:34
Пользователь №: 118899
Здравствуйте! Кто использовал данные модемы? Поделитесь опытом, пожалуйста. Интересно ваше мнение! Необходимо привязать несколько устройств, находящихся на удалении 0,5-1км к скада-системе с помощью радиомодемов с нелицензируемым диапозоном частот.
P.S. В скаде используются контроллеры Carel, интерфейс rs-485, передача информации осуществляется через OPC-сервер по протоколу Carel
Претенденты:
1. AnCom RZ/B,
2. Спектр 433,
3. Невод-5,
4. КБ Марс RMD400-RP0
Сообщение отредактировал DukeZed - 12.3.2012, 16:44
elexm
сообщение 13.3.2012, 8:26
Пользователь №: 22192
Спектр 433 хорошо себя показал, работает безотказно.
Невод - штука глючная, возьми бубен к нему в комплект.
Про остальные ничего не могу сказать.
DukeZed
сообщение 13.3.2012, 8:41
elexm, насчет Неводов тоже слышал много не очень положительных отзывов и в ценовой категории он дороже всех остальных предложенных...так что он в принципе на последнем месте.
КБ Марс RMD400-RP0 не удобен тем что непосредственных клеммников для rs485 нету...и нужен еще преобразователь rs232-rs485
Спектр показался очень интересным, да и отзывы, включая Ваш, положительные. - так что надо взять парочку на пробу.
А вот AnCom RZ/B - это модем для развертывания mesh-сетей ZigBee. В отличие от всех остальных модемов (работающих на частоте 433МГц) он работает на частоте 2,4ГГц. Тоже очень интересный вариант. Хотелось бы если честно про него больше услышать.
elexm
сообщение 13.3.2012, 13:24
Для частоты 433 мГц у Спектра 433 есть "железная" бумага.
А на частоту 2.4 ГГц ни одного фантика не встречал, а ведь могут быть проблемы.
Прикрепленный файл  433_license.jpg ( 307,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
DukeZed
сообщение 13.3.2012, 14:26
По поводу 2,4 ГГц частот тоже есть решение http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/GKRCh/GKR..._07_05_2007.htm
...да и на сайтах поставщика и производителя написано: нелицензируемый диапазон частот 2,4 ГГц (2405-2480 МГц)
AnCom_support
сообщение 5.10.2012, 11:51
Из: Москва, Волоколамское шоссе, 73
Пользователь №: 69375
Программная поддержка развертывания, модернизации и реструктуризации ZigBee сети.
Дальность связи от 90 м внутри помещений и до 4 км в зоне прямой видимости между соседними модемами.
Автоматическая ретрансляция передаваемых данных между модемами.
Подключение оборудования: RS-485 / RS-232.
Подключение датчиков и реле: 2 входа телесигнализации («сухие контакты» или 4-20 мА) / 2 аналоговых входа (4-20 мА или 0-2 В) / 2 выхода телеуправления («открытый коллектор»), выход питания для подключаемых датчиков и реле.
Встроенный адаптер первичного питания ~ 85…264 VAC, = 110…370 VDC, или = 9-36 VDC.
Возможны различные варианты построение сетей на основе модемов AnCom RZ/B. Поддерживается сети с различными типами управляющих терминалов: компьютер, сервер, управляющий Modbus RTU или иной контроллер, пульт управления реле.
Действительно, решением ГКРЧ от 19 августа 2009 г. N 09-04-07 (Приложение №1) определена допустимая мощность для персональных радиосетей на основе технологии ZigBee (2400-2483,5 МГц) в 100 мВт для использования внутри зданий, складских помещений и производственных территорий. Использование ZigBee (100 мВт) вне помещений определено для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны.
Мощность передатчика ZigBee модемов AnCom RZ + внешняя антенна не более 100 мВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:57
