Подбор котельного агрегата |
25.3.2012, 13:29
Из: Симферополь
Пользователь №: 77695
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите правильно выбрать котел. По расчету принимаем к установке 4 паровых котла высокого давления для работы на газообразном топливе VITOMAX 200-HS Тип М75А фирмы VIESSMANN. Единичная паропроизводительность котельного агрегата составляет 1,8 кг/с (6,48 т/ч). Было бы намного проще выбрать отечественный котел ДЕ-6,5-14ГМ, но задача иная - к установке принимают импортного производителя. Инструкция по проектированию прилагается. (Я выбрал 2 типоразмер, но сильно сомневаюсь, что это правильно) P.S. Заранее благодарю за помощь начинающему специалисту.
26.3.2012, 12:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Для ответа на Ваш вопрос не достаточно исходных данных. Для чего брать четыре котла по шесть тонн, когда можно два по двенадцать? Как меняется расход пара в течении рабочего дня? И так далее, и тому подобное...
27.3.2012, 10:10
Из: Симферополь
Я использую типовой проект котельной, в которой установлено четыре котла, поэтому не меняю количество котлов. Неравномерность потребления пара учтена в расчете.
Наверное, вопрос исчерпан, считаю что второй типоразмер правильный. Время не ждет, необходимо продолжать дальнейшую работу.
27.3.2012, 14:36
Из: г.Саранск
Цитата(red.kin @ 25.3.2012, 14:29)  (Я выбрал 2 типоразмер, но сильно сомневаюсь, что это правильно)
27.3.2012, 23:04
Из: Симферополь
Надеялся на более активное сотрудничество и помощь, время не ждет, я не могу ждать месяцами ответ на свой вопрос.
Кто не рискует, тот не пьет шампанское! (Побеждает тот, кто не боится рисковать).
28.3.2012, 10:38
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Цитата Я использую типовой проект котельной, в которой установлено четыре котла -ну так и работайте по типовому, в чем вопрос-то был? Цитата Единичная паропроизводительность котельного агрегата составляет 1,8 кг/с (6,48 т/ч). -это при 5 бар, при использовании экономайзера, если сравниваете с ДЕ-6,5-14ГМ, то пересчитайте производительность на 14 бар. Цитата Кто не рискует, тот не пьет шампанское! (Побеждает тот, кто не боится рисковать). -удачи
28.3.2012, 11:23
Из: г.Саранск
Цитата(red.kin @ 28.3.2012, 0:04)  Надеялся на более активное сотрудничество и помощь... Для этого, нужно активнее выкладывать информацию, на основании Ваших размышлизмов: - Какой котел мне выбрать? - трудно адекватно помочь.
28.3.2012, 13:06
Из: Симферополь
Кажется, я написал и производителя и марку и даже тип котла. Просто мне необходим был типоразмер - выбор был между 2 и 3, 2 не хватает мощности, 3 превышает. Выбор сделал в пользу второго, так как считал на холодную пятидневку, которая у нас бывает очень редко. Зачем платить втридорога за то, что использоваться не будет. Поэтому если уж наступит холодная пятидневка (с обеспеченностью 0,92) ну тогда согреем электричеством наших потребителей.
Ну а подобные сообщения "Для чего брать четыре котла по шесть тонн, когда можно два по двенадцать? Как меняется расход пара в течении рабочего дня? И так далее, и тому подобное..." к чему? есть полученные данные есть инструкция по проектированию к котлу, мне просто необходимо было помочь выбрать соответствующий типоразмер.
30.3.2012, 1:13
Пользователь №: 16652
Цитата(red.kin @ 28.3.2012, 0:04)  Надеялся на более активное сотрудничество и помощь, время не ждет, я не могу ждать месяцами ответ на свой вопрос. Кто не рискует, тот не пьет шампанское! (Побеждает тот, кто не боится рисковать). чувствуются интонации манагера а не специалиста
30.3.2012, 13:32
Из: Симферополь
Цитата(lentyai @ 30.3.2012, 1:13)  чувствуются интонации манагера а не специалиста начинающего специалиста.
30.3.2012, 15:53
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Цитата(red.kin @ 27.3.2012, 19:04)  Надеялся на более активное сотрудничество и помощь, время не ждет, я не могу ждать месяцами ответ на свой вопрос. А обратится к представителяи Виссманн слабо? Отправить опросник и получить исчерпывающую информацию. Могу дать тел. спец. по промышленным котлам котлам. Вам правильные вопросы задають, тупо типоразмер не правильно. Только согласно задания технолога и графика потребления пара ну и т.д. Да и котлы такой мощности не лежат на складе, их будут заказывать согласно Вашего проекта(согласно нужных параметров пара для производства). Все обратитесь к производителям.
Сообщение отредактировал Aleksandr17 - 30.3.2012, 15:55
30.3.2012, 18:15
Из: Симферополь
Цитата(Aleksandr17 @ 30.3.2012, 15:53)  А обратится к представителяи Виссманн слабо? Отправить опросник и получить исчерпывающую информацию. Могу дать тел. спец. по промышленным котлам котлам. Вам правильные вопросы задають, тупо типоразмер не правильно. Только согласно задания технолога и графика потребления пара ну и т.д. Да и котлы такой мощности не лежат на складе, их будут заказывать согласно Вашего проекта(согласно нужных параметров пара для производства). Все обратитесь к производителям. Да, так и сделали. Спасибо!
30.3.2012, 22:34
Из: г.Саранск
Не пейте шампанское, не отработав отопительный сезон. Не говори (те) ''Гоп!'', не перепрыгнув.
