> Как определить нормативное сопротивление чердачного перекрытия?
Palladin90
сообщение 14.3.2012, 12:23
Пользователь №: 143683
Само перекрытие состоит из жб плиты и утеплителя (керамзит). Крыша из досок.
Я так понимаю, что нужно определять Rreg по таблице 4 (СНиП 23-01) с учетом коэф. n, который зависит от температуры на чердаке. Правильно?
Если да, то как ее определить?
И еще вопрос.
Что значит "холодный чердак" и "теплый чердак"? В чем разница?
JJJJ
сообщение 14.3.2012, 13:03
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Температура считается.
Теплый чердак-чердак с температурой выше наружной,
как правило за счет утепленного покрытия.
Сообщение отредактировал JJJJ - 14.3.2012, 13:03
tpa2009
сообщение 15.3.2012, 7:30
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Про чердаки:
http://normativa.ru/content/view/461/241/1/16/
Ну или СП 23-101-2004, п. 8.18-8.21.
Процедура расчета изложена в СП 23-101-2004, разделы 9.2 и 9.3. Можно n посчитать и по температуре не из баланса, а взять замеренную. Но здесь лучше делать не разовые замеры, а серию при разных условиях. Считать по температурам, рекомендованным в СНиП 23-02 не надо. т.к. это - для проектирования. Для эксплуатируемых зданий температуры будут другими.
Еще ньюанс - если чердак "мансардного" типа, то есть жилой/рабочий, то он включается в общий отапливаемый объем здания как один из этажей. Крыша при этом считается как совмещенная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:10
