> Флэш-карта для ABB 6136/100C-102, какая карточка подойдет для программирования панели?
markhus
сообщение 22.3.2012, 13:53
Из: NN
Пользователь №: 34978
Столкнулся с проблемкой, не могу найти карту для программирования сенсорной панели ABB 6136/100C-102.
Пробовал с картой SD Transcend 2Gb (не SDHC). Не видит карту. Есть мнение, что с картой SD на 1гиг будет работать. Правда в магазинах её уже не просто найти.
С какой картой точно будет работать? Подскажите что искать?
AndyTrof
сообщение 22.3.2012, 15:59
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
а с помощью MMC не пробовали? она же вроде и по шине программируется http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/_A...101_GER-ENG.PDF
markhus
сообщение 22.3.2012, 16:17
Из: NN
Спасибо. MMC нашёл, завтра попробую. По шине - известно программируется. Но по опыту той же Gira 2072, программировать панель по шине - это нереально долго. Да в инструкции к панели сказано "Programming via the bus may take several hours, depending on the configuration". Т.е. не наш метод smile.gif
markhus
сообщение 23.3.2012, 7:25
Из: NN
С MMC 16Mb - работает. Проверено.
ivsergey
сообщение 23.3.2012, 8:32
Из: Россия
Пользователь №: 11873
Программировали с SD 1 Gb.
2 Gb и более не видит.
Сообщение отредактировал ivsergey - 23.3.2012, 8:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:08
