Спор с экспертом по поводу радиаторов |
20.3.2012, 20:27
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341
Здравствуйте. Приношу проект системы отопления на согласование с теплоснабжающей организацией. Эксперт - инженер отдела наладки и эксплуатации. Получаю следующее замечание и не понимаю, зачем я вообще учился в институте или зачем пользуюсь расчетной программой для систем отопления. Он делает следующее: берет проектную нагрузку системы отопления, далее делит ее на 160, а потом умножает на 0,9 и говорит мне - у тебя количество секций радиатора МС-140-500 не соответствует проектной нагрузке. Я ему распечатку из Данфосс СО принес, уже вручную начал считать и объяснять, а он уперся на своем и все. Система однотрубная, я понимаю, если бы двухтрубная, но в однотрубке (95-70) каждая секция не может давать 160*0,9 Вт. Подскажите как быть, как ему еще объяснить? Самое интересное, что он не ссылается ни на одну из методик расчета, тупо просто делит и все.
20.3.2012, 20:44
Из: Московская область
Пользователь №: 596
То есть (с его точки зрения) у вас размеры приборов занижены или завышены?
20.3.2012, 20:48
Из: Казахстан
Цитата(Alex_ @ 20.3.2012, 21:44)  То есть (с его точки зрения) у вас размеры приборов занижены или завышены? По всем проектам завышены как правило. А вообще в целом, разницы нет - он считает, что именно его цифра должна быть и все. У нас в Астане, как я понял уже, систему отопления жилья можно сделать за 5 минут. Теплопотери считать не надо, берешь как требует Теплотранзит наш 60 ккал на 1 м2 и получаешь нагрузку, затем ее делишь на 160*0,9 и получаешь почти готовую систему отопления. Дебилизм в общем.....
Сообщение отредактировал vkpower - 20.3.2012, 20:51
20.3.2012, 21:03
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(vkpower @ 20.3.2012, 20:48)  По всем проектам завышены как правило. А вообще в целом, разницы нет - он считает, что именно его цифра должна быть и все. У нас в Астане, как я понял уже, систему отопления жилья можно сделать за 5 минут. Теплопотери считать не надо, берешь как требует Теплотранзит наш 60 ккал на 1 м2 и получаешь нагрузку, затем ее делишь на 160*0,9 и получаешь почти готовую систему отопления. Дебилизм в общем..... Ккал/час наверное ? Ну почему сразу дебилизм... опыт ))) У нас так же в магазинах (сугубо специализированных) тепловое всё продают, от радиаторов до котлов - 100 Вт на квадратный метр площади и вперёд. Десять квадратов - киловатт. Сто квадратов - десять киловатт. Ещё никто не жаловался ))) А начнешь считать - зароешься, конкуренты объедут на кривой козе. Да, и потом - что по-вашему, за каждую систему надо вот так бодаться ? В жизни есть вещи куда важнее, чем количество чугуняк МС-140, поверьте мне)))
Сообщение отредактировал Машинист - 20.3.2012, 21:08
20.3.2012, 21:07
Из: Казахстан
Цитата(Машинист @ 20.3.2012, 21:03)  Ну почему сразу дебилизм... опыт ))) У нас так же в магазинах тепловое всё продают, от радиаторов до котлов - 100 Вт на квадратный метр площади и вперёд. Десять квадратов - киловатт. Сто квадратов - десять киловатт. Ещё никто не жаловался ))) Это понятно. Но к примеру такая задача, которую я ему поставил: стояк на 9 этажей, абсолютно одинаковые нагрузки по помещениям на стояке, система однотрубная. И как-то не получается на глаз и на экспресс-расчете, да и рука не дрогнет поставить на всем стояке одинаковое количество секций.
20.3.2012, 21:38
Из: Архангельск
Цитата(vkpower @ 20.3.2012, 21:07)  Это понятно. Но к примеру такая задача, которую я ему поставил: стояк на 9 этажей, абсолютно одинаковые нагрузки по помещениям на стояке, система однотрубная. И как-то не получается на глаз и на экспресс-расчете, да и рука не дрогнет поставить на всем стояке одинаковое количество секций. Тут у некоторых не дрожит рука радиаторы нижнего этажа от стояков отрезать, и прямо в магистрали воткнуть, в обход всея. И стоит эта "всея" холодная, и не могут 8 вышесидящих мерзнущих этажей ничего сделать с одним умельцем. А задача - арифметика. По ходу количество секций нарастает. Если, как вы договорились с экспертом - по всему дому слегка завышать количество секций, то я на глазок расставлю так, что всем тепло будет одинаково. С первого раза не 100% (99))) со второго - точно. Эт отолько звучит страшно - УУУУУУууууууу... однотрррррубная система (тут глаза большие делать надо)... коэффициент затекания ... кран тройной регулировки... На деле вот вся хитрость:
15 лет дому. 15 лет первый этаж закутывает радиаторы одеялами, а 8-9 мерзнут. Без электроподогревателей 12-14 градусов. Тоже, кто-то на глазок поставил потому что... Уметь надо. И вообще, с каких это инженеров теплоснабжающих организаций стали волновать количества секций МС ??? Им что, заняться совсем нечем ? Наружные сети - камеры - насосные - всё в полном идеале, взялись за системную оптимизацию на базе 0,9*160???
Сообщение отредактировал Машинист - 20.3.2012, 21:45
21.3.2012, 0:39
Пользователь №: 8854
Странная реакция при согласовании с теплоснабжающей организацией. Они должны наоборот бороться за запас по мощности, чтобы не было жалоб при завалах графика. Форум, к сожалению, не инструмент борьбы с дебилизмом. У меня в таких случаях диагноз один - синдром административного восторга (психическое заболевание). Этот человек себя, что экспертизой возомнил? Пусть для начала ознакомится с НПД, в частности со СНиП РК 1.02-01-2007 п.3.2. где его роль прописана только на согласование по обеспечению нормативного функционирования. Пусть укажет, какой норматив функционирования нарушен.
21.3.2012, 1:18
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
рекомендую сделать 2 варианта расчётной схемы отопления в ДанфоссЦО ОДНОтрубную ДВУХтрубную и так покажете что мнение эксперта соотв 2хтрубной системе и вообще 2варианта расчётов это реальный способ борьбы с экспертами
21.3.2012, 5:12
Из: Казахстан
Цитата(испытатель @ 21.3.2012, 1:39)  Странная реакция при согласовании с теплоснабжающей организацией. Они должны наоборот бороться за запас по мощности, чтобы не было жалоб при завалах графика. Форум, к сожалению, не инструмент борьбы с дебилизмом. У меня в таких случаях диагноз один - синдром административного восторга (психическое заболевание). Этот человек себя, что экспертизой возомнил? Пусть для начала ознакомится с НПД, в частности со СНиП РК 1.02-01-2007 п.3.2. где его роль прописана только на согласование по обеспечению нормативного функционирования. Пусть укажет, какой норматив функционирования нарушен. Спасибо Вам большое, знал об этом документе, но внимания на него как-то не обращал.
21.3.2012, 5:18
Из: Казахстан
У нас у "Астана-Теплотранзит" полная монополия, и пока проект полностью не согласуешь - можно и не думать о монтаже тепловых систем. А на согласовании такое вылезает: то тепловая нагрузка занижена, то завышена, ручные балансиры запретили, только автоматические регуляторы расхода. Я про регулятор давления "после себя" раз 10 объяснял, что при соответствующих условиях (статический напор в сетях достаточен для подпитки без насоса) в разы проще и лучше соленоидного клапана и реле давления. Теперь вот выдумали с радиаторами. Да и в целом МС-140 дает такую теплоотдачу при графике 105-70 в идеале.
21.3.2012, 5:25
Из: Казахстан
Еще хотел спросить у участников форума. В ваших регионах практикуется такая схема: жилой дом + встроенные помещения на 1-ом этаже. Система отопления встроенных помещений - теплый пол, жилья - горизонтальная однотрубная,поквартирная. Схема присоединения - независимая (жилье и встроенные помещения). В качестве теплоносителя для встроенных помещений используется обратный теплоноситель, который отработал на теплообменнике основного жилого здания, т.е. тот, который идет в первую ступень ГВС.[/quote]
Сообщение отредактировал vkpower - 21.3.2012, 5:27
21.3.2012, 7:02
Автор, пересчет это можете найти в методичках ООО "Витатерм", что при сантехпроекте. Культ Ра их вечно Сасинскими называет, что многие уже и не связывают это в одно. С регдавления до себя- он регулятор, и вовсе не запорная арматура могущая прикрыть вечную подпитку через штатную неплотность поверхностей "прикрывающих проход" теплоносителя. На подпитку не может ставится. И ваше примечание про 105\70 для МС140 некорректно- такую Т на приборы без кожуха СНиП не позволяет подавать. Пункты сами смотрите какие- по т поверхности приборов отопления. Такая Т теплоносителя в СО допустима лишь с конвекторами с кожухом, да и то с натяжкой , ибо стояк то все одно "голый". И последнее- схема с встроенными помещениями с СО низкотемпературным- система получается с завышенными установочными можностями ОП,хоть формально это теплый пол,но и он имеет ограничение по Т поверхности, вы укладываетесь в такое? И второй аспект про него- в РФ такая схема не пройдет по правовым параметрам- у жилья и встройки разные тарифы и хозяева и СО их полностью автономны.И при останове СО жилья встройка почувствует себя не совсем хорошо.А как в РК на это смотрят , то вы лучше знаете
Сообщение отредактировал инж323 - 21.3.2012, 7:06
21.3.2012, 7:05
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(vkpower @ 21.3.2012, 6:18)  У нас у "Астана-Теплотранзит" полная монополия, и пока проект полностью не согласуешь - можно и не думать о монтаже тепловых систем. А на согласовании такое вылезает: то тепловая нагрузка занижена, то завышена, ручные балансиры запретили, только автоматические регуляторы расхода. Я про регулятор давления "после себя" раз 10 объяснял, что при соответствующих условиях (статический напор в сетях достаточен для подпитки без насоса) в разы проще и лучше соленоидного клапана и реле давления. Теперь вот выдумали с радиаторами. Да и в целом МС-140 дает такую теплоотдачу при графике 105-70 в идеале. Всё решаемо, если Вас не слышит или не понимает инженер, согласующий проект, поговорите с Корхом А.А. а ручники, к слову, запретили не они, а СНиП
21.3.2012, 7:09
Цитата(Gemini @ 21.3.2012, 8:05)  Всё решаемо, если Вас не слышит или не понимает инженер, согласующий проект, поговорите с Корхом А.А. а ручники, к слову, запретили не они, а СНиП А каким пунктом? Автоматическое регулирование теплоотдачи не балансировочником делается.Он же на стояке или ветви ставится ....или неточность лингвистическая?
21.3.2012, 7:14
Из: Россия
Цитата(инж323 @ 21.3.2012, 8:09)  А каким пунктом? Автоматическое регулирование теплоотдачи не балансировочником делается.Он же на стояке или ветви ставится ....или неточность лингвистическая? У нас в СНиП РК ввели пункт, согласно которому ручные балансировочные клапаны разрешается ставить только при обосновании, а в целом при однотрубке - ставятся регуляторы расхода, а при друхтрубке - регуляторы перепада давления. Ну речь конечно о стояках/ветках СО, я так поняла именно об этом говорил vkpower
21.3.2012, 7:18
Цитата(Gemini @ 21.3.2012, 8:14)  У нас в СНиП РК ввели пункт, Понял.
21.3.2012, 7:20
Из: Казахстан
Цитата(инж323 @ 21.3.2012, 8:02)  Автор, пересчет это можете найти в методичках ООО "Витатерм", что при сантехпроекте. Культ Ра их вечно Сасинскими называет, что многие уже и не связывают это в одно. С регдавления до себя- он регулятор, и вовсе не запорная арматура могущая прикрыть вечную подпитку через штатную неплотность поверхностей "прикрывающих проход" теплоносителя. На подпитку не может ставится. И ваше примечание про 105\70 для МС140 некорректно- такую Т на приборы без кожуха СНиП не позволяет подавать. Пункты сами смотрите какие- по т поверхности приборов отопления. Такая Т теплоносителя в СО допустима лишь с конвекторами с кожухом, да и то с натяжкой , ибо стояк то все одно "голый". И последнее- схема с встроенными помещениями с СО низкотемпературным- система получается с завышенными установочными можностями ОП,хоть формально это теплый пол,но и он имеет ограничение по Т поверхности, вы укладываетесь в такое? И второй аспект про него- в РФ такая схема не пройдет по правовым параметрам- у жилья и встройки разные тарифы и хозяева и СО их полностью автономны.И при останове СО жилья встройка почувствует себя не совсем хорошо.А как в РК на это смотрят , то вы лучше знаете Вы невнимательно прочли, я имел ввиду регулятор давления "ПОСЛЕ СЕБЯ" а не "до себя".
21.3.2012, 7:31
Из: Казахстан
Давайте вернемся к основной теме. Как доказать? Ручной расчет произвести и по буквам все разжевать?
21.3.2012, 7:34
Из: Россия
Это Вы спрашиваете у форума? Это Вы должны решить с Теплотранзитом
21.3.2012, 7:47
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Поговорил с нашим главным специалистом: впринципе он говорит что есть такая методика прикидки, но почему он только умножает на 0,9. 160 Вт - это при (105/70) - 18 - температурный напор, а он везде разный, а соотвественно и этот коэффициент будет разный. И на коэффициент надо делить а не умножать. И разницы между двухтрубкой и однотрубкой при такой прикидкой нету.
21.3.2012, 7:52
Из: Казахстан
Цитата(А.В. @ 21.3.2012, 8:47)  Поговорил с нашим главным специалистом: впринципе он говорит что есть такая методика прикидки, но почему он только умножает на 0,9. 160 Вт - это при (105/70) - 18 - температурный напор, а он везде разный, а соотвественно и этот коэффициент будет разный. И на коэффициент надо делить а не умножать. И разницы между двухтрубкой и однотрубкой при такой прикидкой нету. 0,9 - это что-то типа понижающий теплоотдачу коэффициент при однотрубной системе, как я понял.
Сообщение отредактировал vkpower - 21.3.2012, 7:53
21.3.2012, 8:04
Из: Россия
Цитата(vkpower @ 21.3.2012, 8:52)  0,9 - это что-то типа понижающий теплоотдачу коэффициент при однотрубной системе, как я понял. Ну что Вам сказать, я считаю что эксперт не прав. Доказать что-то эксперту Вы всёравно не сможете, даже если он и сам поймёт что он не прав, наврятли это признает - удар по самооценке. Добивайтесь официальных замечаний, вносите официальные изменения на основании этих замечаний. Есть ещё несколько способов: дать на лапу, подать в суд, написать Медведеву и т.д. и т.п., но у нас же сами знаете как - хуже будет.
21.3.2012, 8:34
Цитата(vkpower @ 21.3.2012, 8:20)  Вы невнимательно прочли, я имел ввиду регулятор давления "ПОСЛЕ СЕБЯ" а не "до себя". От этогорегулятор станет запорным устройством? с "дс"-очепятка.Только это ничего не изменило. Кстати. а вы про Витатермовские методики совсем не хотите смотреть видно? Так и будете гаданием заниматься про 0.9, про 160(которые вообще то по памяти при 150\70\20 стандартизированы)?
21.3.2012, 8:42
Из: Россия
Цитата(инж323 @ 21.3.2012, 9:34)  От этогорегулятор станет запорным устройством? с "дс"-очепятка.Только это ничего не изменило. Кстати. а вы про Витатермовские методики совсем не хотите смотреть видно? Так и будете гаданием заниматься про 0.9, про 160(которые вообще то по памяти при 150\70\20 стандартизированы)? А не 105/70/18 - стандартизированы? У Витатерма везде написано - 70 нормированный температурный напор что соответствует 105/70/18, а при ваших 150/70/20 - 90.
Сообщение отредактировал А.В. - 21.3.2012, 8:47
21.3.2012, 8:44
Цитата(А.В. @ 21.3.2012, 9:42)  А не 105/70/18 - стандартизированы? нет.Точно не 105. А вот 18 или 20 -почему и уточнил, что по памяти.
21.3.2012, 8:54
Из: Россия
Цитата(инж323 @ 21.3.2012, 9:44)  нет.Точно не 105. А вот 18 или 20 -почему и уточнил, что по памяти. Откройте любой витатерм, справочник проектировщика и посмотрите тепловой расчет приборов - 70 температурный напор, что соответствует 105/70/18. А.Н. Сканави, Л.М. Махов ОТОПЛЕНИЕ стр. 114
Сообщение отредактировал А.В. - 21.3.2012, 9:00
21.3.2012, 9:57
Пользователь №: 6446
Температурный напор = (tвход+tвыход)/2 - tпомещения Эксперт излишне мудрит - делить умножать и теплопотери считать.... Все гораздо проще - 1 секция на каждый кв метр наружной поверхности. Так рассчитали "шабашники советских времён". Для многоэтажных зданий и однотрубных систем "метод эксперта" не применим - 100 % оконфузиться!
21.3.2012, 10:28
Из: Россия
Цитата(Kult_Ra @ 21.3.2012, 10:57)  Температурный напор = (tвход+tвыход)/2 - tпомещения Фактический. А номинальный 70 (105+70)/2-18
21.3.2012, 10:44
Цитата(А.В. @ 21.3.2012, 9:54)  70 температурный напор, что соответствует 105/70/18. Хм. да. 70. Надо посмотреть, чего вдруг именно 150 отложилось?
21.3.2012, 11:38
С чего это все сделали вывод о замечаниях "эксперта". Это не эксперт вовсе, а технический специалист теплоснабжающей организации (ТСО), получивший право согласования проекта на предмет его функциональной обеспеченности ранее выданных (его же организацией) ТУ . И ничего более. Щеки он сам надувает. Вот после согласования с ТСО, выдавшей ТУ на предмет обеспеченности заданных норм ТУ, проект только примут в экспертизу. В таких случаях, в качестве аргумента "биту законодательную" предъявлять, а не расчеты. Ничего Вы такому человеку на цифрах не докажите.
