Замечание экспертизы по дренажному насосу |
3.4.2012, 12:26
Пользователь №: 44835
Одно из замечаний экспертизы : "Необходимо погасить напор дренажного насоса до выпуска в колодец или на конце трубы установить гаситель напора" Есть два вопроса (к экспертам - что посоветуете?): 1.Как погасить напор до выпуска?(Есть ли готовые решения, которые можно адаптировать под свои условия или нужно изобретать велосипед) 2.Гаситель на конце трубы - что может из себя представлять? (если только это не колодец-гаситель) Дренаж в подвале: - от системы отопления и системы водоснабжения , - против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала (в насосной). Насос - Wilo TMW 32/11 Twister.
3.4.2012, 12:44
Пользователь №: 141139
А требуемый напор у вас какой? Какой диаметр выпуска?
3.4.2012, 12:59
Цитата(Bigbrat @ 3.4.2012, 12:44)  А требуемый напор у вас какой? Какой диаметр выпуска? Требуемый напор - 5м.вод.ст. Диаметр выпуска - Ду=50мм
3.4.2012, 13:05
Судя по графику, насос больше 5 л/с дать никак не может.
Кол-во скачиваний: 56Если сделать выпуск диаметром 100, то выпуск будет безнапорным. Вот таблица с максимальным расходом от вашего насоса и диаметром 100:
Сообщение отредактировал Bigbrat - 3.4.2012, 13:06
3.4.2012, 13:06
Пользователь №: 11576
Гаситель на трубе может выглядеть вот так, например))
3.4.2012, 13:22
Труба Ду 50 не пропустит в любом случае такой расход как безнапорный:
Кол-во скачиваний: 64Так что нужно делать выпуск диаметром 100... Вот вам на всякий случай гаситель напора:
3.4.2012, 13:40
Спасибо Вам за быстрый ответ! 1.Если сделать выпуск до колодца Ду100 с уклоном 0,02, длина выпуска 5,4м (при учете что расход равен = 2,78л/с) дополнительных мероприятий по погашению напора не требуется ? 2. Гаситель(сообщение #5) на трубе в таком виде пройдет экспертизу? Весить он будет примерно 10-12кг. - будет просто висеть на фланцах с П/Э трубой?
Сообщение отредактировал 5G5 - 3.4.2012, 13:42
3.4.2012, 13:58
Ответ на 1 вопрос. Не требуется, вот что получиться примерно:
Кол-во скачиваний: 134Расчётная скорость 0,89 - не противоречит СНиП Наполнение 0,5 - не противоречит СНиП Все условия выполнены, напора нет!!
4.4.2012, 8:09
Цитата(Bigbrat @ 3.4.2012, 13:58)  Ответ на 1 вопрос. Не требуется, вот что получиться примерно:
Кол-во скачиваний: 134Расчётная скорость 0,89 - не противоречит СНиП Наполнение 0,5 - не противоречит СНиП Все условия выполнены, напора нет!! Какой должен быть напор на входе в трубу Ду 100 чтобы выполнялось это условие? От насоса идет напорная труба Ду50 длиной 30м по зданию- переходит в выпуск Ду100(L=5,4м).
4.4.2012, 9:21
Пользователь №: 53130
Bigbrat! Мне очень понравилась ваша програмка гидравлического расчета ! А она exel ? А вы не могли бы поделиться! мой e-mail - ulibka-87@mail.ru За раннее спасибо!
4.4.2012, 11:05
Цитата(Екатерина87 @ 4.4.2012, 10:21)  Bigbrat! Мне очень понравилась ваша програмка гидравлического расчета ! А она exel ? А вы не могли бы поделиться! мой e-mail - ulibka-87@mail.ru За раннее спасибо! Я здесь и скачал, вот ссылка: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%EA%E8%ED%FB%F5Сообщение #2
4.4.2012, 11:10
У вас величина расхода слишком мала, так что труба диаметром 100 погасит и напор и пропустит ваш расход. (см. таблицу)
Сообщение отредактировал Bigbrat - 4.4.2012, 11:12
4.4.2012, 11:19
Посмотрите ещё вот эту тему, там я писал про врезку в безнапорную сеть от дренажного насоса. Сообщение #37 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=71152&st=0
4.4.2012, 11:52
Цитата(Bigbrat @ 6.3.2012, 13:39)  На схеме, которую вам предоставил Young врезка в безнапорную трубу происходит сверху. Так вот, во избежания попадания сточной жидкости в подвал, вам нужно отметку напорного трубопровода сделать выше уровня колодца наружных сетей. Т.е. "петлю", перед врезкой сделать выше верха выпускного колодца наружных сетей.
А чтобы погасить напор, достаточно предоставить эксперту максимальный расход насоса и доказать что данный расход легко пропустит приёмная труба по таблице Лукиных как безнапорная. (как вам предлагал @@@). Вот и все.
Если это условие не получается выполнить, напишите мне, я вышлю вам типовой узел этого бака-гасителя (который сто лет уже никто не ставит), поставите его, чтобы угомонить эксперта))) А строители, я думаю, сделают всё равно по своему. Bigbrat спасибо за ответ! Правильно я понимаю - что ключевое слово максимальный расход насоса, а не расчетный по проекту?
4.4.2012, 12:13
Цитата(5G5 @ 4.4.2012, 12:52)  Bigbrat спасибо за ответ! Правильно я понимаю - что ключевое слово максимальный расход насоса, а не расчетный по проекту? В вашем случае лучше предоставить расчётный. При 5 метрах напора, расход будет 3,3 л/с. Просто выпуск с уклоном 0,02 (Ду100) до первого колодца по СНиПу. Ваш расход идеально подходит под этот уклон.
5.4.2012, 7:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Bigbrat @ 4.4.2012, 13:13)  В вашем случае лучше предоставить расчётный. При 5 метрах напора, расход будет 3,3 л/с. Просто выпуск с уклоном 0,02 (Ду100) до первого колодца по СНиПу. Ваш расход идеально подходит под этот уклон. И прочистка для выпуска наверное требуется? Вроде безнапорный участок. И еще вопрос: вы где рекомендуете делать переход с 50 на 100 - на горизонтальном участке (на самом выпуске) или вертикальном (опуск перед выпуском)?
5.4.2012, 8:33
Цитата(Dmitry_vk @ 5.4.2012, 8:22)  И прочистка для выпуска наверное требуется? Вроде безнапорный участок. И еще вопрос: вы где рекомендуете делать переход с 50 на 100 - на горизонтальном участке (на самом выпуске) или вертикальном (опуск перед выпуском)? Думаю лучше врезку сделать в горизонтальный участок. Можно допустим за метра полтора или метр до опуска, а дальше по классической схеме с прочисткой.
5.4.2012, 11:48
Схема дренажной канализации изменилась. Потребный напор уменьшился. Со слов представителя Wilo насос этой марки - TMW 32/11 Twister выдает напор на выходе равный гидравлическому сопротивлению системы(в пределах его (насоса) рабочих характеристик). Расход тотже=2,78л/с. В итоге получилась такая схема:
Model.pdf ( 14,24 килобайт )
5.4.2012, 12:18
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Вопрос: а зачем затвор с эл.приводом?
5.4.2012, 12:36
Да. Вы правы. Достаточно будет просто крана. Подумал про п.17.27 СНиП - приборы расположенные ниже уровня люка колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации с установкой на нем задвижки с электроприводом. Но это к моей схеме не относиться(приборов в подвале нет).
5.4.2012, 15:46
Из: Липецк
Цитата(5G5 @ 5.4.2012, 12:48)  Схема дренажной канализации изменилась. Потребный напор уменьшился. Со слов представителя Wilo насос этой марки - TMW 32/11 Twister выдает напор на выходе равный гидравлическому сопротивлению системы(в пределах его (насоса) рабочих характеристик). Расход тотже=2,78л/с. В итоге получилась такая схема: 1. Схема неплохо изменилась, 30м по зданию долой. 2. Примерно как виловец сказал обычно и ищут рабочую точку. 3. См. одновременно п.2 и характеристику насоса, станет ясно, что расход не тот же, а увеличится. Проверьте время работы насоса, количество включений, может нужно приямок увеличить. 4. Я бы добавил обратный клапан.
6.4.2012, 8:53
Цитата(Dmitry_vk @ 5.4.2012, 15:46)  1. Схема неплохо изменилась, 30м по зданию долой. 2. Примерно как виловец сказал обычно и ищут рабочую точку. 3. См. одновременно п.2 и характеристику насоса, станет ясно, что расход не тот же, а увеличится. Проверьте время работы насоса, количество включений, может нужно приямок увеличить. 4. Я бы добавил обратный клапан. П.3 - Неправильно выразился (объем воды для дренажа не изменится).Расход (по характеристикам насоса) увеличится. При увеличенном расходе насоса приямок придется увеличить. П.4 - Обратный клапан предусматривается(в проекте) в комплекте с насосом. Спасибо за замечание!
Сообщение отредактировал 5G5 - 6.4.2012, 8:54
6.4.2012, 11:10
Из: Липецк
Пожалуйста Еще вопрос родился, если у нас Д100 идет самотечная, наверно неплохо было бы вентиляцию или клапан, расход/наполнение ведь немалые. Цитата(Bigbrat @ 4.4.2012, 12:19)  Посмотрите ещё вот эту тему, там я писал про врезку в безнапорную сеть от дренажного насоса. Сообщение #37 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=71152&st=0В указанной теме возможно поэтому и был вакуумный клапан
6.4.2012, 16:47
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 12:10)  Пожалуйста Еще вопрос родился, если у нас Д100 идет самотечная, наверно неплохо было бы вентиляцию или клапан, расход/наполнение ведь немалые.
В указанной теме возможно поэтому и был вакуумный клапан Это уже слишком, не нужно никакого вент. клапана. Вентиляция защищает стояк от разряжений, и срыва гидрозатвора на приборе. Где здесь приборы?!
7.4.2012, 8:54
Из: Липецк
Цитата(Bigbrat @ 6.4.2012, 17:47)  Это уже слишком, не нужно никакого вент. клапана. Вентиляция защищает стояк от разряжений, и срыва гидрозатвора на приборе. Где здесь приборы?! Я о приборах ни слова, о гидрозатворах тоже. Я о разряжении как раз. Включился насос, побежала вода, перешла в Д100, напор погасился, идет самотеком, увлекает за собой воздух, получается разряжение, и начинает трубу Д100 колбасить, рывками подсасывая воздух (по подобию баклажки), либо вся труба Д100 заполняется водой и работает в напорном режиме (при этом скорость при расходе 3,7л/с будет 0,5м/с, что приведет к выпадению осадка, скорому зарастанию трубы, сужению живого сечения, пока скорость не вырастет и труба будет выдавать на выходе напор, который мы вроде как условно погасили. Возможно это бред, но в чем тогда я заблуждаюсь?
9.4.2012, 8:37
Цитата(Dmitry_vk @ 7.4.2012, 9:54)  Я о приборах ни слова, о гидрозатворах тоже. Я о разряжении как раз. Включился насос, побежала вода, перешла в Д100, напор погасился, идет самотеком, увлекает за собой воздух, получается разряжение, и начинает трубу Д100 колбасить, рывками подсасывая воздух (по подобию баклажки), либо вся труба Д100 заполняется водой и работает в напорном режиме (при этом скорость при расходе 3,7л/с будет 0,5м/с, что приведет к выпадению осадка, скорому зарастанию трубы, сужению живого сечения, пока скорость не вырастет и труба будет выдавать на выходе напор, который мы вроде как условно погасили. Возможно это бред, но в чем тогда я заблуждаюсь? Без комментариев...
9.4.2012, 8:50
Из: Липецк
Цитата(Bigbrat @ 9.4.2012, 9:37)  Без комментариев... А жаль
9.4.2012, 9:12
Цитата(Dmitry_vk @ 9.4.2012, 9:50)  А жаль Просто проектировщик должен обосновать своё решение, вы сможете обосновать ваше мнение каким-либо расчётом? Если в трубе возникнут разряжения, то никакого вреда при этом не возникнет, а вот если в стояке разряжение, то срывает гидрозатвор и микробы вместе с едким запахом попадут к вам в квартиру. В нашем случае труба заделана в стене жестко, "колбасить" её не будет в любом случае, а если будут посторонние звуки возникать, я не думаю что они выйдут за пределы стен подвала. Вот посмотрите, что будет если вдруг сечение заполнится:
Кол-во скачиваний: 40Dmitry_vk Вы случайно не научной деятельностью занимаетесь?
Сообщение отредактировал Bigbrat - 9.4.2012, 9:14
9.4.2012, 9:59
Из: Липецк
Случайно нет. Проектированием. А скорость вас не смущает на предмет выпадение осадка, дренажный насос качает грязные стоки обычно?
Кол-во скачиваний: 35Единственное обоснование не учитывать разряжение - кратковременная периодическая работа насоса. Если насос планируется в работу на продолжительное время или довольно часто, может стоит призадуматься? Я никогда не работал с такой схемой, не сталкивался в проектировании, ни в эксплуатации не видел, хочется реально оценить все +/-.
9.4.2012, 10:58
Дренажные стоки предусмотрены на случай слива системы или протечек напорных трубопроводов с ЧИСТОЙ водой, какой осадок?? Там не будет напора, величина расхода очень мала, я приводил таблицу выше. Можно помечтать конечно и придумать какие-нибудь жестокие условия для работы нашей системы, но не в данной теме. Кстати фото классное, порадовало  по-моему там грунт))
Сообщение отредактировал Bigbrat - 9.4.2012, 11:00
