Привод на шаровый кран, бюджетный |
30.3.2012, 0:16
Пользователь №: 51667
Здравствуйте. Ремонт в ванной натолкнул на мысль защититься от протечки. Но вот трубы уже спаяны. перекручивать ничего не хочется. Зато есть шаровые на 20-ю трубу. Есть в природе приводы, которые можно закрепить на обычном кране и чтобы стоили совсем дешево?
30.3.2012, 6:37
Пользователь №: 6040
Информации мало. Если стоят обычные шаровые с ручным приводом, то как закрепить электропривод? Изолентой к трубе примотать? Привод же должен иметь точку опоры. И что значит "совсем дешево"? Это сколько? 100 рублей или 100 долларов?
30.3.2012, 8:08
Цитата(Demus @ 30.3.2012, 1:16)  Есть в природе приводы, которые можно закрепить на обычном кране и чтобы стоили совсем дешево? "Совсем дёшево" - только не в магазине. Так, найти где-нибудь что-нибудь подходящее... Цитата(Mars @ 30.3.2012, 7:37)  Если стоят обычные шаровые с ручным приводом, то как закрепить электропривод? Изолентой к трубе примотать? Привод же должен иметь точку опоры. Это можно и по-простому реализовать. Две точки, как у многих приводов. Одна точка - вал, и вторую сделать...
Сообщение отредактировал tiptop - 30.3.2012, 8:14
30.3.2012, 9:55
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
А заменить шаровый на Соленоид низя?
30.3.2012, 22:06
Заменить всегда можно. Но соленоиды горят, а иногда требуется вручную перекрыть. Да и вообще задача не попортить ремонт и ничего не разбирать.
Изолентой дома у себя в принципе могу примотать. Ну а так можно и перфолентой закреплять на трубе или проволокой. монтажники у нас так колхозят.
Гость_Max2114_*
31.3.2012, 6:45
На выставке SHK в прошлом году видел рекламу электропривода типа похожего на belimo, но немного доработанного - у него было крепелние на трубу и повортный рычаг, который одевается на ручку шарового крана и позволяет его открывать и закрывать. Название не помню.
31.3.2012, 8:19
Цитата(Demus @ 30.3.2012, 4:16)  Здравствуйте. Ремонт в ванной натолкнул на мысль защититься от протечки. Но вот трубы уже спаяны. перекручивать ничего не хочется. Зато есть шаровые на 20-ю трубу. Есть в природе приводы, которые можно закрепить на обычном кране и чтобы стоили совсем дешево? http://www.forumhouse.ru/threads/82252/мне лениво там регистрироваться, если будет желание - сделайте перепост тех картинок сюда, плз.
31.3.2012, 10:31
Цитата(LordN @ 31.3.2012, 9:19)  перепост тех картинок сюда, плз. Там Паленый использовал "мотор-редуктор от отопителя ВАЗ 2110" :
Сообщение отредактировал tiptop - 31.3.2012, 10:36
31.3.2012, 13:35
Похоже то что нужно! По цене отлично. Колхозить немного.
31.3.2012, 19:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Что не нравится: 1. Качество изготовления самого мотор-редуктора 2. Полипропиленовые клипсы в качестве держателя крана. 3. Непонятно, из чего сделан кулачок, который выключает микрики. Автор тихо "замылил" этот вопрос. Найти на ближайшем рынке такой готовый - нереально. 4. Колхозить все-таки много. (в смысле, возни хватает - потерянное время) 5. Питание 12 Вольт. Стало быть, появляется блок питания, релюха.
Если сложить все это и приплюсовать сюда то, что весь этот колхоз увидит заказчик - выходит, игра не стОит свеч. ИМХО.
31.3.2012, 21:44
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Кулибину - респект.. Но если делаешь не себе и за деньги,лучше проверенный вариант..ИМХО.
Кол-во скачиваний: 84 Контроллер защиты от протечек - первый снизу..
Сообщение отредактировал LordN - 1.4.2012, 18:27
1.4.2012, 8:28
О чем речь - таким только себя пугать (что ибуду делать) или на крайний случай родственников.
А среди частных заказчиков большой спрос на такие защиты? У нас в городе никто не предлагает (в рекламе). А мы пока защитой от протечек только в админимсративных сталкиваемся.
1.4.2012, 18:02
Пользователь №: 596
Цитата(Demus @ 1.4.2012, 9:28)  А среди частных заказчиков большой спрос на такие защиты? Всем заказчикам я рекомендую за эти деньги поменять гибкие шланги на медные трубки и заменить сифоны, чтобы без проблем пропускали полный расход через краны. ИМХО, толку больше.
2.4.2012, 9:37
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Цитата(tiptop @ 31.3.2012, 10:31)  Там Паленый использовал "мотор-редуктор от отопителя ВАЗ 2110" : По опыту, шаровые краны имеют свойство - закисать, со временем.... точнее, я так понимаю зеркало собирает грязь и провернуть его становиться неимоверно трудно, интересно что будет в этом случае с приводом заслонок печки от ВАЗ2110? рассчитан ли он на такое усилие? Ведь может в нужный момент и не сработать
2.4.2012, 9:49
Пользователь №: 58149
Цитата(VladimirSh @ 2.4.2012, 10:37)  По опыту, шаровые краны имеют свойство - закисать, со временем.... точнее, я так понимаю зеркало собирает грязь и провернуть его становиться неимоверно трудно, интересно что будет в этом случае с приводом заслонок печки от ВАЗ2110? рассчитан ли он на такое усилие? Ведь может в нужный момент и не сработать Если есть механизация крана, то сделать, чтобы он проворачивался раз в сутки или раз в неделю не особо большая проблема. Сейчас есть много различных суточных,недельный,годовых таймеров за небольшие деньги, которые справятся с данной проблемой.
3.4.2012, 10:30
Пользователь №: 86468
Цитата(VladimirSh @ 2.4.2012, 10:37)  По опыту, шаровые краны имеют свойство - закисать, со временем.... точнее, я так понимаю зеркало собирает грязь и провернуть его становиться неимоверно трудно, интересно что будет в этом случае с приводом заслонок печки от ВАЗ2110? рассчитан ли он на такое усилие? Ведь может в нужный момент и не сработать Не осилит. Привод заслонки печуи не расчитан на такие усилия.
3.4.2012, 13:28
Выбирайте по душе, только надо будет приматывать изолентой к шаровому с ручным приводом (для второй точки опоры): https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...;KEY=OPC_271258Только цена, конечно, не как у привода печки ВАЗа
3.4.2012, 14:37
Зачем заморачиваться с прикручиванием приводов к обычному шаровому крану. Ручной кран и должен оставаться ручным (так безопаснее). А вот следом за ним можно поставить уже с приводом. Не думаю, что это так уж трудно сделать. Главное. чтобы место было под его установку.
